写在前面 大家好,我是纵笔浮生~ 随着家庭中智能设备的增加,比如智能开关、环境监控、智能灯、扫地机等,需要接入WiFi的设备数量也急剧增加,动辄就是七八十个设备接入,从而给路由器带来了很大的压力,时不时的掉线也是让人很烦躁。针对这种情况,楼主考虑使用分布式WiFi来缓解压力,并且已经拥有了一台华硕AC88U路由器。 最近论坛看到了华硕的灵耀AX魔方Pro路由器,支持AiMesh 2.0技术,并且内置OFDMA以及MU-MIMO双技术加持,可以稳定链接200+(台)智能设备,意味着三台设备可以一起组建AiMesh网络,还可以解决楼主的网络压力问题。 ![](http://img.knud.cn/img/19122697525149.jpg)
华硕灵耀AX魔方Pro路由器是一款小巧实用的Wi-Fi 6无线路由器,具备更快的Wi-Fi速度和更稳定的网络连接,并且网络扩展改造门槛较低。同时,该路由器**了实用的功能和易用的操作体验。采用简约时尚的设计风格,有黑白双色可选,今天介绍的是黑色版本。 下面一起来看下这款分布式mini路由器的表现如何: 一、简单开箱华硕灵耀 AX 魔方 Pro 的包装风格与上一代 AX 魔方保持一致,同样采用了灰褐色硬纸盒作为包装材料。表面运用了烫金工艺,使得包装更具高端感。在包装的左下角清晰标明了产品的覆盖范围,最大达到 3500 平方英尺(约 325 平方米),相对于AX 魔方可以**更大的空间、更好的无线信号覆盖。 ![](http://img.knud.cn/img/9B9B7687.JPG)
![](http://img.knud.cn/img/9B9B7689.JPG)
包装侧面展示了华硕灵耀 AX 魔方 Pro 的一些亮点,作为著名的网络设备制造商,华硕一直以卓越品质和出色服务著称。灵耀 AX 小魔方 Pro 也不失这一特点,华硕为其**顶级的售后服务,涵盖 7x24 小时在线技术支持、全球3年联保等,确保用户得到全面的服务保障。 ![](http://img.knud.cn/img/9B9B7691.JPG) 来张全家福除了两个主机外,配件还有两个18W电源适配器,一根六类屏蔽网线以及纸质说明书。包装内附带两套膨胀螺丝,因此想要将华硕灵耀 AX 小魔方 Pro 采用壁挂安装也是完全可行的。 ![](http://img.knud.cn/img/9B9B7692.JPG) 二、产品细节外观时尚简约华硕灵耀AX小魔方 Pro 的设计风格简洁时尚,以立方体形状呈现出现代感和科技感。路由器体积较小,便于摆放在各种场合,不会占据太多空间。 ![](http://img.knud.cn/img/9B9B7718.JPG)
华硕灵耀 AX 小魔方 Pro 正面采用了内凹的ASUS烫金字样设计,其整体黑色调搭配金属质感边缘,展现出高端大气的视觉效果。这款路由器展现了科技与时尚的完美结合,整体颜值出众,充分体现了品牌信仰。 ![](http://img.knud.cn/img/9B9B7695.JPG)
灵耀 AX 小魔方 Pro 的顶部采用了同心圆纹路设计,犹如闪耀的星芒光束散发出极高的质感,其玻璃质感黑色面板与圆润中带方正的造型相辅相成,这款路由器顶部的同心圆与方形箱体设计充满创意,能够完美地融入家庭环境。 ![](http://img.knud.cn/img/9B9B7699.JPG)
华硕灵耀 AX 小魔方 Pro 的下部设有 LED 指示灯,能够展示当前网络状态,如网络连接状况、信号强度等信息,让用户直观了解设备运行情况。 ![](http://img.knud.cn/img/9B9B7726.JPG)
路由器背部配有网络接口,包括 1 个 WAN 口和 1 个 LAN 口,便于用户将其放置在需要有线连接的设备附近,方便连接电脑、电视等。在底部设计中,预留了 Reset 复位键、WPS 配对按钮以及挂壁安装的孔位。另外,这款分布式路由器没有区分主从设备或接口,使得用户可以根据需求方便地添加和匹配。 ![](http://img.knud.cn/img/9B9B7705.JPG)
路由器底部配有走线槽,在连接网线后依然保持充足的空间,避免拥挤感。此设计也确保路由器站立稳固,不易倾倒。此外华硕灵耀 AX 魔方 Pro 路由器内置 45° 天线,与外置天线的性能相当。它支持 WIFI6 无线信号,**快速而广泛的 WIFI 覆盖,与上一代相比,覆盖范围提高了 38%。配置方面,它配备了 256MB DDR4 RAM 和 256MB FLASH 存储,让它响应更快,同时具备强大的处理能力和超卓的 Wi-Fi 传输速度。 ![](http://img.knud.cn/img/9B9B7714.JPG) 三、使用体验华硕灵耀 AX 小魔方 Pro 采用双装方式**,可以单独使用,也支持预组网功能,即两台路由器之间能够自动建立 AiMesh 网络连接,无需复杂设置。这使得用户在扩展 WiFi 信号覆盖范围时更加便捷,实现客厅、卧室等多个区域的无死角覆盖。首先,将一台灵耀 AX 小魔方 Pro 路由器通过其 WAN 口连接到光猫的 LAN 口或小区宽带,并接通电源,等待路由器完成开机过程。 ![](http://img.knud.cn/img/9B9B7715.JPG) 1.ASUS Router APP一键部网华硕灵耀 AX 魔方 Pro 路由器**了一键式无线连接体验,通过无线方式,将手机、平板等设备连接到灵耀AX小魔方Pro路由器的Wi-Fi网络或有线网络。** “ASUS Router” App,然后在简洁的操作界面中找到自己的路由器型号进行配网。相较于之前的路由器,操作难度大大降低, ![](http://img.knud.cn/img/6TQQ1XS4X4SPD_tmb.jpg)
同时App的管理功能也相当强大,在App中我们不只可以查看当前连接的设备信息,还可以查看AiMesh WiFi的硬件工况,得益于其易用性和高度简化的操作流程,用户可以迅速完成各项设置任务,无需具备复杂数字网络知识。 ![](http://img.knud.cn/img/OG35R85KL1DMH.jpg) 2.一米范围内自动AiMeshAiMesh 路由器的第二台配置过程非常简便。原本以为需要通过 APP 的 AiMesh 选项进行配置添加,但实际上,只需将两台华硕灵耀 AX 小魔方 Pro 路由器放在 1 米内的距离,它们就会自动完成组网过程。 ![](http://img.knud.cn/img/9B9B7717.JPG) 3.web端专业配置上面是通过无线方式和手机APP配置部署,当然也可以通过有线模式进行部署,获得更专业的路由器设置。通过PC端配置配置路由器时,可以打开您的设备的浏览器,输入默认的路由器管理地址 [color=rgb(0, 150, 136) !important]http://router.asus.com。 ![](https://docimg9.docs.qq.com/image/AgAABTWcj6dSMiv3XShHuKW5EipSA1pv.png?w=1200&h=1039)
从操作模式上来看,支持无线路由器模式 / AiMesh 路由器模式(默认)、无线接入点(AP)模式 / AiMesh 路由器(AP 模式)、AiMesh节点三种模式,三种模式都是支持AiMesh节点组建的。 ①无线路由器模式 / AiMesh 路由器模式(默认)路由器就相当于一台普通的无线宽带路由器;平时我们使用的都是这种模式。需要连接 ADSL Modem (猫) 或者光猫等设备来进行配置。与其他路由模式相比,这种模式下增加了AiMesh功能,可通过 PPPoE、DHCP,PPTP、L2TP 或固定 IP 连接至互联网。成功连接至网络后,路由器将与 LAN 客户端或设备共享无线网络。此模式默认启用 NAT、防火墙和 DHCP 服务器。同时也支持 UPnP 和动态 DNS,如果第一次使用华硕无线路由器,或者您目前没有使用任何有线/无线路由器,请选择此模式。 ②无线接入点(AP)模式 / AiMesh 路由器(AP 模式)在 AP 模式下,只需插入可以上网的网线,该设备即可作为无线 HUB 实现无线和有线网络之间的访问,无需任何配置即可上网。此模式相当于一台拥有无线功能的交换机,支持无线到有线、无线到广域网络的访问。需要注意的是,通过 LAN 口或者无线上网的用户设备获取的 IP 为上级路由分配的 IP 地址,无法管理本路由器。该模式适用于只需作为有线和无线接入点并需要与上级路由下的设备互通的情况。在 AP 模式下的 AiMesh 路由器通过网线连接至另一台无线路由器,以将无线信号扩展至其他网络客户端。此模式下,防火墙、IP 共享和 NAT 功能默认关闭。同样支持添加 AiMesh 节点以扩展 WiFi 覆盖范围。 ③AiMesh 节点在此模式下将路由器设置为 AiMesh 节点以扩展现有 AiMesh 路由器的 WiFi 覆盖范围。 AiMesh 是华硕开发的一种创新的 AiMesh 网络技术,它可以将多个华硕路由器组合在一起,形成一个强大的、完整覆盖的 WiFi 网络。与传统的 WiFi 扩展器不同,AiMesh 可以让用户将新旧华硕路由器混合使用,不需要购买完整的新 AiMesh 系统,这意味着用户可以节省成本,同时最大程度地利用现有设备。AiMesh 节点就是组成这个 AiMesh 网络的独立华硕路由器设备,将此路由器设置为 AiMesh 节点以扩展现有 AiMesh 路由器的 WiFi 覆盖范围。 ![](http://img.knud.cn/img/chrome_2q2u3sxPAP.png) 4.AiProtection网络安全华硕灵耀 AX 魔方 Pro 路由器还有一个超级厉害的功能叫做 AiProtection Pro 网络安全系统,它能够实时监测网络,及时阻止恶意软件、病毒和其他入侵您的计算机和设备的威胁,这就像是为您的网络安全设置了一道坚固的防线,保护设备免受网络攻击的威胁。此外华硕还**了专业级的网络安全防护,包括防火墙、WPA3 加密等多重网络保护措施,确保用户网络数据的安全和隐私得到充分保障。 ![](http://img.knud.cn/img/image-20230422221044852.png) 5.丰富的高级配置选项此路由器**了丰富的高级配置选项,例如端口映射、DMZ 主机、静态路由、SNMP 等,满足了高级用户的需求。针对这些高级配置,建议使用浏览器进行设置,因为其拥有更多的设置选项和更为便捷的操作方式。对于普通用户,华硕路由器专用 APP 已经足够实现基本配置和管理需求。 ![](http://img.knud.cn/img/image-20230422222810198.png) 6.家长管理模式华硕灵耀 AX 小魔方 Pro 针对有爱玩游戏的孩子,特别**了家长管理模式。这一功能使家长能轻松监管连接到路由器的设备,确保孩子在使用网络时不会沉迷游戏,影响学习。家长管理模式为家庭**了更多的网络管理选择,帮助家长更好地管理家庭网络环境。 ![](http://img.knud.cn/img/image-20230422222739120.png) 7.与AC88U共组AiMesh华硕灵耀 AX 魔方 Pro 路由器采用了 AiMesh 2.0 技术,能将多个同品牌路由器组成一个覆盖范围更广、信号更强、更稳定的网络环境,最多支持 9 台设备同时组网。无论是超大面积的房屋还是复杂的户型,均能确保家庭成员在使用多个设备连接 WiFi 时不会出现拥堵现象,保证网络畅通无阻。这对于那些拥有多层楼或多个房间的用户来说非常实用。 ![](http://img.knud.cn/img/9B9B7719.JPG)
楼主手头正好有一台AC88U,可以看下共组AiMesh的情况,首先在后台系统管理内将操作模式设置为AiMesh模式: ![](http://img.knud.cn/img/chrome_HYvawoq3nQ.png)
等待处理完成: ![](http://img.knud.cn/img/chrome_HJkakgXkQw.png)
在主路由界面选择添加AiMesh节点,搜索,然后添加设备即可: ![](http://img.knud.cn/img/chrome_KeWjib4qGu.png)
AiMesh创建完成后,我们可以轻松地调整哪台设备作为主路由器。在 “ASUS Router” App或者web版后台找到相关的选项来选择和配置主路由器。这样一来,您可以根据实际需求和网络环境灵活地调整网络设置。 ![](http://img.knud.cn/img/image-20230422213349620.png) 四、性能测试1.线信号稳定性华硕灵耀 AX 小魔方 Pro 路由器搭载了博通 1.7GHz 四核强芯处理器和全新的 RangeBoost + 技术,表现出更高的效率和稳定性。无线信号稳定性的测试中,可以看到5G模式默认模式下,主要使用的是149—165频道,信号稳定性还是不错的,波动不大,而且未出现断流现象。灵耀 AX 小魔方 Pro 的 5G 频段 160MHz 高速通道确保全屋网络有序且高速稳定,满足用户对网络性能的期望。 ![](http://img.knud.cn/img/image-20230422231138758.png)
相对于2.4HZ模式下,在楼主当前环境下主要是使用4-8频道,信号稳定性与5G模式相比波动还是大一些,但是未见断流现象,主要是使用的4-8频道-30至-60之间的频率空间。 ![](http://img.knud.cn/img/image-20230422231221019.png) 2.网速测试经过测试,我们使用电信1000兆宽带对灵耀AX小魔方Pro进行了网络速度测试。测试数据显示,上传速度为701.66Mbps,**速度为117.12Mbps。此外,测试结果还表明,设备的时延表现非常稳定,在4ms的极低范围内保持平稳。 ![](http://img.knud.cn/img/image-20230423004035230.png) 3.2.4G与5G对比使用wifi分析仪测试两个wifi,可以看到2.4GHZ下,从信道上看都是比较忙碌的,周围2.4GHZ的信号还是比较多的,速度约286Mbps。5GHZ下有三条信道还是不错的,楼主家里的1000M网络,速度能达到866Mbps,这个速度相当不错了, ![](http://img.knud.cn/img/ZYZ0DBZJRG.jpg) 总结经过这段时间的使用体验,华硕灵耀AX小魔方Pro分布式路由器表现非常不错,稳定、可靠,性能不错,家里七十多个智能设备连接进去,未出现掉线断流的现象。出色的参数性能和简约时尚的外观设计,同时也**了卓越的服务和品质。支持 Wi-Fi 6、2.5G/5G 双模以及博通高性能处理器、新手用户简单易上手等特点,对于网络升级或者改造需求的场景来说非常适合。 ![](http://img.knud.cn/img/9B9B7734%20-%20%E5%89%AF%E6%9C%AC.JPG)
华硕灵耀AX小魔方Pro分布式路由器还支持AiMesh2.0技术组网,使用户可以轻松扩展WiFi信号覆盖范围,从而解决家庭中网络覆盖不足的问题。在软件管理端,它还有着很多高级功能,拓展性和可塑性非常强,哪怕是极客用户也能满足他们的一些高端需求,华硕还**了网络安全保护措施,确保用户的网络数据安全和隐私保护。华硕灵耀AX小魔方Pro分布式路由器是一款值得购买的高性能路由器,并能为用户**出色的WiFi体验。
★ 以上就是本期的全部内容了,有疑问或补充~欢迎评论区留言~~
