一百四十多平大房子,快速除湿,试试这台德业DYD-D50A3除...
发表于 2023-4-25 14:26:36
前言一:**潮湿环境的好友来求救
再过段时间,经过10年恋爱长跑的好友,就该步入结婚殿堂了,小两口一个湖南人一个广东人在北京奋斗十年实现了回老家买房买车的小目标,148平的洋房还真是挺不错的。
这次回去就要在南方发展了。不过也许是在北方呆个太久,这俩似乎忘记了南方的气候特点,特别是前段时间的回南天,真的是苦不堪言啊。整天湿漉漉的,太难受了。
两人联系我问有什么靠谱的办法没有,因为他们使用的空调和除湿球实在效果有限!
我直接给出答案,买除湿机!特别是你们房子大,一定要买一款好用的大除湿量的除湿机!
并推荐了这台德业(Deye)的 DYD-D50A3除湿机。
前言二:为什么很多人不愿意选择除湿机
关于除湿,可能绝大部分人首先想到的是就是空调!可空调的除湿功能主要是将蒸发器冷却的空气再重新加热到原来的温度,然后再送进室内,从而降低空气中的湿度,可这种在很小的房间还可以,如果房子大了,不说全屋除湿,单单一个客厅空间就搞不定。
为什么很多人不愿意购买除湿机呢?我整理了一下主要为以下四点:
1 怕不实用,怕花钱不少,效果很小。
2 怕使用难,怕按键多,操作难,使用起来太费脑。
3 怕太笨重,怕不好搬动,不好换装。
4 怕噪音大,怕吵人又吵己,没法睡好觉
那我推荐的德业(Deye)的 DYD-D50A3除湿机表现如何呢?
外观篇:
包装没什么可说的,就是纸箱子,开封之后就可以看到这台大除湿量的除湿机了,而配件只有说明书和排水管两样。
除湿机主机还是很亮眼的,三围参数:高637mm宽341mm深396mm,整体个头不算小。整体为奶白色的亮面设计,正面的进风口和可视化水箱水量槽都是黑色面板,整体还是挺有时尚感的。
重量方面22KG,如果8L水箱集满的话,会达到30KG,也就是六十斤,这个重量想想就头大,不过大可不必担心其会笨重不方便挪动,因为底部有四个可360°转向的万向轮,同时除湿机两侧都有设计手扣,实际挪动还是很方便的。
而在操作方面,这块超大的可触控LED双显大屏、其斜45°角设计大屏操作面板值得点赞,其**两个便利,首先使用者在观察数值和点击操作方面,不同于常见的顶部设计好操作却不好观察数值,而立面设计往往好观察,可操作却需要弯腰。而其斜45°角设计却可以非常方面的观察数值和操作。另外在分列在数值左边的功能键为干衣、童锁、睡眠和WIFI,右边的为湿度调节、定时、风速和开关键。两个大大的数值分别是室内实时环境湿度和设定的湿度值。
视线来到下方,可以将抽拉式水箱拆除,这个水箱足足有8L的容量,再不用担心换水不及时,导致的溢水情况了。
水箱的上面有个白色的拎手方便取出和提着向外倒水。同时水箱上面的盖子可以打开取下,方便清洁水箱。
视线来到除湿机的背面,首先就是大大的吸风口,占了有三分之二的面积,里面就是压缩机了,压缩机等会详细说一下吧。
背面底部是电源线收纳区,采用的是绕线柱的设计,不使用的时候收纳起来非常方便,而在绕线柱的右上角就是,排水管的安装接口。
是的,这台除湿机是两种排水设计,水箱排水拥有更多灵活性,但是如果你需要长期稳定连续排水的话,就可以使用排水管的方式,但是要注意保证悬空滴落排水(可以参照空调的排水方式)
(连续排水的方式比较适合家中有地下室或者酒窖这种需要恒定湿度的环境,或者装修刷墙的环境,据说合理使用除湿机还能有效促排甲醛,这点我不太了解,有了解的朋友,欢迎在评论区告诉我)
使用效果之:除湿
除湿机的最大功用当然是除湿了,目前的湿度为84%,我们将湿度目标值设为60%,并直接开启第三档,也就是最大吸力。
需要注意的是这套房子为148的建筑面积,实用面积在120平米。是一套三居两卫一书房的精装修房,属于比较大的使用面积了,那只放置在客厅的除湿机能有作用吗?能有多大的作用?需要用多久才能有作用呢?
实际的效果可以说大大超出了我的预期,湿度仪是放在卧室的,而除湿机是在客厅,一个半小时,数值已经有了明显的变化85% 降到了62%,而客厅已经达到了我们的目标湿度60%,也就是说官方宣传的两小时实现除湿效果,还是挺靠谱的
使用效果之:干衣
实话说看我看到这个干衣功能还是有点意外的,因为在我以前给儿子买过专为他烘干衣物的烘干机,但是实际效果并不理想。
那作为一台除湿机,其干衣效果能有多好呢?我选择将4件衣物洗好后,挂置在卫生间,然后开启除湿机的干衣功能,试一下效果
开启前的衣服还是很湿的。但是在开启除湿机一段时间后,能直接感受到衣服的手感已经有了非常明显的不同,从很潮湿到感觉有点潮湿最后到干爽,真的是可以摸出来看得见!
最后我们来看一下用时:一小时20分钟。这个用时算是很快,衣物的烘干就完成了。梅雨季节和回南天季节,出门再不用发愁潮潮衣物贴身的难受了。
(我以前经常用吹风机应急,不过吹风机一是会毁衣物,二就是安全隐患很大)
使用效果之:噪音
之所以关注噪音是因为家中有小孩和老人,因为手边没有声贝仪,所以只好拜托了朋友帮我做了测试,三档是实测最高风速时为51.9分贝,整体声音还是比较大的,一档的时候为45.5分贝,白天使用还可以。睡眠模式下声音也在45分贝以上,整体音量偏中。
不过需要考虑到的是她家日常环境音就是30.7声贝,实际除湿机噪音值应该更低。
另外这款机器主打的就是大功率、除湿快,如果真的想睡眠,我觉得在睡觉前开一个小时足够了,如果想整夜开启,也可以将其放置在离卧室较远的房间,比如书房或者客厅之类吗,可以有效避免声音的影响(其大功率可以保证整屋的除湿效果)
最后的总结与使用注意事项
整体使用下来说一下感受,大功率和除湿快是最明显的,即便是复式的小洋楼,也能很好的保证除湿效果。其个头大有点声音也是事实,在开启三档除湿的时候,会有比较明显的运作音!当然咱正常使用晚上可以选择休眠档运行,(关于声音感受因人而异,我老婆属于对声音敏感的,就会觉得三档时声音大,但是我朋友就不会感觉声音大,毕竟 51分贝相当于一般普通室内谈话声音。 这个分贝并不算大)
所以在使用方面,我的建议是:
1 推荐3类人群购买使用,分别是:房屋面积大,对快速除湿有需求,或有书房、地下室、酒窖这种对湿度和温度有明显需求的用户。
2 家有老人孩子或者患有风湿类疾病的用户优先推荐,这3个人群受环境影响较大,大功率快速除湿非常有比较,潮湿的环境不但容易生病,也容易滑倒摔伤,而最后患有风湿类疾病的用户,其实是我朋友推荐的,他就是属于患者,而他家是常备除湿机的,据他说效果是不错的。
3 普通用户,对环境和人群没有高需求的话,其实可以购买功率小一点的除湿机。
