安钛克白金全模组PC电源「爆拆」评测:十年换新值得入手吗
发表于 2023-4-25 19:16:29
PC白金电源,做为仅次于钛金一级的次高端电源,以出色的转化率、稳定性,是深受电脑玩家最合符理想的一款电源级别。当然,在市面上也不泛有伪劣的劣质产品,当凭简单的外观鉴定真的很难去区分出来。而劣质电源,在日常供电上出现的问题不外乎转化率达不到标准、输出不稳定以及出故障的概率大等问题。在前几期发过的一期装机内容中,其中的装机电源——安钛克(Antec)SP 1000W白金全模组电源(全日系耐用电容)在使用的过程中让小编比较满意,故小编曾承诺过要做一期『拆』千元级白金电源的内容,那么本期就借此内容,也希望能让喜欢自己装机的朋友,对白金电源有一定的了解。
一、基本构造:
1、模组线
包装物料全家福;电源、模组线、附件包括有固定镙丝、安钛克专属魔术贴扎带、普通扎带以及纸质说明材料等。
另外我个人是多增加了一条PCIe5.0 12V HPWR 16P/针(12+4) 600W MAX转换线,为后期升级4系显卡而准备的,通过双PCi-E端口转换为PCIE5.0,最高可支持600W功率,满足超大卡的使用需求。
除开主电源线不说,安钛克为这台SP 1000W白金电源一共配备了15组线材,加上PCIE5.0线组一共为16条,基本规格就不用详列了,可以说是目前市面上模组线配备的最齐全的一款品牌电源了。
线材为扁平化+尼龙编织主线设计,采用的材质真心值得赞,粗线但又很柔韧,对于电流的稳定传输有着密不可分的关系,同时对于机箱走线也起到很大的作用。
2、电源构造
电源分配的输出端口相当齐全,把所有线组全部插上,还剩一个6Pin,当然,正常的主机配置是无需用到这么多,除非是比较特殊的主机如工作站主机这些。
像下图就是我的机器所需用到的线组,同时细心的玩家应该有注意到电源模组接口左上角的小『2Pin』插口了,这也是安钛克这款白金电源一个比较独特的设计,这个为安钛克的OC Link™技术,可以通过图中的双Pin模组线,为两台Signature电源进行桥接,可以支持更高的动力需求 ,满足大型的工作机器使用。
主电源输入端为传统的输入端和电源开关,不过安钛克这款电源加入了一个风扇静音模式开关,搭载智慧温控系统,可以实现低负载时无噪静音运行。
从整体外观构造来说,是比较大气的设计风格,也有着自己的品牌风格,外观可以打个93分。
二:安钛克SP 1000W白金电源配置参数:
80 PLUS白金配置
100%全模组化线组设计
PhaseWave™设计架构+直流转直流设计
服务器等级全桥式LLC架构,具备同步整流技术及搭配直流转换DC-DC设计
135mm FDB液态轴承风扇,高效静音、智慧温控风扇模式,低负载时静止静音
99%+ 12V完全输出、工业级保护线路:支持
OCP/OVP/UVP/SCP/OPP/OTP/SIP/NLO
100%全日系高效能电容
28(18+10)PIN 主机板模组插座,可支持下一代主机板插头使用
ATX12V 2.4 根据最新的电源标准而射击,兼容于最新一代的CPU
OC Link™ ,允许两组Signature电源桥接可以支持更高的动力需求已经长达10年的质保维护。
三:电源拆解
做为一款能支持4系显卡、完美运行13代板U,又具有10年的长质保的白金电源,会精打细算的玩家,应该都会舍弃中低端电源而选择白金电源,理由无它,无论我们后期如果折腾、升级机器核心部件,这款电源都能完美支持,而其长达10年的质保,真的可以让我们无忧,在使用的定位上是无懈可击的,当然品质也要有一定的保障,也才能让我们彻底放心,所以,拆解电源内部,也是我此次为朋友们准备的重要部分。
电源拆解也就意味着不支持质保了,白金电源也不便宜,不想较真的朋友不建议私拆哦,土豪随意。
安钛克SP 1000W白金电源,在核心配置上为100%全日系高效能电容,从内部的电路板件设计先说一句,分区布置非常明确合理。
区分一款电源的电路设计,从其的每一个电子原件分布和吃焊点可以看出工艺品质,与世界三大电源厂之一的“海韵”合作代工所生产的设备,确实有着过硬的质量,看的出来安钛克也是敢投大资金的硬货色。
从线圈再到小部件、大电容,稍微有点经验的玩家应该能从中看出端倪,安钛克采用的是100%的全日系电容,相比目前市面上的个别品牌白金电源,无论是设计上还是品质,可以说是有过之而无不及。
下面我也不点名,附上几个其它品牌的白金电源内部配置图,价位都是千元到三千级别的,朋友们可以自己对比一下。
四:安装上机及装机配置简介:
机箱 :安钛克P20Cargb中塔机箱
主板 :华硕ROG B760 F WIFI D5(ATX规格)
处理器:英特尔i5 13600KF
水冷 :先马360水冷
电源 :安钛克白金SP1000W
内存 :阿斯加特D5 6000MHz
其它 :风扇、个性模组线
其中安钛克P20Cargb中塔机箱是前些日子入手的,其也有几个特点:
1、支持EATX超大板4090大卡
2、内置PWM温控、ARGB集线器
3、科技冷酷金属感
4、后期升级核心扩展可造性强
5、DIY个性设计巧妙
6、性价比高
包括其电源后置分离式安装方式,对于组装机器时,电源的对线、布线也带来很好的便利性。100%全模组电源+扁平化线组,可以从机器的需求量合理用线,无需像传统直出线电源般所有线挤压一团,同时扁平线也适合更平整的走线,为机器**更畅通的空间。
这样就有更富余的空间给我们DIY,像我个人增加了个性主板线组和显卡线组,也不显得拥挤,包括后期机箱背板增加硬盘的话,也不会显的复杂和无需担心线路复杂引起的短路等问题。
五、综合体验及场景光污染:
这款安钛克SP 1000W白金电源,从我使用再到重新拿出来拆解,其中也用了有十来天了,当中包括游戏场景、视频剪辑、大型绘图、以及多屏多应用同时娱乐工作,各种场景中的大小供电都非常稳定,每一种电源的功率咱们可以先不计较它的转化率高低,但好的电源的好处是在于稳定性和防护可靠性,安钛克在这方面确实有着过好的技术核心。
以我整套设备的功耗来说,正常的待机功耗为100W左右,使用过最高很功率是在600W这个档位,在多种测试工具中所测得的功耗状态和稳定性非常OK,其中使用的工具包括CPU-跑压力、烤FPU,甜甜圈、3Dmark压力模式、PCMark性能模式以及进行双烤测试,电压非常稳定,在持续十多分钟的双烤过程,频率一直很稳定没有降频。
对于PC电源选择上的建议,白金电源绝对是最理想的装机设备,而安钛克这款SP 1000W白金电源,无论是其100%全日系电容、支持4系13代板U,以及良好的性能表现,绝对是最佳选择。
虽说千元级价位方面稍贵,但品质过硬才是关键,对于机器的电源稳定供给、走线都有着优势,并且能匹配主流板件的需求,而在功率方面,个人建议可以往更大功率的选,如其的SP 1300W、ST1000W钛金电源等,让电源有足够大的能源做机器的后盾,后期也能满足更高端核心件的升级,不用再付出购买电源的费用 ,要知道安钛克白金电源可是有10年超长质保期的,不好好利用那岂不是好可惜?
好了,以上就是这期安钛克SP 1000W白金电源的体验分享,后续会陆续分享更多的装机使用心得,包括装机大览,有兴趣了解的朋友,不妨小手一点,关注不迷路哦。
专注于电子数码科技领域
