特立独行、光明随行:奈特科尔EDC27手电
发表于 2023-4-30 21:11:26
手电是最常用的照明工具,也是EDC(Every Day Carry)必不可少的装备,既要有足够的亮度,解决日常照明需求;又要好带好玩,才不失每日携带的作用和兴趣!
小巧便携的身材和重量,独具特色的外观,需要时能够发出高亮度、大范围的光,带来清晰通透的黑夜观察效果,这才是EDC照明的实用性和可玩性。
今天,介绍一款具备全新设计语言的EDC手电,要亮度有亮度、要颜值有颜值、要功能有功能,这就是我国注重创新、不断刷新眼球的照明领域大厂——NITECORE奈特科尔推出的全新EDC27。
勇立潮头,舒适携带才是EDC的真谛
EDC27刚推出时,就被这高科技感的外观所惊艳,可以说完全体现了EDC的全部要义,使用起来非常灵活方便,而且颜值一路狂飙到顶,这就是必入款。
EDC27并没有走传统手电圆柱形的老路,而是将外观做成扁平状,最薄处只有12.5mm,顶部背夹处最厚也只有21mm,将纤薄身材展现到了极致。
好处就是可以轻松放入口袋、背包、腰带等位置携带,贴合性更好,完全不会有鼓鼓囊囊的感觉,好带、好拿、好用,这才是EDC的要求。
轻量化是EDC产品的重点,EDC27的净重还不到125克,外观尺寸长度约为135mm,宽度也只有30mm,紧凑、扁平、不占空间、不会滚动,手持使用或者携带都非常方便。
EDC27的外壳采用了高强度不锈钢精密冲压成型,正反两面用6颗螺丝固定在中层主体上,强度高、硬度大、耐冲击和耐腐蚀性能好,表面经PVD真空镀钛处理,进一步提高外观耐磨性能,细磨砂的雾面质感,使用不会留下指纹。
手电整体采用三明治复合结构,中框采用碳纤维复合材料+导热金属板,而且在侧面还设计了前后两处金字塔型防滑颗粒,整体浑然一体,抗压、耐折、防扭,使用手感和稳定性都值得称道。
EDC27的外观确实不落俗套自成一派,凹凸有致方显硬汉本色,线条流畅突出实用性能,黑灰底色配合白色镭雕印字清晰整齐,对称的固定螺丝再加上尾部一侧开关和切角显示屏,又突出一种不对称的美感。
反面对称流畅,内置1700mAh聚合物锂电池,宽大厚实的背夹非常醒目,这也是方便EDC携带的必备之物,如果不想要,可以通过卸下安装模块拆卸,NITECORE给你最大的自主性。安装模块是坡面设计,兼做下推指位,防止误操作开关。
我出门一般都将手电、工具等挂在腰带或者背包上,不占背包空间,而且也方便随手拿取使用,用了EDC27,你才能感觉到这种宽大、超长、高弹不锈钢抱夹用起来的便利性,抱夹弹性和硬度都很好,跑跳都不怕手电掉落丢失。
EDC27通过了1米跌落测试,背夹根部还设计加工出了一个超大结实的手绳孔,可以轻松穿过7芯伞绳,为使用EDC27**了更好的便利性,在使用中也可以有效防止手电掉落。
EDC27装在带卡位的存储抽盒中,标配手电、充电线、手绳、说明书、质保卡等,产品安全运到手中,开启EDC的光明之旅。
EDC27使用了NITECORE经典的黑黄纸盒外包装,按照更具光通量的起名惯例,我是没想出来为啥要叫EDC27,如果有知道的请留言解惑,在此表示感谢!
双核高亮,黑夜尽收眼底
EDC27扁平的身材刚好并排安装两颗发光核心,这是目前中小型手电主流的Luminus SST40光源,配合一体式的TIR全反射透镜,带来均匀柔和的发光效果。
EDC27的采用恒流调光电路,不但驱动效率高,而且在使用中没有肉眼不易察觉的频闪,亮度恒定稳定的发光,晶莹剔透的导光介质,带来舒适的视觉体验,也没有电流的啸叫声。
EDC27的光路非常发散,距离一米左右,光斑就很大,甚至连地面脚的正前方都有光线能覆盖到,光斑形状为圆角正方形,内部大面积保持亮度均匀,看东西非常舒适。
EDC27的最高光通量为3000流明,在同体积同规格的手电中算第一梯队,尤其是光路效果带来的满场清的视觉感受,视野非常开阔,黑夜无处遁形。
下面这张图生动反映了EDC27照明的开阔效果,但我想表达的却是:EDC27同样有着超过200米的照明距离,小路尽头至少160米开外了,依然能够被光线照到。话又说回来,我真的很喜欢这种大范围的照明。
EDC27突出的是随身携带、随手使用的作用,加班晚了走夜路,或者遛弯到黑暗处,随手掏出就能照亮,助你安全回家。
过节期间出门在外,来到不熟悉的城市和环境,幸好我随身带着EDC27,打开灯,他乡就是我的主场,内心光明、不惧黑暗。
SST40灯珠在筒友中口碑不错,正白光LED灯珠,具备较高的光效和不错的显色性,对事物冷暖色调的还原性都不错,看物体比较真切,有层次不生硬。
而且EDC27还有15流明的低亮度节能档位,晚上在家使用真的非常方便,亮度够、视野宽、不刺眼,而且可以持续使用37个小时,是停电应急的好装备。
战术操控,灵活方便直达所需
EDC27采用尾部开关控制,好处就是不用看,仅凭手感就是迅速找到开关位置并操作。手电正面还有OLED信息显示窗,配合开关操作能显示手电的档位、流明数、电压、电量、剩余续航时间等各种状态信息,方便使用者掌握。
EDC27沿用了奈特科尔系列手电性能稳定的尾部双阶战术开关的操作方式,突出的正方形为主开关,大小约为8×7mm;与底部平齐的为MODE模式开关,大小为15×9mm,表面是小金字塔型防滑纹路。MODE开关控制最大功率输出,没有设置成凸起,不易误操作,NITECORE确实是经过考虑的。
而且考虑到携带过程中不可避免的误碰,EDC27还有双阶锁定,锁定1状态下,主开关失效,但不影响MODE按键工作;锁定2状态下,两个按键都失效,按动后屏幕显示锁定状态;如需解锁,只需单击主开关再长按直至主灯亮起。
EDC27的主开关是两段式设计,轻按一下,显示屏将点亮,并显示当前记忆档位和电量信息,既直观又人性化。
两个开关,从位置和手感上也能明显分辨,双阶开关的轻按和重按手感反馈也很清楚,用两下就能熟练掌握。手握筒身,拇指或食指都能灵活在两个开关之间切换,实现快速、准确的换挡和用光。
重按EDC27的主开关实现开关机,默认开机为记忆档位,然后轻按主开关实现换挡,从节能15lm—低亮65lm—中亮200lm—高亮1000lm之间的循环,以带来不同的照明亮度体验。
无论是否开机、无论在什么档位,只要轻轻按住MODE键,实现第一阶段按动,EDC27即能爆发出最大能量,开启3000lm的极亮照明,实现静音点亮、松手即灭的操作,这就是战术使用的一键极亮功能。
如果是重按MODE键,则会开启一键爆闪模式,3000lm光通量、12200CD光强的随机变频爆闪,增强眩晕效果,EDC27华丽转身变为战术重器,即便是钛合金眼也能闪瞎,是应急处突的和谐装备。
光线感应,不操心更安全
轻轻按住mode键不松手,EDC27开启3000lm的最大输出,如果此时灯头前面有物体,EDC27会自动感知,并显著降低亮度,降低输出功率,减小发热量,以保证安全;灯头远离物体后,又恢复3000lm的最高输出。
表面看不出什么端倪,将外壳拆开后,灯头位置内部、两颗灯珠之间看到了一枚光线传感器,如果距离小于3厘米,就能实现感应降档功能,既保证了不会误开启烫伤裤兜、背包,又不会误降档频繁变化亮度,带来使用不适。
EDC27采用ATR温控模块,纯铜储热导热,大面积铝合金散热片,保证了使用中能够根据温度调整输出,而且更快储热散热,以使手电处在最佳使用状态。友情提示:拆机要仔细,开关有弹簧,会弹出掉落,容易丢,别问我为啥知道的。
EDC27内置1700mAh的聚合物锂电池,APC休眠技术,待机电流小于1微安,待机时间可以达到1年,确实是EDC的忠实伴侣。
内置电池就免去了换电池的麻烦,灯体侧面、MODE开关下,设计有充电口,主流的TYPE-C,不区分正反、不用单独带线、支持大电流充电,表面有硬质PC保护盖,既保证了抵抗外力冲击,又有很好的耐用性。
我去户外活动,都习惯带一个太阳能板,随时随地可以给手电充电。EDC27充电中也可以开机使用,只要带一只充电宝就能显著增加续航时间。
官方号称EDC27有IP54的防尘防水能力,我不信,用冲击性水流冲灯头、显示屏、开关等位置,完全没有进水短路,个人以为能够达到IPX6级别的防水能力,生活防水、户外雨雪天气使用不成问题。
个性出彩,别具特色好选择
一直在找一只适合EDC的手电,要不就是太小、要不就是不够亮、要不就是不好看。NITECORE没有让我失望,入手了EDC27,确实给人手目一新的使用感受。
高颜值的外观、稳定的手感、丰富的功能、简单的操作,无论日常携带、专业战术、户外搜索、还是居家常备,都是一件趁手的照明工具。
如果你看中颜值,你可以选择EDC27;如果你需要照明效果,你可以选择EDC27;如果你想玩点不一样的手电,你还是可以选择EDC27。
