扎实的中端M.2固态硬盘 宇瞻Apacer AS2280Q4X 1TB 它来辣
发表于 2023-5-20 15:49:48
包括各类存储模组、工业用SSD、消费类储存产品及物联网等解决方案,产品以高稳定、高性能、售价合理著称。
外包装正面镂空部分透出固态本体,其实是固态的反面。
这样的操作不是抠成本也不是sao操作,是为了让nand颗粒的热量与散热马甲无隔阂的充分接触,这样的好处显而易见,那就是散热性能更好。而是现在主板几乎是标配散热马甲,同时第三方的散热马甲谁处可见,9块9包邮dddd。
反面的贴纸内容,则是大家记忆中习惯的样子。
宇瞻Apacer AS2280Q4X 的nand颗粒为自封,品控稳定。
主板采用6层PCB layout设计及2盎司铜的加强设计,使用稳定性得到加强!
微星MAG B760m Mortar Max Wifi D4/D5采用12+1+1的数字供电设计,每一相最大电流达75A,完全满足CPU超频带来的高功耗需求。同时散热马甲也是全覆盖温控更优秀!
1G 读取速度 5027 MB/s,写入速度 4469 MB/s,
16G 读取速度 5036 MB/s,写入速度 4246 MB/s,
提升容量至200G,测试曲线到达155G是掉速,但是缓存外速度依然达到1000MB/s。宇瞻Apacer AS2280Q4X 的变现属于主流水准,完全可以接受。
不仅如此宇瞻Apacer AS2280Q4X 还能**非常优秀的数据完整和安全方面的保护:宇瞻Apacer AS2280Q4X 支持智能温控调频机制,可动态调整频率,提高数据可靠性,并在过热时**保护机制维持效能。简单的说就是高温自动降速避免数据错误的发生,从而保护nand颗粒内的数据。
所以,宇瞻Apacer AS2280Q4X的质保时间为五年。最让我喜欢的还是温控的优秀,得益于12nm工艺制程优势,待机仅仅只要42度,我对其高负载大容量跑分测试也只有60多度不到70度,如果你日常搭配金属散热马甲使用,温度还能降得更低。
微星M360迫击炮一体水冷,TDP能轻松压制280W。在同价位里面,散热性能给得最多的SKU。支持LGA1700/AM5平台,除了特别老的平台除外。
微星M360迫击炮的扇叶材质配方为低杂质的丙烯酸材质,rgb视觉效果相当不错。风扇采用耐用的FDB轴承风扇,寿命高达50000小时。CPU接触面采用微凸铜底设计,水冷管路采用防蒸发设计让使用寿命得到提高。冷头水泵采用三相减震的高耐久马达,确保满负载运转时的温度和经营。
安钛克P20C rgb是ATX中塔机箱的三围尺寸:469 x 220 x490mm。
安钛克P20C是这个价格区间,兼容性比较好的机箱。同时安钛克P20C** RGB和非侧透两个版本,后期会加推白色版本。
