真正的随身灭蚊器:奈特科尔EMR05/MER06
发表于 2023-4-22 18:31:24
夏季走户外穿林子的时候是令人头疼的,在丛生的草木中蚊虫纷飞。我用过驱蚊水,可驱蚊水随着汗液的挥发不能持久。也带过时下流行于轻奢露营的灭蚊器,太大了不好背着走。颜色书上的网红灭蚊器好像也很多,不过那些都是样子货.....所以我一直在找一些能随身携带的,有实用性的灭蚊器。
专业的装备还得找专业的品牌,随身灭蚊器我还是选择奈特科尔。奈特科尔是目前市面上很难道将户外灭蚊产品细分的品牌,露营、徒步等不同的场景有着对应的商品。EMR05/MER06也就是这样的可随身携带的、功能可靠的灭蚊器。
最近的几次户外,结合着线路和装备的配置,我使用了这两款灭蚊器。其中体积小的EMR05,大一点的是EMR06。
小的05重量30多克,大的06约70克,可以说随身携带几乎不增加负重。同时它们都以molle系统支架做背包外挂的挂载,非常便利,甚至可以说是随心挂载。
接下的内容从包装开始介绍。两款产品的包装差异不大,表面有性能标识,因为06比05体积大,所以06的包装稍大,06体积大的原因是内置了1800毫安的锂电池,05则需外置电源。看情况和装备配置在不同的时候分选05/06就好。
包装的一个侧面说明着它们的使用场景,工作中、露营时、钓鱼还有就是徒步。在我接触的众多灭蚊器中能随身于徒步活动的,目前只有这两款。它们均有操作按键,C口、以及手绳过孔的预留。
以05做展示说明,内里有灭蚊器本体外,还有充电线、手绳以及3片灭蚊片。
对比传统的灭蚊片,奈特科尔的灭蚊片以户外为主要用途,单片使用时间是6小时。面积是传统的2倍,也就是说能效也是传统的两倍。
其他配件就是C口充电线和手绳。
05的外型如下,重量39克,驱蚊面积20平方米,需外接电源。
这两款灭蚊器的发热以FCB加热系统做设计,对比普通加热方案具有如下优点:
高集成加热模组,单层紧凑结构,热传导更集中、耗电量更少,加热核心区外的温度低于45°C,温热不烫手,无需担心意外触碰。
05的尺寸63.8*52.7*26.8,输入电压5V=2A。背部的位置是四向可做挂载的molle系统。
可拆的结构为使用带来便利,使用中,我们可将molle系统扣先固定在背包上后再装灭蚊器。
05的细节展示后,看看06的细节。收纳方式其实和05一样,配件方面也是一样,都配置了3片灭蚊片。
06的体积稍大,尺寸为55*91.5*28.3mm,重量71克。工程塑料的外壳轻质、耐磕碰。
因为05/06采用的FCB加热系统,对比传统的加工方案在好点效果上更低。这一点也说明这两款产品更为绿色、环保。
06的按键在侧面,05是在正面正中。两个按键均微微凸起并作纹理。户外盲操作方便完成。
molle扣(支架)是通用的,可以和其他装备做切换,这一点非常便利。
因为电热驱蚊,其费用也是相当低的,灭小时的使用成本折算不到2毛钱。
挂载使用的过程几十秒的时间就完成了,挂载的位置可以视背包情况随意挂载。或者说只要有织带就可挂载。
39克几乎是无重的。驱蚊面积20平方米还可保护身边的伙伴不受蚊虫之苦。
因为小巧随心挂载,也是因为小巧在携带的时候极为便利,口袋、仓兜都能轻易收纳。不会有收纳打包的不便。
再看看06,06自带电源,当然也可外接使用以增加续航。
使用的时候指示灯闪烁反馈出电池的电压,这一点在户外也更方便我们了解电量,从而做更为合理的电量使用安排。
06内置1800毫安电池,如在户外没有其他外置电源。选择06更为自在。
71克虽然比05的30多克重了一点,不过在我看来这几乎也是没有负重。
上下两种照片是在背包外侧不同的挂点的挂载效果,很方便,很随性。
近期的温州阴雨不断,走户外难免遇雨,IPX5的等级在遇雨的时候也能面对。
1.5米防跌落说明其耐用性是不错的,挂载在背包外侧,草木磨蹭也不用担心。
因为小巧,在穿林子的时候不会影响我们的肢体活动。为了操作的便利,我将其切换至肩带,过程灵便。
在使用场景上,徒步场景,自驾、露营、散步、钓鱼等等,我想无论在哪个场景都可以,毕竟小巧便携。
在使用之初,我一度以为开启后要很长的时间,实际效果来看,开启后10分钟不到就在我周围建立了一个20平方米的防蚊结界。
在多次的使用之后,可以说EMR05/06是我目前使用过最灵便的,最适合徒步活动的灭蚊器。其便携性、耐用性也都非常不错。推荐给走户外其需要防蚊的朋友们。当然,不走户外只想要一款小巧便携的灭蚊器选择这两款也是非常适宜的。
