掌中探照灯:RovyVon锐孚S23多功能手电
发表于 2023-4-8 20:49:13
性能出色的手电应该具有高亮度、长续航,也还要有相对小巧的体积、便利的操作逻辑。结合这几点,锐孚S23可以说是这样出色的手电。
这是一款具有4000流明高亮的“探照灯”级别的手电,筒头还配置了破窗头,以应对意外自救,5000mAh大容量高性能21700锂电池带来了最大64小时的续航。
在操作上机械拨盘一转即可完成模式切换,操作非常灵便。尾部的磁吸结构还可是否双手。
S23的包装如下,上部是品牌logo和最大亮度的标注。下部是手电的图样,初看外型因为拨盘等结构给人以机械感十足的效果。
背部有主要参数的说明,除了开篇几点性能之外,这里补充说明:C口直充、200米照射距离、188g(说对轻质),IPX8级防水(防水最高等级)。
FCC、CE等强制认证标识则是高品质的象征。
开箱后的配置如下手电(内含电池),充电线,说明书,还有收绳、备用密封圈等。
手电长度140mm,最大直径30mm,整体紧凑易握持操作,配色两色可选,我这款是战术灰,另外还有硬核黑。
筒头一侧可以看到其操作系统,中央圆形按键是换挡按键,下端就是机械拨盘的操作结构,左侧战术模式,中央是锁定,右侧是日常照明模式,在每个模式下按上端圆形按键实现换档。操作联机清晰、简易。
圆形按键上端的四点是指示灯的位置,在使用中电量指示在这里完成,让我们一目了然的了解手电状态。
C口直充带来了补给的便利。接口外侧厚实的胶盖实现了可靠的防水。接口右侧是充电指示灯。充电式显示蓝色是充电中的说明。绿色是充满的指示。
陶瓷珠破窗头表面圆润光滑在收纳携带的时候没有钩挂的风险,在必要的时候带来了出色的爆发力,紧急破窗就可快速实现。
核心位置采用四颗进口CREE XP-L HD灯珠,高光效持久耐用,灯珠独立恒流驱动,光强可达9000凯德拉,射程可达200米。
光杯剔透,搭配镀膜透镜带来了出色的光学效果。
筒身握持为做换型防滑槽,掌握后细腻舒适且能有效防滑。
镂空抱夹一方面带来有利轻量化的效果,同时可以便利在衣裤仓兜、背包外挂上做挂载携带。
抱夹可拆卸,这位不同使用习惯的桐油带来了便利,尾盖上FCC等标识极为小巧。给人以精致的感觉。
尾盖外侧的斜槽在旋拧尾盖的时候带来了便利。
预留手绳过孔,穿手绳后就可避免意外掉落,不过其防摔的性能掉落也没什么问题。磁吸结构在尾部设置,必要的时候可释放双手。
标配5000mAh大容量高性能21700锂电池带来了最大64小时的续航,触电镀金以及矩形螺纹等结构带来了可靠的性能。
握持手电,手感舒适,大拇指位置正好触及按键区域,这种以人体工程学的结构设计在使用中是高效、省力的。
机械拨盘左右拨动解锁,这时候指示灯亮起。蓝色指示灯在白天也很醒目。指示灯4颗亮起是电量60%-100%的指示,三颗是40%-59%的指示,两颗是20%-39%的电量指示,一颗是小雨19%的指示。如红灯亮起是电量低于5%的指示。
点亮手电30流明也展示出不错的亮度,同时照射角度也是宽泛的。可以说是兼容了照射距离和照射宽度。
亮度档位上设置了节能30流明--低亮200流明--中亮1200流明--高亮2200流明,极亮4000流明。
尾部的磁吸效果非常可靠,侧吸后手电和吸附面也非常紧凑,轻触不会有摆动。这在户外实现了可靠的吸附使用效果。释放双手则带来了更多的便利性。
开启战术模式,瞬间开启爆闪,此时按档位键可实现爆闪和SOS模式的切换。拨盘右转开启日用模式。这是可切换月光--低亮--中亮--高亮。
日用模式点亮后长按档位按键开启4000流明的极亮,配以200米的射程可以说完全驱赶了黑暗。手电这时候划过的位置均是光明。
因为结构紧凑,按键位置设计的符合人体工程学在战术和日常模式的切换,在档位的调整是感受到了灵便和高效。灵便操作、快速相应也是战术手电所必须要有的性能。
每次使用的时候,手电会自动记忆上次关闭时的档位。这种档位记忆的功能在使用中也带来便利。相同的场景再次开启即是最适宜的档位。
在多次的使用之后,可以发现锐孚S23以“小直”的小巧外型带来了小怪兽级别的性能效果。机械拨盘的设计让操作更为高效。破窗头、磁吸等功能让这款手电能适应各类场景。总而言之,这是款值得入手的高性能手电。
