便宜未必丐,高性价比的华南金牌B660M-PLUS主板装机体验
发表于 2023-5-10 22:58:54
家里的老电脑主板一直有点问题,虽然还能用,但是总会有些毛病,折腾这些问题非常浪费时间和精力,所以我就想换掉,之前一直在买笔记本和装一台新主机之间徘徊不定,综合考虑以后,还是决定再装一台新主机,毕竟我也不需要移动办公,而且笔记本屏幕小,不管是看办公还是追剧,效果都不如大显示器。主要还是老电脑还有些配件可以用,并且朋友也支持一些主要配件,所以装机成本就很低了。
这次装机准备的CPU是12400,办公用的,足够了,所以主板我选择了性价比挺高的华南金牌B660M-PLUS,这个品牌的主板,公司的电脑里用的不少,所以质量这方面我还是比较放心的,并且也是3年质保。虽然很多人觉得这个牌子比较“寨”,但是我觉得这款板子整体配置还行哦,大家往后看看就知道了。
包装盒内就仅有华南金牌B660M-PLUS主板,SATA数据线和IO面板,附件比较简单。
华南金牌B660M-PLUS主板是MATX的板型,主板是6层PCB,主板10相供电。供电部分都装有合金散热铠甲,辅助供电散热,提升供电部分的运行稳定性。CPU供电是8Pin设计,在旁边还**了一个PWM风扇供电插座,
华南金牌B660M-PLUS主板**了2条DDR4内存插槽,最大支持64GB容量,频率方面,只是内存XMP,在G1模式最高支持3200MHz,G2模式下最高支持3600MHz。右上角也**了一个PWM风扇插座,主板供电左侧还有4个SATA接口。
华南金牌B660M-PLUS主板有三条PCIe插槽,第一条是PCIe X16 5.0,还有加固设计,第二条是PCIe X1 3.0,第三条是PCIe X4 3.0。M.2插槽有三个,都在第一条PCIe插槽的上下方,其中2条支持2280规格的NVMe X4 4.0,另一条支持CNVI协议的WIFI网卡。主板的底部**了一组USB3.2扩展插针,USB2.0插针,前置音频插针,机箱按键插针等,。比较有意思的是主板上还集成了一个蜂鸣器和侦错灯,这对于排障很有帮助。
主板的IO面板从左到右,从上到下,分别是2个USB2.0+键鼠通用PS2接口,VGA和HDMI 2.0,DP1.4和HDMI2.0,2个USB3.2,2个USB3.2, 2.5G网口和2个USB2.0,3个音频接口。
装机过程就略过吧,机箱用的是一款支持MATX的桶型主板,主要是看它小巧圆润,看惯了四四方方的机箱,换点不一样的。
华南金牌B660M-PLUS主板的BIOS是图形界面的,默认中文,仔细看了一下,功能基本完整,建议增加一下截图功能,整体还是有一定的优化空间,期待后续bios更新。
系统呢,我装得是WIN10,毕竟这个系统熟悉,WIN11以后有机会再试试。对了,开机的速度挺快的,忘记录一个开机过程的计时,不过挺快,装机的时候,我忘记先通电测试下,就把机箱的左右面板和盖板都装好了,不过一次电量,蜂鸣器滴的一声我就知道妥了。
这是电脑的主要配置。
CPU是Intel I5 12400,要的就是核显。
主板也能正常识别,BIOS我去官方对比了下,是最新版本的固件。
内存我开启了XMP,选择了G1模式,内存频率就上到3200MHz,足够了。
CPU跑了一下分,单核688.4,多核4950.9,对比的CPU是我曾经想升级的,现在的12400,单核要好不少,多核少2个核心自然会输一些。
AIDA64缓存和内存测试顺便跑了下,成绩还可以,办公或追剧都是足够了。
鲁大师顺便跑了分,总分1031365,其中CPU 566360,核显60192.
由于是小机箱,且用的是比较薄的下压式散热器,所以原来我是有点担心温度的,毕竟夏天快到了,不过经过上面这些测试跑分后,温度就40°C左右,压得还是不错的,而且还安静。
如今电视会员越来越贵,我以前买的联合会员都是PC 端、手机端的,在电视上用不了,得升级,费用还不低,而我在电脑上看,就很省事了,而且这台机箱这么小,有需要可以将机箱扛到电视那边去连接,这样追剧就更方便了。
装机之前,其实我也看了其他一些主板,但是总体对比下来,我觉得华南金牌B660M-PLUS主板的性价比还是挺高的,而且主板的配置其实还真的不错,供电散热都做得不错,接口齐全丰富,BIOS也是图形界面的。总体来说,对于像我这样用来办公和追剧的用户来说,华南金牌B660M-PLUS主板是完全足够的,所以对于这款主板,我还是挺满意的,期待后续BIOS方面能进一步的优化,让主板更加完善。
