实力无需多言 微星战神MEG Z790 ACE主板 静态体验分享
发表于 2023-4-13 10:21:47
微星旗舰定位的主板,一直是市场高阶消费者的首选之一。
不管你是小姐姐小哥哥还是极客玩家,MEG Z790 ACE这块主板都会让你爱不释手。
废话不多说,为大家带来这块旗舰主板的静态分享。
外包装
微星战神MEG Z790 ACE主板整体包装采用黑金配色。
外包装正面为主板本体,下方为MEG Z790 ACE印刷字体和ACE ICON,上方则是微星龙魂、英特尔及雷电标志。
外包装反面为主板主要功能特点介绍,底部为二维码和msi厂家地址等信息,顶部依然设计有MEG Z790 ACE、英特尔及雷电ICON。
微星战神MEG Z790 ACE主板的正面及反面,肉眼可见的全覆盖包裹着主板。
微星战神MEG Z790 ACE主板的覆盖马甲均采用金属材质,经过印花拉丝等表处理工艺。
微星战神MEG Z790 ACE主板的M2、芯片组及供电散热部分的特写。
一块好的主板,堆料是肯定的,但是细节就是魔鬼,下面请大家看看微星战神MEG Z790 ACE魔鬼的地方吧!
主板细节
首先是微星战神MEG Z790 ACE主板的IO接口部分:
Clear CMOS Button、Flash BIOS Button、Smart Button、Intel I226-V 2.5G LAN x2、雷电Thunderbolt 4 40Gbps (Type-C)、Wi-Fi / Bluetooth、Audio Connectors、USB 3.2 Gen 2 10Gbps (Type-C Display port)、USB 3.2 Gen 2 10Gbps (Type-A)、Mini DisplayPort Input (for Thunderbolt passthrough)、Optical S/PDIF-Out。
标配的Intel AX211无线网卡支持最新的Wi-Fi 6E(Windows 11)。
供电覆盖部分设计了微星龙魂图案,相信RGB点亮那一刻不会让你失望。
透过散热马甲可以看到微星战神MEG Z790 ACE主板的供电物料采用高品质电感和固态电容,一侧覆盖的散热马甲印刷着金色的MEG标识,质感满满!
CPU底座为1700,支持12代13代Core核心,奔腾和赛扬核心的CPU。
微星战神MEG Z790 ACE是M.2固态硬盘为数不多支持PCIe5.0协议的主板,同时标配M.2 Shield Frozr散熱马甲。
微星战神MEG Z790 ACE总共支持五个M2物理接口,分别是2xKey M(PCIe/SATA)+3xKey M(PCIe) +1xKey E(WiFi/BT)
散热马甲的连接方式采用独一无二的磁吸式,固态安装采用旋转卡扣式,无需m2螺丝。
M2安装位采用上下双导热垫设计,确保M2高速固态运转稳定无掉速。
微星战神MEG Z790 ACE主板芯片组散热马甲采用加大的一体化设计,视觉的一致性更加完整。
MEG LOGO再来一张特写!!!
微星战神MEG Z790 ACE主板24pin供电接口、6pin加强供电接口、usb3.2 gen2x2 pd协议接口(60W快充)和CPU双8pin供电接口。
微星战神MEG Z790 ACE主板的sata和usb接口都是平置与主板呈180度水平,好评!
DDR5内存插槽为DIMM*4,最大容量支持128GB!内存最高频率支持7600MHz+!
内存我用的是雷克沙Ares战神之刃 DDR5 6000MHz 16Gx2套条,电竞RGB,海力士超频颗粒。
雷克沙ARES战神之刃工作温度0-85度,存放温度-55 - 100度,物理尺寸:140 x 43.4 x 7.9mm,终身质保!
雷克沙ARES战神之刃,内嵌16颗高品质LED灯珠,支持多达13种RGB灯光模式,兼容四大主流主板厂家的RGB协议标准,支持灯光同步。
在微星战神MEG Z790 ACE主板BIOS稍微设置一下,频率就能达到6800MHz,读取分数达95000+ MB/s,并且烤机无报错。
微星战神MEG Z790 ACE主板的供电散热部分再来两张特写,散热鳍片+条纹印花显得质感满满!!!
微星战神MEG Z790 ACE完全拆解覆盖马甲的样子,布局整齐用料扎实,旗舰的规格等各方面确实要给人高人一等的感觉!毕竟实物在手,肉眼可见!
微星战神MEG Z790 ACE的所有M2都采用双面导热硅脂散热垫+卡扣固定+金属散热马甲全覆盖的方案。
值得一提的是小4pin接口的数量和布局,被微星设计师安排在了主板最下方,非常方便安装使用时的拔插。小4pin接口的好处不言而喻,可以尽量多的安装散热风扇,让整机温度更低和可控。
三根PCIe x16插槽均使用金属马甲加固,同时焊接也相较于普通工艺得到加强,插槽整体强度也进一步提升。
M2散热片的正反两面,反面标配散热硅脂条,硅脂条上的保护贴都有设计印花,细节拉满。
微星战神MEG Z790 ACE主板拆掉散热马甲的供电部分,可以看到采用数字Duet Rail 供电系统: 24+1+2,24相core sps/105A+1相gt电源+2相aux电源,单相电流最大输出105A,电流更快信号丢失更少稳定性也更好。
主板采用8层pcb layout设计,PCB材质选用IT-170服务器等级2oz厚度铜。不夸张的说,这样的用料是世界纪录诞生的标配!
一块好的主板必须要搭配一款好的电源,毕竟这块主板好几千的售价,必定是需要使用很长时间的,那么电源尽量选择10年质保的同时功率大于等于1000W的即可。
美商海盗船HX1500i白金的正面放置了一颗140mm的风扇:NR140P,风扇为流体动力轴承(FDB),具有Zero RPM模式,能自动关闭风扇,实现零噪音。
同时美商海盗船HXi Series支持Modern Standby睡眠模式,能够以极快的速度从睡眠中唤醒。
美商海盗船HX1500i白金采取这样的调教策略,能确保电源在10年长时间的使用下,保持最佳性能。
美商海盗船HX1500i白金的内部用料采用工业级105度日本电容,同时HX1500i白金通过了80 PLUS Platinum的严苛认证,确保效率达到92%输出稳定高效,不存在偷工减料,同时功耗更低噪音更小温度更低,效能强劲稳定出色。
美商海盗船HX1500i白金采用交错式PFC+全桥拓扑由LLC谐振,同步整流+DC-DC转换。整体转换高效稳定。
微星战神MEG Z790 ACE主板的Intel Z790 Chipset芯片组。
微星战神MEG Z790 ACE主板的音效芯片采用高端的ALC4082+ESS9280AQ组合,确保电竞音效的品质。
wifi 6e网卡和雷电的安装插槽位,雷电功能通过芯片插槽转接实现。
微星战神MEG Z790 ACE主板标配的Intel AX211无线网卡,支持最新的Wi-Fi 6E标准(Windows 11):
无线网卡为 M.2 (Key-E) slot、支持 MU-MIMO TX/RX, 2.4GHz / 5GHz / 6GHz* (160MHz) up to 2.4Gbps、支持 802.11 a/ b/ g/ n/ ac/ ax、支持 蓝牙5.3(Windows 11), FIPS, FISMA。
微星战神MEG Z790 ACE主板的雷电转接卡正反两面。
转接卡支持MiniDP视频接口 x2;雷电4接口 x2 速度高达40Gb/s,支持8K视频输出。
RGB散热马甲 x2 与 挡板 x1 正反两面,特别是挡板表面的印刷质感,黑金配色,低调奢华!
微星战神MEG Z790 ACE的供电散热马甲采用直触交叉设计的导热管,U型双导热管连接三组mos散热鳍片,标配导热系数7W/mK硅脂散热胶垫,确保供电稳定使用。
这样供电散热马甲不仅仅性能过关,个人主观感受它的颜值也一样充满质感和力量!不接受反驳!
供电散热一侧的顶部表面为拉丝处理,印刷了金色MEG字体;另一侧露出镀镍热管。
镀镍热管穿fit工艺,质感满满。
毫不夸张的说,这样散热成本加上模具的费用,一套不会低于500块!可见微星在用料上的舍得!
显卡有金属背板,主板也不例外,还是铝合金材质。
来看看微星战神MEG Z790 ACE主板的铝合金背板,背板正面的左边用四根线条作为装饰,右边则是将meg做为印花元素整齐排列,微星龙魂标识必不可少,采用灰色质感满满。
背板反面CPU位置,依然标配了三根7W/mK硅脂散热胶垫,散热堆料拉满。
龙魂及ACE特写,充满质感!
微星战神MEG Z790 ACE主板的各种各样的接口,不仅规格顶级给到位,而且数量管够。
特别是前置60W快充接口的加入,让玩家的:手机、平板、笔记本之类的数码类硬件产品,从此充电更加方便和高效。
前瞻性的加入PCIe5.0协议标准M2固态的支持,默认读写速度可达10000 MB/s,简直就是云霄飞车。
当然,超频性能一直是微星主板的看家本领:采用数字Duet Rail 供电系统: 24+1+2,单相电流最大输出105A,主板采用8层pcb layout设计,PCB材质选用IT-170服务器等级2oz厚度铜。这样的供电堆料可以说是超频用户的福音,bios稍稍设置,就能轻松超出好成绩。
如果你是专业玩家,那么它就是你的世界记录诞生的唯一座驾!
硬件平台
安钛克P20C是ATX中塔机箱的三围尺寸:469 x 220 x490mm。
支持双360mm水冷、标配3 x120mm pwm散热风扇、显卡长度375mm、cpu风冷高度 170mm、 不安装hdd时 电源最长兼容 410mm、TYPE-C 3.2 gen2。
安钛克P20C的兼容性是毋庸置疑的,这块微星MSI MEG Z790 ACE主板  采用的是E-ATX版型,属于ATX里面最大的尺寸。
同时RTX4080金属大师长度为35.2cm,距离前面板仍然拥有可观的距离。可以说安钛克P20C是这个价格区间,兼容性比较好的机箱了。
安钛克P20C** RGB和非侧透两个版本,后期还会加推白色版本。
微星M360迫击炮,全平台兼容,支持ARGB光效,正规渠道购买**漏液包赔服务!M360迫击炮为360一体式CPU水冷散热器,TDP能轻松压制280W。
CPU接触面采用微凸铜底设计,水冷管路采用防蒸发设计,寿命大大提高。M360迫击炮水冷头内部的水泵采用高耐久三相减震马达,运转稳定安静。
M360迫击炮水冷排材质为铝,采用高品质FDB风扇,尺寸为397x120x27mm,长度360mm。
三把散热风扇安装完成,RGB状态的颜值非常好看。FDB风扇性能规格:风量25.5-94.65CFM,风压0.313.68mmH2O,寿命50000小时。
水冷头正面一字型的RGB灯条,满足用户对于信仰光的诉求。 作者:wewalk https://www.bilibili.com/read/cv23017898 出处:bilibili
