8000Hz回报率疾速响应,操控精准,达尔优A980有线游戏手柄.
发表于 2023-5-31 12:23:13
游戏鼠标的操控精准度与手感会直接影响整体的游戏体验,甚至能够决定一场竞技比赛的胜败,因此玩家都希望选到一款靠谱稳定的鼠标,市面上不同的游戏鼠标有着较为明显的定位与特点差异。达尔优A980有线游戏鼠标具备不少的亮点与特点,能够实现高达8000Hz的回报率(轮询率),配备一块0.85英寸彩色显示屏幕,幻彩RGB背光灯,还有光学微动开关等硬件配置,接下来谈谈这款游戏鼠标的上手体验到底如何。
外包装盒子采用灰色的设计,正面印有达尔优A980有线游戏鼠标的设计图案,以及品牌与型号,侧面与背面印了游戏鼠标的特点功能以及厂商信息,这款游戏鼠标目前共有雪豹白与科技蓝两种配色版本可选,本次拿到的是雪豹白配色版本。
在外包装盒内含有达尔优A980有线游戏鼠标、布质收纳袋、个性防滑贴、备用PTFE特氟龙脚贴以及说明书保修卡,附带的个性防滑贴可粘贴在游戏鼠标的两颗主键上与机身左右两侧,当游戏鼠标使用一段时间后,可自行更换备用特氟龙脚贴。
达尔优A980有线游戏鼠标的外壳为白色的塑料材质,白色的外观与浅色系桌搭环境相当合适,表面经过磨砂工艺处理,具有较明显的粗糙感,在造型上采用右手人体工学设计,游戏鼠标的整体尺寸规格为129x73x40mm,净重量为93克,其尺寸属于是典型的中大型鼠标。
游戏鼠标的中部设计了M型RGB灯光,左右贯穿式设计且面积较大,可显示多种绚丽的动态RGB灯光效果,具有很高的辨识度,两颗主键采用非左右对称与分体式设计,游戏鼠标搭载了光学微动开光,触发更快寿命更长,其使用寿命达到8000万次。
左右主键之间分别是滚轮以及DPI档位切换按键,滚轮的表面覆盖橡胶材质并布满细密的防滑凸点,可以起到很好的防滑效果,位于游戏鼠标的左侧分别设计了前进键、后退键以及狙击键,三个按键的大小与位置合理不易误按,除主键外的其它按键均为纯黑的配色。
左边侧裙下凹较深且往外具备一定的延伸,可以为手指**更好的支撑,与拇指的贴合度很好,达尔优A980有线游戏鼠标的侧面设计了一块0.85英寸的TFT彩色显示屏幕,可显示静态动态图片以及参数等内容,具体的设置方式与显示效果等下会进行展示。
位于游戏鼠标的底部设计了一枚灯光切换键,通过按键可循环切换至不同的灯效模式,若想对灯光亮度与速率进行调整,那么需要使用自带显示屏幕或者客户端才能实现,底部的上下左侧与中部均粘贴了一块特氟龙脚贴,在下方的标签中注明了显示屏幕的操作方式。
达尔优A980有线游戏鼠标搭载了原相PAW3395高性能光学传感器,DPI值最高支持26000、650IPS追踪速度以及50G加速度,在参数性能方面相当不俗,同时搭载了NXP LPC5516主控芯片,回报率达到了8000Hz,目前主流鼠标的回报率也就1000Hz,响应速度由1ms降至0.125ms,
游戏鼠标仅支持有线连接,配备了约两米长度伞绳线,线材质感非常的柔软,有着接近无线连接般的操作感,确保在鼠标在快速甩动时不会有拖拽感,其实考虑到其配备了RGB灯与显示屏幕,运行功耗较大,而且回报率达到8000Hz,有线连接是合适的方式。
通过自带的显示屏幕以及按键可以对DPI、回报率与灯光模式亮度等项目进行设置,通过狙击键+滚轮的组合操作既可完成,比如狙击键+滚轮中键可调出菜单与确认,狙击键+滚轮上下选择项目,如按键映射、宏命令与屏幕动画等内容,依然需要在客户端软件中设置。
通过客户端“DAREU Driver”可对游戏鼠标进行详细的设置,在标准模式下除了左主键外其它按键均可自定义,可实现按键映射、宏命令触发以及多媒体控制等功能,假如觉得游戏鼠标上的键位不够用,还可以选择Fn模式,类似于键盘上Fn组合键功能,先在标准模式中设置一个Fn键,然后设置相应的组合键与功能即可。
DPI档位数量可自行设置,本人一般是根据连接设备数量而定,比如需要连接笔记本电脑与台式电脑,那就保留两个档位去切换,界面下方是回报率设置,共**了七个不同的档位供设置,回报率越高对处理器的运算能力要求越高,比如一些前几代中端处理器,开启8000Hz后每次滑动鼠标,处理器的占用率在50%以上,会根据实际性能条件以及需要去选择即可。
RGB灯光设置方面,**了七种预设动态灯效以及两种联动灯光模式可供切换,常规灯效可实现包括单色、波浪与呼吸等效果,由自身硬件控制不会占用其它资源,而音频可视化与环境感知两个模式,会根据电脑屏幕与音频内容实现灯光变换,不过这两种联动灯光模式会占用电脑系统的资源。
接下来说说显示屏幕内容的设定,软件中内置了六个显示模板供选择,其中五个是动画可自行更改,一个当前基础参数不可更改的,可以选择自己喜欢的静态图片或者动图,并不支持视频格式,建议在相应的软件中对动图进行编辑,然后载入至客户端中调整。
在软件中可选择或编辑想保留的帧图片,单个Gif动图最大支持32帧,假如超出则不会显示剩余的帧图片,最后便可上传至游戏鼠标中,在客户端软件中还有宏命令管理与文本模板管理,根据自己的使用需求去设置即可,本次就不去展开说了。
游戏鼠标左侧板载内存,可以存储六套配置文件以及五套个性化图片,由于屏幕的显示比例为1:1,因此Gif动图也建议作出相应的调整,方能最大限度地显示图片效果,展示一下彩色与黑白两种动图效果,屏幕的实际显示效果还可以,只是屏幕的尺寸偏小,正常握持鼠标时不易看清显示内容,个人期待达尔优在机械键盘上也推出这种带屏幕的设计,毕竟键盘的尺寸空间更宽裕。
游戏鼠标回报率从常见的1000Hz提高到8000Hz,在众多游戏鼠标里面绝对属于顶尖的水平,意味着鼠标能捕捉到更细微的移动,响应时间更短,尤其是鼠标在急速滑动时轨迹更平滑精准,假如处理器的硬性性能较低,那么建议将回报率适当调低一些,避免性能占用过多出现卡顿问题。
另外,即便切换至不同的回报率,对系统指针滑动速度影响不大,比如有些游戏鼠标从250Hz切换至1000Hz后,需要重新去调整DPI值,不然指针的滑动速度变慢影响操作感受,而这款达尔优A980有线游戏鼠标只需直接调整回报率即可,无须单独调整DPI值,下面分别是在1000Hz、2000Hz、4000Hz以及8000Hz四种不同回报率设置状态下的测试图片,离散点与设定值越重合意味着稳定性较高,在4000Hz以下的回报率稳定性表现非常不错。
说说达尔优A980有线游戏鼠标的实际握持手感,整体还是偏向中大手型玩家使用,本人能够轻松的掌控,鼠标有着饱满舒适的握感,为掌心**充实饱满的支撑感,宽大的左侧裙能很好的支撑拇指,配合两侧内收的腰线能将鼠标轻松的拿捏起来。
左侧面三颗按键设计布局合理,为拇指预留了足够的位置,而且前进后退两按键的触发行程较长,不会在滑动或拿捏鼠标的过程误触到按键,尤其是狙击键的位置刚好位于拇指尖,拇指只需稍微弯曲即可按压触发,不过对于小手型的女玩家可能够不到。
游戏鼠标左右两个主键按压触发手感清脆清晰,触发键程适中,触底扎实回弹有力,还支持KBS2.0按键技术,左右两颗主键并无一丝的空键程或晃动,而且做到全方位无死角触发,即便按压主键的边角位也能正常触发,这就很适合抓握和捏握的握持姿势,不用担心手指的位置会影响到触发。
在MOBA类游戏中快速连击两颗主键完全没有粘滞感,滚轮刻度清晰且阻尼感较低声音也较小,在游戏中切换装备等操作具清晰的确认感,在玩FPS或MOBA类型游戏时,经常会大幅度滑动或快速变向,甩动鼠标时灵活轻盈,在急起急停时响应迅速,指针定位精准不漂移,有着精准稳定的操控性。
这种操作感受不止于在游戏场景上,在日常办公场景同样可以体验到差别,比如在对图片素材进行后期处理时,频繁需要缩放、选区与擦涂等操作,或者视频编辑调整效果时,滚动缩放指针移动十分丝滑,甚至将鼠标的部分按键设为快捷操作键,来代替键盘的组合快捷键提高效率。
总评:
达尔优A980有线游戏鼠标采用流畅利落的造型设计,**了饱满舒适握持手感,较为轻盈的机身与柔软的伞绳,快速甩动起来相当灵活,没有坠手感与拖拽感,内置的光学微动开关持久耐用,手感清脆回弹有力,配备0.85英寸TFT彩色显示屏幕,通过显示屏幕可直接设置DPI与回报率等一系列参数,无需依赖客户端软件去修改,屏幕还可显示各种个性化的动态图片,配合RGB动态灯光效果,有效提高游戏氛围感。
硬件配置方面,游戏鼠标搭载原相PAW3395高性能光学传感器,搭配NXP LPC5516主控芯片,在参数性能方面相当不俗,DPI最高支持26000,650IPS追踪速度与50G加速度,回报率更是达到了8000Hz,响应速度降至0.125ms,相比于常见的1000Hz回报率,鼠标指针的运动轨迹更平滑精准,尤其在大幅度滑动或快速变向时,那种感觉更为明显,高回报率不管日常办公或电竞游戏等场景均有着很强的适用性,给予用户精准稳定不漂移的操控体验。
