希亦T800智能洗地机评测:各种垃圾轻松去除,做家务真的...
发表于 2023-4-6 22:30:09
作为一名全职的家庭主妇,我的职业还有很多,什么厨师呀,清洁工呀,洗衣工呀,搬运工呀等等,太累了。尤其是这个扫地的清洁工作,一天搞下来那是累得腰酸背痛,这个拖地呀,太废腰子了,谁拖谁知道。
一直想买个扫地机器人,但是那玩意还真不够智能,要么乱转,要么就是拖不干净,非常敷衍的那种,打扫卫生呀,还是要本人亲自上,于是,思来想去,入手了一款智能洗地机,这种东西它就相当于是把扫地机器人和人工打扫相结合了,既能干净的打扫卫生,又不会太累。那它那实际效果怎么样?我们还是先拆箱来体验下吧。
洗地机的品牌太多了,各种各样各种价位啥都有。但是我要说但是了,怎么说我也是个数码达人,于是在网上搜了一下,发现最近希亦T800这款智能洗地机比较流行,而我也为此特别上网查了一下资料,了解到希亦CEYEE是一个专注于智能清洁领域,是一个囊括清洁家电研发、生产和销售的创新型科技品牌。这个品牌主要的产品就是洗地机品类,它的亮点核心技术就是“超能气泡清洁技术”,通俗的说,就是从传统的纯水洗加入了创新科技,从而迈入到了“水汽混动”的深度清洁时代,这样就有了全新的地面清洁体验。于是,立马入手了这款希亦T800智能洗地机。
在期待的心情中,希亦T800终于到了,还等啥,先拆箱。先来看下外观哈,扫地机主要有主机一个,底座一个,手柄一个,另还有电池,滚刷,充电器。东西也不是很复杂。主机上面还包含了清水箱一个,污水箱一个,还有滚刷档片一块。
看着这一大堆的零件,不要害怕,其它的安装是傻瓜式的。实在不会,也可以看一下说明书的。实在不行的,也可以看看我的这个沉浸式安装教程哈。先把手柄安装好,这个手柄是带操控的,直接对准接口插进去即可,无需接线,安装简直就是傻瓜式的。哪怕我是个女生,我也可以一看就会,轻松搞定安装。
接下来就是安装滚刷,把这个有齿的一侧对齐后,这边卡扣扣进去就可以卡住这个滚刷了。如果要取出来也只要按一下这个顶部的按键即可。 产品的设计相当的贴心呀,拆卸居然这么的方便,都差点做成电动安装了。
上面的还有一块盖板,采用磁吸式的安装方式,放上去即可自动吸住。想取下来也只要轻轻用力即可。这个盖板的作用可大了,不仅更美观,而且也可以防止灰尘往上扬,让洗地机可以更好的一扫而光。但是为了保养方便,这个盖板就设计成了这种免工具安装,这个人性化的体验相当棒。
在主机上有一个清水箱,在使用前我们要装清水的,毕竟拖地是要水的嘛。只要轻轻按一下这个卡扣就可以取下清水箱。
这个清水箱里面有一个小盖子,从这个盖子里我们可以装入清水,注意,装入的清水水量不要超过最高水位线。而且这个清水箱的底部有个电解水模块,只要加入自来水就可以自动电离产生电解水,从而起到一个除菌的效果,并且除菌率高达99.9%。相比那些需要添加消毒液的洗地机来说,希亦T800明显无添加,更安全更环保,并且0耗材。
在装好清水箱之前,我们不要装了装电池。拆下清水箱就可以看到这个电池安装槽的,把电池对准插进去即可。电池是有防呆设计的,不会插反,这些设计都很人性化, 很贴心。
插好电池后,即可安装好清水箱,还是一样的原样子安装进去,卡进卡扣就可以了,这些操作都是一看就会,很简单的。电池设计成可拆卸式,方便后期保养维护,也更方便续航,如果你家里是豪宅,有个几百平方,那么弄2块电池即可增加一倍续航,这样就避免了一体式电池忘记充电或是续航不够要反复充电的焦虑。
整体洗地机从拆箱到安装,也就用了几分钟吧,而且我是一个女生都轻松搞定了,全程没有看说明书哟。装完后可以看到,这个希亦T800智能洗地机也不会太占用空间,放在洗手间或是阳台也挺好收纳的。在收纳的同时放在底座上可自动清洗滚刷和自动充电。
这时候,就可以开启洗地机的全智能洗拖一体式的打扫卫生体验啦。我已经迫不及待的要体验这款洗地机效果究竟怎么样了。能后能不能彻底的解放我的劳动力,就看它了。
洗地机的手柄高度刚好和我的身高还是很匹配的。我的身高160cm左右,也就是个国人的平均身高了啦,然后手正好可以抓住手柄,没有过高或是过低的尴尬。
当然,希亦T800洗地机的所有的操控都是在手柄上,它一共有四颗按键,分别是开关键,水量键,吸力键和灯光键。其中灯光键在充电的时候还可以变为自动清洗键。这别说,功能还很强大的。而且操作简单,逻辑清晰,省去了复杂的操作方式。可以很好的方便老人小孩的使用。就好像在使用一把普通的拖把一样。要知道。现在的很多智能扫地机器人用手机APP控制操作太复杂了,不要说老年人了,就连我们年轻人都有很多扫地机器人的功能玩不会。你说都玩不会这些功能又要来何用?
希亦T800智能洗地机的机身是灵活多角度的。这样也是方便全屋无死角的清洗。因此在不用收纳的时候,洗地机的头部和机身是锁死的,方便收纳摆放。在使用前需要轻轻解锁。解锁很简单,只要用脚踩一下吸板,就可以把手柄的锁扣解除,这时候手柄是很自由的,可以左右旋转,也可以上下放置,灵活度非常的高。
开机后,它就开始工作了,这时候,我所要做的就是推着洗地机轻轻的到处漫游全家,因为洗地机的滚刷是在高速转的,同时还有两只轮子在滚动,因此我只需要轻推控制速度和方向就行。
不像传统的扫地拖地,首先要打扫,这可能导致灰尘满天飞,要知道,灰尘中是含有细菌病毒的。其次拖地也是累死人,不仅要使劲压着拖把来回搓地板,还要防止拖布脏了后全家越拖越脏,并且还要来回跑洗手间清洗拖把,简直叫一个受罪。反过来,用希亦T800智能洗地机打扫卫生的过程就太显得轻松了,我甚至可以一边刷手机小视频一边拖地,玩着玩着卫生就打扫的差不多了。
而且洗地机是多角度3D可活动的,可以多角度调节,因此像这些桌子底下,沙发底下,电视柜呀,茶几呀,床边缝隙里都是可以很好的清理到位,不留死角。
在打扫卫生的过程中,可以根据场景的不同调节所需的水量和吸力。有过操作手柄上的两颗按键,我在打扫卫生的时候都是可以随时切换的。最大吸力16000Pa,就这个吸力,基本上啥逃不出希亦T800的吸力啦。而且关键是它的工作噪音也不会很大,对我的生活没有什么影响。我就特别讨厌那种一打扫起来,噪音超大的,简直不想再使用它。
为此,特意把一些我家里的花瓣扔在地上,试试这希亦T800的效果怎么样。
要知道,这些花瓣都是活的,湿湿的很润,掉在瓷砖上是比较粘地面的。人工打扫都是有难度的,看看这款洗地机的效果吧。
可以看到,在一分钟不到的时间里,来回走几下后,希亦T800就把地面上的湿润的花瓣全吸干净了,这可太神奇了。
要知道,我们打扫卫生,最怕打扫的就是这些细小的垃圾,又多又小,打扫起来非常的累人。
看起来,固体垃圾是没有任何问题的,那我们来看看液体垃圾清理怎么样?平时我们喝牛的时候,在插管的时候一不小心插重了,就容易发生一些非常尴尬的瞬间。
相信喜欢喝奶的小仙女们这样的事情没少发生,尤其喜欢奶茶的也是。
这时候,人工拖地是相当累的,那就看看这个希亦T800全智能洗地机效果怎么样了,一起来看下。
很惊喜的是,即使是舔舔的牛奶,也在希亦T800洗地机的超强吸力和水洗的双重作用下,地面被清理的干干净净,刚刚的牛奶好像消失了一般。
没想到固体和液体垃圾双双都可以快速的清理得这么干净,早知道早就应该买这个洗地机了,害我白做了清洁工阿姨这么多年。
