一说机械键盘,你就只会青红茶黑,要是只有这点水平,您倒是连ChatGPT都不如呢。现在早就不是排队讨雪糕的时代了,咱国货翅膀早就硬了,真看不上老外那种挤牙膏的东西。国内优秀的厂家多着呢,下面就给大家盘一下(排名不分先后):
一、凯华 知东轴 今个年3月8日,凯华电子 BOX 知系列知冬轴正式发布,轴体类型为提前大段落轴,类 HP 轴,回弹轻盈顺滑。段落感靠前,手感清晰,柔和中透着稳重。产品亮点包括:机械轴体、防尘防水、BOX 结构、加长弹簧、精选材质、十字导芯。 导芯与基座采用 POM,使轴体更顺滑,上盖采用 PC 材质。增加导光柱,导光性增强,玩灯合适。
该产品采用五角轴座,带来更好的稳定性。脚轴有两个金属脚和一个支撑脚,五脚轴比三脚轴多出了两侧的两个支撑脚,因为五脚轴多用于无钢板的键盘,多出来的两个支撑脚可以稳定轴体。采用时下流行的长弹簧(20mm),顺滑的手感同时带来跟手的强劲回弹。支持防尘防水,采用 BOX 盒子结构。
二、佳达隆 袋鼠轴 轴体采用专配的浅绿色十字轴心,上下盖采用原料本色,走个性定制 DIY 风格,玩家可定制颜色、手感、材质。轴心 POM 材质,具有高韧性,高耐磨性,高顺滑度特性。
官方表示,常规段落轴段落波峰出现在 1-1.5mm,段落落差相对较小,而小袋鼠提前大段落,波峰在 0.5mm ,段落落差较大,触感更明显。此外,小袋鼠传承了佳达隆袋鼠轴的优点及元素,不同的是单段镀金弹簧转为 22mm 的双段镀金弹簧。弹簧优选 SUS304 材质的高硬度材料,使回弹刚性十足;弹簧力公差缩小,提升手感一致性。表面镀金处理,以达到抗氧化、耐腐蚀性强的效果。
三、TTC 高铁式结构轴体 轴体设计一体式上盖长轨道,按钮长滑块,轴芯两侧滑块始终在上盖长轨道上运动,就像高速铁路一样,铺设超长轨道,钢轨之间无缝衔接,运行始终平稳顺滑。
高铁式的结构设计,使得高铁轴触压平稳、顺滑,手感扎实,犹如热刀切黄油丝滑体验。
首发的两款高铁式结构机械轴分别是TTC海王星轴和TTC金星轴,均为线性轴体,海王星轴更加轻盈,金星轴更快触发。
四、瑞翼鲨 五行轴 前面的三家,本质还是MX轴的改进版本,基本上都是沿用樱桃轴的结构。当然了,同源并不是没有发展。事实上,从寿命到手感,国产轴都有自己的优势。 不过瑞翼鲨不一样,瑞翼鲨就是光轴的创始人。现阶段采用光轴的产品越来越多,不仅仅是国内的品牌,国外同样有。市面上常见的光轴为2.0版本,血手幽灵和雷蛇均有3.0版本,也就是天秤光轴的。 除了市面上常见的两种光轴以外,瑞翼鲨最近也推出了新的轴体,此前在香港展展示过,那就是五行轴。
火轴是一款手感丝滑的线性轴体,触发压力为35±10gf,总行程为4.0±0.5mm,导通行程为1.8±0.5mm。手感方面,火轴与Cherry红轴比较接近,甚至键音也相似。瑞翼鲨“五行轴”系列之火轴,既不像静音轴那样,几乎没有声音,但是已经十分安静了。因为是线性轴体,按压反馈迅速,没有段落感,键音轻音,比较安静。无论是办公还是游戏都值得信赖。
“五行轴”之金轴,是一款轻压力线性枪声轴,敲击无涩无肉感,输入丝滑。从参数上看,“五行轴”之金轴,触发压力为55±10gf,总行程为4.0±0.5mm,导通行程为1.8±0.5mm。使用寿命高达上亿次。“五行轴”之金轴内部采用了双弹簧设计,精准触发的同时,轴芯与底座碰撞产生爽快的“哒哒”声音,直接提升良好的输入感受。通过按压带动冲锤,切断或者导通红外光,产生信号。
瑞翼鲨“五行轴”系列之木轴,木之手感,即向上生长的树木手感,回弹力强,键音低,无段落线性手感,轻音。总行程为4.0±0.5mm;导通行程1.8±0.5mm;触发力为:45±10gf。超上亿次的点击寿命,数据表现还是非常不错的。木之手感,即向上生长的树木手感,回弹力强,键音低,无段落线性手感,轻音。瑞翼鲨“五行轴”系列之木轴,既保留了机械轴的手感,同时还能带来安静的输入体验,延迟了光轴开关响应时间快,使用寿命高达上亿次。
水轴采用了长弹簧设计,在按压力度、回弹力度给用户带来线性手感。总行程为3.7±0.5mm;导通行程1.8±0.5mm;触发力为:45±10gf。因为采用了光轴的工作原理,所以在使用寿命上无需担心,光轴寿命可高达上亿次,是目前使用寿命最长的轴体。作为一款兼顾静音与游戏的轴体,水轴按压起来轻盈顺滑,手感线性,回弹反馈迅速直接,敲击时还是非常舒服的。可以为用户带来更加稳定精准的使用体验,应对激烈的游戏使用场景也不在话下。通过工艺、模具的优化,提升了按压响应精准度,同时也降低了响亮的“啪啪”声,静音表现更加到位,对于用户使用体验上还是有着很大的提升的。当然光轴开关0.2毫秒的响应时间和超过1亿次的使用寿命,也让瑞翼鲨“五行轴”系列更具竞争力。
土轴拥有45±10gf的动作力,1.8±0.5mm的导通行程,4.0±0.5mm的总行程。光轴的优势无需过多赘述,采用光学导通,利用红外光瞬间遮断方式导通信号,没有金属碰触、不会氧化、更不会磨损。让触发更快更准,按键响应可达极限0.2毫秒,拥有快(极速响应)、准(零杂讯)、耐(亿次寿命)三大美誉的光学轴体,彻底解决了传统机械轴金属触点易磨损、使用寿命短、杂讯造成响应延迟,使用环境影响(容易造成手感卡涩、电性不良)等诸多问题。土轴,相互融合的泥土手感弹力中和,键音轻音。既保留了传统机械键盘的段落感和声音,在基础上进行了改良,不硬不软手感适中;声音也做了处理,不会太吵,但不完全静音。
相信看了以上的介绍,大家就知道国产轴早就过了仅仅是仿造的阶段,而且也不是单纯的平替方案那么简单了。
