可电竞可生产力 索泰RTX 4070Ti X-GAMING 12GB显卡 重新定义高端
发表于 2023-5-14 20:40:39
随着老黄发布全新升级的Ada Lovelace架构,英伟达的40系显卡(无矿卡)开始上市销售。同时搭配TSMC 4N光刻工艺的迭代升级,性能得到全(领)面(先)提(一)升(代)。
特别是流处理器数量的暴增,达到恐怖的16000+。2000一刀的话,可以做8档产品线,想想就刺激!
过段时间就要618了,所以提前帮大家测显卡,购买时希望能帮到大家货比三家。
废话不多说,给大家带来索泰X-GAMING定位的 RTX 4070Ti 显卡体验分享:相信我这将是一块重新定义高端游戏显卡的标杆。
外包装
索泰RTX 4070Ti X-GAMING 12GB的外包装,是没有显卡本体的,这也符合其一贯的VI设计。
蓝白色背景加上巨大的黄色的黑色包边的X-GAMING POP字体,别具一格,辨识度让人过目难忘。
外包装正面的左上角则印刷了索泰ZOTAC标识、右下角则印刷了黑绿白配色的GEFORCE RTX 4070Ti及显卡主体卖点的DLSS3 RAY TRACING REFLEX STUDIO黑绿配色字体。
反面则印刷了显卡本体、相关功能特的介绍、三年质保及出厂信息等内容。
本尊
当我打开包装盒,将索泰RTX 4070Ti X-GAMING 12GB拿在手里时,这套马甲配色太对我的胃口了:正面黑白蓝配色时尚不单调,反面灰蓝黄质感中透着调皮。
区别于别家的二次元风格,X-GAMING的马甲设计风格,给其他厂家的设计指明了新方向。
索泰RTX 4070Ti X-GAMING 12GB的冰镜导热模组:与GPU接触的散热底座使用镜面抛光工艺;底座、热管、鳍片经过高精度焊接工艺的加持,整体性进一步加强,散热效率进一步提高。
索泰RTX 4070Ti X-GAMING 12GB 的顶部和底部,散热鳍片从头至尾均匀分布整齐排列,无偷工减料的迹象。
‎索泰RTX 4070Ti X-GAMING 12GB 的尺寸为30.3cm x 6.1cm x 12.1cm,重907克差不多1公斤。
索泰RTX 4070Ti X-GAMING 12GB 冰脉2.0复合热管,数量为六根:通过对热管管壁及热管内壁脉络状导液沟槽加强设计及导热介质的加强,带来好处的好处显而易见,热管内部的冷凝液导热循环更加高效,使得GPU负载温度更稳定。
索泰RTX 4070Ti X-GAMING 12GB 尾部接口:三个DP1.4a接口、一个HDMI2.1接口。
索泰RTX 4070Ti X-GAMING 12GB 的尾部采用镂空导风设计,镂空部分能迅速带走热量,**散热效能。同时加固背板为合金材质,保护PCB不弯曲,预防静电击穿元器件的发生。
索泰RTX 4070Ti X-GAMING 12GB 冰镜导热模组的镀镍散热鳍片采取加厚加高设计,导热效能大大提高,确保GPU高负载运作时温度的稳定。
散热风扇经过优化,采用暗影疾风扇叶,效能更高更快更强的同时支持风扇启停,能耗也更低。金手指支持PCIe x16,来张特写。
安装上机
i3-12100f+b760芯片组主板+4266 d4 16G内存。事实上,除了旗舰显卡需要搭配旗舰CPU发挥最大性能外,普普通通的i3超频后完全能带动英伟达中高端显卡,更重要的是英伟达支持显卡直连技术,不存在显卡发挥受限的事情,可能js才会这样告诉你让你多掏钱。
马甲顶部安排了ZOTAC字体的RGB灯,必要又简洁。
通电测试
用娱乐大师测试了一下光线追踪性能得分:133916分,平均47FPS、最小25FPS、最大77FPS。
GPU平均57度、最小38度、最大64度,这样的温度相当于3060/ti了,不得不说40系这一代温控相当优秀。
索泰RTX 4070Ti X-GAMING 12GB的GPU核心为AD104:
TSMC 4N 5纳米工艺,核心面积295平方毫米,晶体管数量高达35800000000个,7680个流处理器, 80ROPs/240TMUs,192Bit位宽,504.2GB/s带宽,美光12GB GDDR6X显存,GPU最高频率2640MHz。
支持OpenCL、CUDA、DirectCompute、DirectML、Vulkan、Ray Tracing、PhysX、OpenGL 4.6。
3DMARK软件跑分
TIME SPY EXTREME:7802 分。
FIRE STRIKE ULTRA:12969 分。
PORT ROYAL:14272 分。
SPEED WAY:5465 分。
NVIDIA DLSS功能测试,DLSS关闭 30+ FPS,DLSS开启 106+ FPS。
DircetX 光线追踪功能测试 平均帧率 68+ FPS。
游戏体验
用4K单机游戏大作赛博朋克2077,进行测试。
街头遇到小混混,于是教训一下它们,街头声望也能得到提升。
不一会儿小混混们都被干掉,游戏帧数60FPS,保持不变。
跳上去搭顺风卡车,游走城市街道。图一44帧,图二60帧。
你们猜我接下来要干嘛?
为了测试显卡复杂场景帧数,我挑战了NCPD权威。
在车上对路边执勤的条子一顿突突突,相当刺激边打边跑。不得不说,搭顺风车简直爽翻了。
图一60帧,图二60帧,图三58帧。
使用游戏加加统计结果显示:游戏平均帧率59帧,i3的占有率只有48%,索泰RTX 4070Ti X-GAMING 12GB的占有率只有45%显存56%的占有率,而内存只有44%占有率。
通过实测充分说明4070Ti 12G已经将4K大作2077拿下,曾几何时2077就是显卡游戏帧率的绊脚石,现在不费吹灰之力就能轻松玩转,简直不要太爽!这也说明索泰RTX 4070Ti X-GAMING 12GB 的性能强劲!
使用索泰RTX 4070Ti X-GAMING 12GB显卡有一段时间了,不管是从烤机温度、性能测试到游戏实测,都是妥妥的优等生。
更重要的还是GeForce RTX 40 系列显卡 GPU架构迭代升级:Ada Lovelace带来超多应用创新和性能提升及更低的功率。
在我的眼中索泰RTX 4070Ti X-GAMING 12GB显卡不仅是一块游戏卡,换上NVIDIA Studio取得就是一块生产力工具显卡。
对于游戏玩家来说,NVIDIA的Reflex加强了游戏响应时间,反馈更灵敏。在多款游戏中将系统延迟做到了低于10 毫秒,让体验起飞。而对于主播等用户,英伟达的GeForce Experience现在能录制8K 60 FPS规格的HDR游戏视频,想想就刺激,当你创造游戏中新记录时,这可是标配功能。
不仅如此对于创意端讲求效率的创作者来说,英伟达带来了举世瞩目的开天辟地的AI,就问你还有谁!关于AI话题的热议各大媒体平台轻松进前三。
说到底高端显卡主力功能还是视频处理、3D渲染等场景,相比于自家30系性能提升两倍还要多。而有些人肯定会拿显卡位宽192bit说事,我只能说谢谢你因为有你世界更美丽!老黄的显卡从来都是一分价格一分货,有一说一竞品显卡的性能确实没能让老黄上256bit。
所以,索泰RTX 4070Ti X-GAMING 12GB显卡个人认为短期内不会有大幅度的降价,而且咸鱼的3060 12G大显存显卡价开始涨价到1900+了,不得不说老黄显卡的产品力高人一等。
唯一遗憾的还是大家的钱包深度,这个无解!
硬件平台
相比其他竞品的B760M主板,微星MAG B760m Mortar Max Wifi D4/D5的CPU供电为双8pin接口,而竞品则是8+4供电接口,好处显而易见,供电更稳定也更高效!
采用12+1+1的数字供电设计,每一相最大电流达75A,完全满足CPU超频带来的高功耗需求。相比12代Mortar Max的60A,电流足足高了15A。 同时散热马甲也是全覆盖温控更优秀!
主板采用6层PCB layout设计及2盎司铜的加强设计,使得整体平台之间的各个元器件的电路更平衡更稳定。超频后的稳定性也得到加强!
微星MAG B760m Mortar Max Wifi D4主板支持两个M.2 PCIe 4x4 全速满血接口,同时标配M.2 Shield Frozr散热马甲,确保固态在高温下运转的稳定,读写7000MB/s轻松达成。M2便携卡扣,安装固态更方便。
微星MAG B760m Mortar Max Wifi D4主板支持四个DIMM内存插槽,单根最大支持32GB,最大支持128GB。内存加速引擎最大支持DDR4 5333+ MHz(oc)同时支持双通道模式。
微星M360迫击炮一体水冷,TDP能轻松压制280W。不在乎风噪的话,极限300W。
M360是我日常主力使用的水冷散热器,综合性能对比及判断,应该是同价位里面散热性能给得最多的SKU。如果你近期需要选购一体式水冷散热器,M360迫击炮不会让你失望。
微星M360迫击炮多平台兼容,支持最新的LGA1700/AM5,当然特别老的平台除外。在售后上**漏液包赔服务,前提你在正规渠道购买。
微星M360迫击炮的水泵采用三相减震的高耐久马达,同时CPU接触面采用微凸铜底设计,水冷管路采用防蒸发设计,运作高效温度稳定同时寿命得到相应提升。
散热风扇采用耐用的FDB轴承风扇,支持光效,同时扇叶材质配方为低杂质的丙烯酸材质,rgb视觉效果更佳。
安钛克P20C rgb是ATX中塔机箱的三围尺寸:469 x 220 x490mm。
支持双360mm水冷、标配3 x120mm pwm散热风扇、显卡长度375mm、cpu风冷高度 170mm、 不安装hdd时 电源最长兼容 410mm、TYPE-C 3.2 gen2。
安钛克P20C的兼容性是毋庸置疑的,这块微星MSI MEG Z790 ACE主板  采用的是E-ATX版型,属于ATX里面最大的尺寸。
同时RTX4080金属大师长度为35.2cm,距离前面板仍然拥有可观的距离。可以说安钛克P20C是这个价格区间,兼容性比较好的机箱了。
安钛克P20C** RGB和非侧透两个版本,后期还会加推白色版本。
