光之利剑、弩炮之威:JETBeam M64手电
发表于 2023-4-20 22:28:39
我一向不怀疑JETBeam杰特明会给我带来惊喜,无论手电规格型号,都是设计带感、颜值出众、用料扎实、精工细制、性能突出,无论实用还是收藏,JETBeam总能给我足够的入手理由。
最近,JETBeam推出了一款定位搜索、执法、探险、户外的专业级超高亮度、超远射性能的大炮级手电,最高光通量达到6800lm,照明距离达到1200米,高亮度、高聚光宛如一柄光之利剑,劈开黑夜,带来清晰通透的视觉体验。
这就是期待已久的战术系列M64 BALLISTA手电——中文名为“弩炮”,大灯头、深光杯、双锂长筒身,超强的性能表现,让我们来了解一下吧,文中简称“M64”。
超强性能,就要有强悍外观
单从外观看,M64就是必入的一款手电,战术风格呼之欲出,设计细节考虑周到。M64作为2×21700串接的手电,筒身较长,刚好与深灯杯大口径灯头比例协调,硬朗的造型,体现了户外战术使用的不羁情怀。
29.6mm的筒身直径,手的握感饱满,全长25厘米,算是个大个子,不愧为“弩炮”称呼。手握靠前刚好处于M64的重心位置,手持使用转动都比较灵活,也方便按动开关操作,配重设计比较合理。
作为一款重器,JETBeam为M64配备了手提外包装箱,内部是切割成型的泡棉收纳仓,起到良好的防撞缓冲作用,外出携带方便,平时也可以作为收纳存储使用。
标配除了手电,还有军规伞绳手绳、备用胶圈、说明书、质保卡、充电线等。另外,两节电池已装在手电里,如果需要还可以购买双电版套装。
M64采用铝合金打造,具备重量轻、强度大、耐腐蚀、快散热的特点,表面采用JETBeam经典的军灰**硬质氧化处理,进一步提高抗磨损能力。
实际测量一下,M64的净重只有435克,带电池的使用重量也不过590克,对于这个块头级别的手电来讲,确实把重量控制得挺到位,携带起来还是比较轻松的。
筒身创新使用互呈45°的扭转设计,每一段采用4个平面+内凹宽槽的防滑工艺,实用手感确实很赞,上段对称镭雕JETBeam的商标和M64型号标志。
灯头外观硬朗,由灯颈处形成开口设计,边缘是铣出的粗壮加强筋,再向上分别是细密十字刻纹手持转环、多条散热鳍、5块梯形内凹造型,用料扎实,拿在手上沉甸甸的踏实感。
其中一条加强筋上开有一个直径4mm的手绳孔,可以穿过7芯伞绳,增加携带使用时的保险性,而M64自身则具备1米的抗跌落能力,摔几下也不会有出什么故障。
灯头采用不锈钢原色压环固定,而且不锈钢材料高于外圈的铝合金壳体,起到更好的保护效果,为这个设计小细节点赞。
M64的灯头也是分体设计,灯杯仓和底下的变径电路仓通过6颗螺丝固定,配合尾盖的六角螺母外观,满满的机械感、工程感,相信每个男人都不能抗拒这种机械的魅力。
标准螺纹,看我百变风格
M64灯头和尾盖都可以拧开,使用了标准的M螺纹,相当于标准化、模块化的设计,带来更高的可玩性。C口直充21700大容量锂电池,充电简单方便,是弩炮的力量之源。
刚好手头有几只JETBeam同样规格螺纹的手电,M64和M6mini可以直接交换筒身,M64变成了短筒身的32650规格,更易携带;M6mini配合双锂长筒身也毫无违和感。
JETBeam之前也推出过G/M转接头,这样M6就有了豪猪这款手感更加扎实的18650筒身,而且还能兼容surefire的Z2/C2/6P等型号筒身,实现了乐高玩法。
M64的尾部采用镀金双弹簧导电,最大限度降低外电路压降损耗,而且正极负极都用弹簧,能够适应更多电池尺寸,也能压紧电池,手电在振动、晃动等情况都不会出现断路跳档的情况,使用起来更加稳定。
筒身设计加工精度高,螺纹都有防水密封圈,M64的防水能力达到IPX8的电子产品最高等级,开启后放在溪流里浸泡冲刷也毫无影响,能够在户外战术等复杂气象条件使用,完全不怕进水损坏。
超亮高光,黑夜就是你的舞台
M64采用一颗Luminus流明纳斯SBT90正白光灯珠,这颗灯珠也被戏称为死变态,就是因为在9090封装规格下,能够发出6000lm光通量,实现了超强的光效,在M64中,最大光通量提高至6800lm,实现光性能的爆发。
M64的灯头直径达到了65mm,通光口径也有55mm,采用一只深度达到50mm的大口径光面铝合金反光杯,实现超强的聚光照明效果,再加上灯头表面双面镀膜防刮玻璃,可以进一步提高出光率。
距离5米开外才能拍出正面满满的黄色灯珠反光,SBT90灯珠在大口径内,就是小核心的存在,这就是聚光手电的标准配置,反光的黄色这是灯珠光线的实际出射光路,非常漂亮。
超强光通量再加上超强聚光配置,带来的就是超强的光柱表现。360000坎德拉的中心光强可不是闹着玩的,主光柱发散角度控制在3°以内,副光柱形成的光锥也清晰可见,开散角度大约为70°左右,照明效果非常震撼。
无论是森林搜救还是山野巡护,M64能够给你充足的光照,大光通量配合光面光杯,光线笔直向前,从前到后整个视野范围内保持均匀的照明亮度,前后景物通透,细节清晰可辩,帮你照亮每一个角落。
大丈夫能伸能屈,M64亮能到顶、暗也能达到极致。最低输出只有1.5lm,就是一盏小夜灯,夜晚在室内使用非常合适,开灯不需要适应时间,而且恒流调光电路驱动,没有频闪,久用眼睛不会累,M64也适合居家使用。
除了实际使用,M64也能满足照墙光斑党的需求,中心主光斑正圆完满、亮度均匀、没有黑心,显示出超前的聚光性。主副光斑边界清晰,副光斑亮度低,也表现出正圆均匀的特点,带来环境辅助照明。
光之利剑还是要在户外才能发挥最大作用,超过1200米的照明距离,远超汽车远光灯的效果,就是一盏强力手持探照灯,让视力尽头都一片光明、一览无余。
M64的照明准直性非常好,指哪打哪,哪就是一片光明,随手一挥,就像一柄光剑劈开黑夜,要亮度、有亮度;要距离、有距离;要续航、能够持续使用超过2小时,确实是手持搜索利器。
大口径光杯的聚光性好,也有不错的泛光表现,能够将地面和四周的景物都照亮,而且反光的亮度比较均匀,夜景由明到暗过渡,不会觉得中心太过刺眼。
正常使用根本不需要开到最亮,M64也有温柔输出,同样具有很远的照明距离和不错的泛光铺路效果,而且还能显著提高续航时间,500lm左右可以持续使用超过4个半小时,整晚都能有光明陪伴。
另外,大功率输出时,LED发热不可小觑,一方面可以通过合理的降档来控制发热量,另一方面可以通过散热来控制温度。M64灯头设计了丰富的散热环,基本可以实现2700lm恒定不降档输出,室内测试灯头表面的温度大约为50℃,控制比较到位。
两种模式,轻松选择需要的亮度
M64使用侧按开关控制,刚好位于灯颈变径的斜面上,表面直径为10mm的大面积金属环纹按键,按动的防滑手感确实很好,与筒身的银灰配色也比较搭配。
开关的位置刚好处在灯颈的平台、略凸起于筒身表面、而且还是斜面设计,握住筒身,拇指自然就落在开关位置,而且手也处于M64的重心位置,方便使用时随时操作调整,开关触发手感清晰、控制准确,即便是带着手套也能凭手感准确完成各种操作。
开关中心还有一颗红绿双色电量指示灯,开启照明后,就以颜色及状态显示当前电量,用着手电就知道当前电量剩余情况,不再有电量焦虑。
M64的好玩之处就在于可以实现无级调光(1%~100%)或档位调光(5档)。关机状态,长按开关1秒,进入1.5lm的月光档位;或者可以单击开关,进入记忆档位;开机后,快速4击开关实现无级调光模式和档位调光模式间的切换,可以满足不同偏好的使用者。
打开照明后,长按开关实现换挡调光,松开再长按,实现反向调光。以档位调光为例:单击开关实现开关机,开启记忆档位,长按开关从极低亮100lm—低亮500lm—中亮1200lm—高亮2700lm之间循环。
开启照明后,无论在哪个档位,或者无级调光的哪个亮度,双极开关将开启6800lm的极亮档位,M64爆发最强性能;长按开关,将退回高亮档位。下面的动态图是,开机高亮,双极开关进入极亮,单击开关关闭照明的实际效果,供参考。
除了锁定开关情况外,只要快速三击开关,M64将进入2000lm的爆闪模式,日常使用如果遇到突发情况,开启爆闪功能足以让坏人暂时眩晕,实现自保。进入闪烁模式后长按开关,将在爆闪—SOS—信标这三种闪烁状态间切换,M64可以说将用光的各种情况都考虑到了。
大功率、高亮度,如果误开启会发生危险,M64还有开关锁定的保护功能。关机状态,长按开关5秒,主灯将闪烁两下,此时按动开关,主灯不在亮,开关中的指示灯以红灯亮起的方式提示锁定;如需解锁,只要再次长按开关5秒,直至主灯闪两下提示,即解锁。
所有的操作说明书里都有介绍,如果实在记不住,而且一顿操作猛如虎给调乱了,没有关系,只要连续快速按动开关5次,M64即恢复出厂状态,又是一只全新的M64。
光之利剑,在黑夜感受弩炮之威
对于手电来讲,还是要拿出去使用才能体现出其价值,照明亮度高、操作简单、功能丰富也是必须的,也要具有轻量化的体积和重量才方便携带使用,而且M64弩炮这种大口径聚光手电能够带来震撼黑夜的超强威力。
而且M64弩炮还有高颜值的硬汉外观,两种操作模式,可以随时选择需要的亮度,标准螺纹,带来独享的乐高玩法,长续航快散热。弩炮在手,黑夜再无畏惧。
