让220平每个房间都有满格“真”信号:锐捷蜂⻦旗舰版子...
发表于 2023-5-26 07:57:18
还记得以前装修房子的时候,除了电脑,需要联网的设备几乎没有。因为不确定把电脑放在哪个房间,所以为了能全屋都有网络,除了书房,在客厅、卧室都布了网线,预留了网络接口。现在,家里各种各样的设备,电脑、手机、平板,以及门锁、空调、音箱、扫地机等智能设备越来越多,都需要接入无线网络,所以后来换房子装修时,只在楼上楼下各留了一个网络接口,不论网络带宽如何,总有一层的房间会出现网络信号不佳,频繁掉线甚至无法联网的现象。我最近入手了一套锐捷蜂⻦旗舰版1+1子母套装路由器,双频3000M,千兆网口,实现我家全屋WiFi满格“真”信号。
——开箱
怎么说呢?收到货的时候,愣了一下,路由器有多大个头,需要这么大的箱子吗?打开后,好在只是小脚穿大鞋,真正的路由器包装盒小了很多,但跟我以往见到的还是要大。炭灰色的包装盒,显得格外大气、稳重,正面是产品图案,锐捷蜂⻦旗舰版1+1子母套装路由器一目了然
打开包装盒才明白体积为啥会这么大。内部嵌入式的固定摸具,将路由器及附件摆放的有条不紊,每一件物件之间都有较大的隔离“墙”,这可以在运输中起到很好的保护作用。
先来一张全家福:锐捷蜂⻦旗舰版母路由,子路由,电源适配器,一根千兆网线,还有使用说明和一张快速安装指南卡。
外观上,锐捷蜂⻦旗舰版套装路由器纯黑色设计,整体造型下大上小,逐渐往里收,形成梯形状,5根天线分布在机身两侧和后侧,有点像科幻片中的机器人。整体看上去很别致,即使不用,也可以作为桌面装饰品也不错。
锐捷蜂⻦旗舰版套装路由器母路由正面印有锐捷LOGO标识“Ruijie”字样,金黄色的字体,给黑色的机身一点点缀。下方分别是本机网络指示灯和四个子路由状态指示灯,可以清楚地查看子路由连接状态,最右侧则是“一键易联”的Mesh按键,可以轻松增加锐捷品牌的路由器,实现一键Mesh组网。
各种接口都在母路由的背后,分别是1个千兆WAN⼝,3个千兆LAN⼝,电源接口和复位键。千兆WAN⼝采用黄色,起到明显的标识作用。
母路由顶部面板与机身之间并不是一个整体,而是有一定的间隙,这有利于散热。中间设置了感应区,将子路由靠近后,就可以实现“碰⼀碰”极简组⽹,组网成功会有“叮”一声提醒。
底部则分布有密集的散热孔,且底部边缘有6个支撑脚垫,使机身底部和桌面保持一定的空间,起到加速散热的效果。
子路由的造型就更是别具一格,像一只4条腿的机器蜘蛛。正面面板经过抛光处理,像是钢琴漆,有点高级。
⼦路由配备1个千兆⽹⼝,位于底部,⽀持 WAN/LAN⾃动切换,既可以作为LAN接口与主路由连接,也可以作为WAN接口与终端设备连接。顶部则同样设计了一颗复位键。
——性能
锐捷蜂⻦旗舰版的子母路由器都是全新设计的双频3000M⽆线路由器套装,⽀持2.4GHz&5GHz频段,双频并发整机最⼤⽆线速率同样⾼达3000Mbps,⽆线接⼊带机量同样⾼达192台终端。
锐捷蜂⻦旗舰版⺟路由搭载5颗独⽴FEM芯⽚(信号放⼤器),5根外置四振⼦天线;⼦路由内置5颗 FEM芯⽚,4根外置双振⼦天线和1根内置天线。子母路由均支持Wi-Fi 6。
——组网
前面说到,锐捷蜂⻦旗舰版子母路由支持“碰一碰”快速组网。当然,对于不想动⼿“碰⼀碰“的⽤⼾,它也完成了出⼚预配对,插电即⾃动组⽹。接通电源,插入网线,子母路由开始联网,联网过程种指示灯会通过闪烁和常亮,显示连接状态。
——配置
锐捷蜂⻦旗舰版套装路由器支持手机在线管理,通过锐捷星耀app可以实现路由器的添加以及网络管理。**安装,注册并登录账号后,通过扫描主路由底部的二维码即可添加需要管理的路由器。设置好以后,就可以看到实时的联网设备,虽然子母路由上会显示连接设备数量,但无法查看具体连接的哪些设备。
除了可以对路由器状态进行管理,通过场景选项,还可以实现一些个性化的功能设置,比如儿童上网、网络分享、智能家居管理、游戏加速等。由于目前大多数的智能家居设备,仅支持2.4G频段,所以在智能家居管理中,可以单独设置一个仅支持2.4G频段的WiFi名称供家中智能设备连接。
——体验
入手这款锐捷蜂⻦旗舰版套装路由器的目的,就是为了能够实现家里WiFi无死角全覆盖,实际体验中,锐捷蜂⻦旗舰版套装路由器也的确没让我失望。
根据官方介绍锐捷蜂⻦旗舰版套装路由器1+1子母组合,可以覆盖200+平米的户型,且不受户型限制,不管是⻓条型,还是多层复式等不规则⼾型,都可适用。我家刚好是复式结构,面积220平米,因此选择了标准的1+1套装,如果面积更大,可以选择增加子路由,以满足要求。
通过锐捷星耀app,设置自家户型,目的是可以根据户型图,模拟WiFi信号覆盖范围,了解不同房间位置的WiFi信号强度,也有助于合理布置路由器的位置,尤其是子路由,以使其达到最佳信号覆盖。
通过下面这张图,可以明显感受到路由器位置的变化和网络覆盖范围之间的变化。从图中也可以看出,将母路由放在一楼客厅,子路由放在二楼,上下各110平米的范围,几乎完全覆盖。也充分说明锐捷蜂⻦旗舰版套装路由器1+1子母组合完全可以使200平米的户型达到WiFi信号全覆盖。
对于WiFi信号,光覆盖范围广,不能说明路由器真的好。得实实在在即能信号”满格“,还要是“真”信号才行。经过实测,锐捷蜂⻦旗舰版套装路由器,它做到了。家里装的是电信1000M的宽带(众所周知的原因,小区里很难真正达到1000M),测试时,家里各个房间WiFi信号都能够达到满格,母路由(放在客厅)的速度可以达到850M(左图),隔一堵墙,速度为800M(右图)。
子路由放在二楼客厅,离较近的房间630M(左图),离较远的房间,隔两堵墙,速度为518M(右图)。并且网速稳定性非常好,基本不会出现掉线延迟,更不会出现无法联网的现象。
——总结
总的来说,锐捷蜂⻦旗舰版母路由造型别具一格,实用且时尚;碰一碰组网,适用各种户型环境,其凭借真FEM(信号放⼤器)、真天线、真链路聚合技术,在千兆带宽环境下,⼦⺟组⽹后,220平米的户型,不管是日常电脑办公,还是手机、电视追剧,网络连接都稳定顺畅。真正实现了让每个房间都有满格“真”信号。锐捷蜂⻦旗舰版子母套装路由器,全屋WiFi满格“真”信号,就这么简单! 如果你跟我有一样的需求,那么不妨考虑一下这款锐捷蜂⻦旗舰版子母套装路由器!
