国产支棱起来了?华南金牌B660-PLUS入手后分享!
发表于 2023-5-7 22:25:08
先说个题外话,之前木头还是个E3神教的信徒,也因为工作的原因给身边的同事、朋友都安利了不少E3的套装,但是要知道这已经是接近10年前的配置,口罩的时候因为碰到了几乎无解的问题(主板偶尔不识别内存,但U\内存都是好的,就是点不亮,反正修好一段时间就坏),当时也为了稳定大部分都是御三家的推荐,但19-20年这几家几乎都有所谓的拆机、二手,之前木头甚至拿给电脑城的朋友修过几次之后朋友提了一句:为什么不试试华南金牌?不算多贵还有保(当时是3XX的价格,所谓的二手拆机都180-200的海鲜市场货),先上个图。
入手之后看到感觉是好家伙居然能在B75、B85就上nvme(走sata通道),用下来快三年了这板子一次问题都没出过,所以在这次更新12代平台的时候当然大家有关注到我入手的是精粤的B760M(因为市场上谈论得的确多),突然有天看到那套华南金牌的配置(目前儿子上网课,加了个SATA M2固态跟180的矿卡,溜得不要不要)那么作为华南金牌呢?于是就有了这次华南金牌主板B660M-PLUS的装机。
目前国产品牌的主板大部分已经摆脱了过去只是跟随,更有自己的见地,华南金牌主板B660M-PLUS的包装还是挺好看的,3年保、7*24小时服务,大致上也看了一下关于B760M跟B660M的区别,坊间传闻是一个支持13、12代,一个只支持12代,不过个人认为毕竟针脚都是LGA1700,真正的区别应该是在PCIE通道的区别上,只是BIOS的区别而已,而且PCIE通道还跟CPU有关,而且木头这里大把的4代内存(当然现在内存这么便宜,买也不贵),相当于不用再多花费。
背面的说明也只是提到华南金牌主板B660M-PLUS支持LGA1700的处理器,既然针脚一致,支持13代也并不是太难吧?(木头个人猜测),而且现在12代处理器尤其是ES真的有点过分香,13代还遥不可及,又能享受到PCIE4.0,这么搭配个普通ES处理器800左右,挺划算的。值得说一下的是它还支持双PCI4.0 nvme固态,还能支持CNVI协议的M2 WiFi,作为一款Matx板来说挺厚道的。
华南金牌主板B660M-PLUS用的是Matx板材,通体设计还是比较简洁的,供电部分特别进行了铝片散热设计,整体的外观采用的是白色设计,也符合当前追求白色主机的这股潮流,而且白色的外观看起来档次的确是不错的。
从用料来说木头认为华南金牌主板B660M-PLUS还是挺舍得的,首先是全固态电容设计(当然很多人会不削一顾,但御三家这个价位还真不一定是),而8+1+1相供电分别设计为上6下4,主控来自台系为立锜科技的RT-3628A,支持 Intel IMVP9.1 规范,很多人不太明白8+1+1的意思,8指的是CPU核心供电,1指的是核显供电(毕竟现在12代都有最强HD770),还有1相则是负责IO设备的供电的。其次是整个散热铠甲的褶皱相当多,相当于在一定程度上增加了散热面积。
值得一说的是虽然支持LGA1700处理器,但华南金牌主板B660M-PLUS的散热器孔居然还兼容之前的115X系列,这对于散热底座论几十个的木头而言实在是个福音,用之前的就可以,怎么样?国产就是如此贴心。
内存部分华南金牌主板B660M-PLUS支持双通道64GB DDR4 3600MHz,内存部分有单独的供电控制,细节!同时支持XMP以及手动超频(后面这个就看各位自行发挥了)。
SATA接口**了4枚,数量倒是中规中矩,但值得说的是它居然支持磁盘整列,这也说明如果是用入门级的12代CPU配合上HD770核显,再来个EXSI、黑裙什么的,这不是妥妥的ALL IN ONE神器?
现在的显卡要么粗(厚),要么长,所以很早PCIE卡槽就有金属化的趋势,这点华南金牌主板B660M-PLUS是标配,而且它甚至还支持PCIE5.0x16的规范,兼容RTX40系高端显卡(当然,不要忘记它留空有3卡槽),这点考虑还是很细节的。
另外就是支持双PCIE4.0协议的nvme卡槽,第二槽还支持CNVI协议的M2 WiFi拓展,这点也挺厚道的。
IO接口用的是ITE的1T8613E,声音部分来自REALTEK ALC897,本来木头还以为从外观来看华南金牌主板B660M-PLUS自带光污染,其实并没有,但是为了保证音频的稳定传输,固态电容也是标配。
下方两个PCIE接口可以拓展比如万兆网卡等设备,当然木头在这里想说的是最下方的PCIE3.0 X4槽是开口的设计,毕竟12代ES的CPU均不支持第一条PCIE 卡槽,能通过它来实现独显的拓展,只是要根据CPU PCIE的通道数来进行划分,这点大家需要特别注意。
华南金牌主板B660M-PLUS的有线网卡直接舍弃了千兆,用的是瑞昱的8125BG,这也符合当前大宽带时代的带宽需求。
本来DEBUG灯木头觉得已经挺好了,但华南金牌主板B660M-PLUS还特别把蜂鸣器焊在了主板上,当然有人会觉得很吵,但其实是不是也能看做是提醒开机的一种方式?反正木头是不反感。
华南金牌主板B660M-PLUS的风扇插座**了3枚,分别对应上方的CPU以及SYS,下方同样也是SYS支持PWM调速,只是在整块主板上没有看到ARGB光污染方式,如果需要光污染的朋友可能需要绕一下了。
IO部分,华南金牌主板B660M-PLUS**了传统的PS/2键盘,4枚USB2.0以及4枚3.2的接口,还是挺丰富的,显示部分原生有1枚拓展的VGA\DP以及双HDMI接口,单主板就能完成多屏拼接,比较遗憾的是没有Type-C,这点有需求的同学要特别注意。
背面的焊点也是比较饱满的,整体来说,华南金牌主板B660M-PLUS虽然定价仅仅只是御三家的一半左右,但用料、细节考虑部分还真的不差。
装机
其他配件大部分还是用的之前升级的12代QYDC,金百达的KP260 1TB(读写都能过5000MB/S,而且用了一个多月的时间无论是发热控制还是速度木头还是挺满意的,如今看价格更好,可能未来会考虑用双PCIE4.0组个RAID试试?),顺手搭配了一对金百达银爵内存(2*8GB 3200MHz),银色的马甲也搭配白色的主题(蓝色盒子就是之前入手华南金牌B85主板的,木头一直用着)。WiFi用的不记得是AX201还是AX210了,随手配件柜拿的。
另外就是12代的防压弯扣具,这个价格不贵,但是真香,牙膏厂这LGA1700针脚瘦长的设计真的被人诟病不少,有防压弯扣具买的就是个放心。
这次用的是木头之前入手的安钛克P20C,作为今年主打的产品,安钛克的用料一直不含糊,而且这台机箱正好也是无光的设计,配合上华南金牌主板B660M-PLUS白色的主板还是挺搭的。
显卡没更新,依旧是矿渣GTX1080,价格实惠量又足,接口示意如上,如果觉得不保险的木头建议用上金手指保护套,这东西其实很常见。而且这次华南金牌主板B660M-PLUS的PCIE3.0接口是一次点亮,这点比精粤B760M强一些,后者木头可是折腾了好几次。
个人建议如果是双PCIE4.0的话在安装WiFi芯片后最好用散热硅胶隔一层,毕竟双接口且都是发热巨大的老板。
要说华南金牌主板B660M-PLUS虽然是Matx的尺寸,但好像比传统的小一些,安钛克P20C这巨大的空间让它居然有ITX的观感,不过空间大内部走线、后期的调整就更方便了。
上好显卡之后一次点亮,不过因为并没有ARGB接口,所以这次超频三的PD 360水冷头并没有亮起,只是风扇转木头才知道它开机了(蜂鸣器的作用在这是不是就体现了?)
因为之前木头入手精粤B760M是特调的BIOS,本来是很担心直接上华南金牌主板B660M-PLUS会不会不能用,但实际上,完全没压力(会有人说精粤跟华南的关系,但木头没了解也不懂哈),而且客服小哥还特别提示13代的ES CPU也是直接上的,从整个界面来说华南金牌这个图形化界面相比精粤就好了太多,而且整体超频的地方也更明确,大家根据自己需求调整就行,如果有需要超频的目前很多论坛都有教程,这里不再赘述。
整体来跑个分,这个也是之前木头做安钛克P20C的时候大家都比较疑惑的,其实整体而言虽然12代的ES在BUG上砍掉了第一条PCIE接口的支持,但实际上第二条的接口分数也并不是特别差,理论上GTX1080应该可以到36万左右,但在12代ES配合华南金牌主板B660M-PLUS后拿下27万,这个结果是不是也不是那么的不能接受?(当然,介意的或者有需求的同学直接上正式版CPU)
感谢各位看到这里,总结一下,作为一款价格仅仅在御三家一半(同样档次配置的)的主板,木头个人认为华南金牌主板B660M-PLUS还是挺值得的,甚至在PCIE5.0规范上它可是厚道的直接支持,支持旧款散热器、支持双PCIE4.0 NVME固态、图形化的BIOS界面,这都是它的优点,当然这里必须再提到的就是喜欢光污染的需要用另外的方法来实现,而且作为一款国产而言,华南金牌已经不再是之前那个简单复制国际大牌的国产品牌,这也是国产多年来厚积薄发集大成的作品,虽然可能目前它还有这样,那样的不完美,但相信未来已经会有更好的主板推出。
