给夏天降降温,红魔散热背夹4Pro评测:手机烫手?不存在的
发表于 2023-4-18 21:33:57
前几天评测分享了一款红魔散热器4Pro磁吸版,其出色的降温散热性能吸引不少朋友讨论,其中磁吸设计引起两种讨论,有的喜欢磁吸,有的嫌手机贴磁吸贴片影响美观!当然对于手机本身具有强磁特性的,是不存在这些问题的,其实萝卜青菜各有所爱,也不一定要选择磁吸,今天特意再拿个红魔散热器4Pro背夹版的来唠嗑几句,应该能解决大家的困扰了。
其实在本次红魔发布的一整套散热系列中,我个人是入手了三种的,其中4Pro的磁吸版、背夹版和笔记本散热器都一并拿下。
相较于磁吸版,红魔散热器4Pro背夹版除了外观不同之外,在体积上比磁吸版大了不少,毕竟多了背夹区域,大一些是理所当然。
先来看一下功率,红魔散热器4Pro背夹版在功率的测试中,发现有两种协议,9V和12V,其中9V测试功率稳定在18.4W左右,12V最高功率达26W,正常的平稳状态在23W-24W之间。
制冷效果与磁吸版不相上下,在室温20-21℃、湿度70%下进行测试,结霜效果较为理想,1.5分钟温度降到0.1℃、3分钟降到零下-1.4℃、6分钟后就开始出霜,温度为零下-5.3℃,制冷降温完全合格。这里科普一下,有些朋友说为什么我同样是室温20℃,为何出不了冰霜呢?其实这跟『湿度』有关系的,如果空气偏干燥,那么冰霜是出不了的,毕竟散热器是直接暴露在空气中,但并不影响其的降温效果,一般半导体中心温度都能达到零下-4.5至-5.0℃,所以不用太在意是否出冰霜,而且散热器出冰霜也是在空载的情况下才能出,贴在手机上持续驱散热度是不会出霜的,所以,冷就行了。
实测使用散热器前手机温度为43℃,挂上红魔散热器4Pro背夹版几分钟后再测试的温度为25℃,比之前的磁吸版稍为高0.2,整体在理想范围,现在玩游戏,整个手机框架都是凉的,特别舒服,游戏的性能也能发挥稳定,降低了卡顿和掉帧情况,平时刷小视频、看影视也特别棒。
参数方面就不多说了,背书式的介绍我不喜欢,这里说一下外观设计吧。红魔散热器4Pro磁吸版和背夹版两款产品,都是采用科技金属元素设计,拥有很吸睛的个性观感。
主要材质由金属(铝合金)、半导体和塑料组成,合入创新的涡轮散热,为制冷**了先驱条件。
散热器更是采用了业界最大尺寸的定制TEC半导体,规格为40x40mm,在行业中确实少见。
两款散热器都支持RGB幻彩光效,其中磁吸版更支持客户端管理包括自定义调温。而在灯效方面,因为设计的差异,背夹版的反而更出色一些,整体的电竞气氛感相当出色,而且还有4档功率调节、低噪档位和自适应伸缩卡扣。
对于不同的手机,是否自带磁吸特性都不重要,红魔散热器4Pro背夹版/磁吸版(含磁吸贴片)这两款散热器可满足不同的手机使用和喜好选择,同样拥有出色的制冷降温效果和个性光效。
如果想了解更多磁吸版的细节,可以翻一下前几期我发的内容就能找到,至于笔记本散热器,暂时没时间测试,就放到下期再出了,有兴趣的朋友可以小手一抖来个三联,关注不迷路哈。
专注于电子数码科技领域
