扎实的中端M.2固态硬盘 宇瞻Apacer AS2280Q4X 1TB 它来辣
发表于 2023-5-20 15:54:18
包括各类存储模组、工业用SSD、消费类储存产品及物联网等解决方案,产品以高稳定、高性能、售价合理著称。
外包装正面镂空部分透出固态本体,其实是固态的反面。
这样的操作不是抠成本也不是sao操作,是为了让nand颗粒的热量与散热马甲无隔阂的充分接触,这样的好处显而易见,那就是散热性能更好。而是现在主板几乎是标配散热马甲,同时第三方的散热马甲谁处可见,9块9包邮dddd。
反面的贴纸内容,则是大家记忆中习惯的样子。
宇瞻Apacer AS2280Q4X 的nand颗粒为自封,品控稳定。
CrystalDiskInfo显示待机温度仅为42度,传输模式为PCIe4x4。本人使用的是微星B760M Mortar Max WIFI D4主板,支持两个PCIe4x4全速M.2接口,能完全发挥出宇瞻Apacer AS2280Q4X的全部性能。
相比其他竞品的B760M主板,微星MAG B760m Mortar Max Wifi D4/D5的CPU供电为双8pin接口,而竞品则是8+4供电接口!
微星MAG B760m Mortar Max Wifi D4主板支持两个M.2 PCIe 4x4 全速满血接口,标配M.2 Shield Frozr散热马甲,同时M2便携卡扣,安装固态更方便。支持四个DIMM内存插槽,单根最大支持32GB,最大支持128GB。内存最大支持DDR4 5333+ MHz(oc)同时支持双通道模式。
软件测试
使用CrystalDiskMark进行跑分测试:
4G 读取速度 5026 MB/s,写入速度 4477 MB/s,
64G 读取速度 4965 MB/s,写入速度 4256 MB/s。
HD TUNE Pro 基准测试100G容量的文件,平均读取速度达到2000+ MB/s,是sata速度的四倍有余。
经过一段时间的使用,宇瞻Apacer AS2280Q4X完全达到厂家宣传的读写速度。
此外宇瞻Apacer AS2280Q4X通过端对端的方式对数据进行保护、侦测、及纠错。从而达到延长SSD使用寿命的目的。不仅如此,工程师在over-provisioning空间预留技术上进行优化,对垃圾回收机制garbage collection、平均抹写wear-leveling和坏区管理bad block management,这三个方面提升效率,能更好的延长SSD使用寿命。
所以这款外观看似平平无奇的宇瞻Apacer AS2280Q4X M.2固态硬盘会是中端装机用户的固态首选之一。
硬件平台
在颜值上M360迫击炮支持各种ARGB光效,在售后上**漏液包赔服务,前提你在正规渠道购买。如果你近期需要选购一体式水冷散热器,M360迫击炮不会让你失望。
支持双360mm水冷、标配3 x120mm pwm散热风扇、显卡长度375mm、cpu风冷高度 170mm、 不安装hdd时 电源最长兼容 410mm、TYPE-C 3.2 gen2。
安钛克P20C的兼容性是毋庸置疑的,这块微星MSI MEG Z790 ACE主板  采用的是E-ATX版型,属于ATX里面最大的尺寸。RTX4080金属大师长度为35.2cm,距离前面板仍然拥有可观的距离。
安钛克P20C是这个价格区间,兼容性比较好的机箱。同时安钛克P20C** RGB和非侧透两个版本,后期会加推白色版本。
