入手需求 家里的无线路由器该更新了,原因是: - 这是几年前购买的路由器,配置和性能已经落后于时代。随着各种智能家电、手机、平板电脑、笔记本电脑等各类数码智能装备数目的增长,路由器也不堪重负。
- 尤其是家人观看NAS中的高清影片,我这边在跟队友联网打游戏时,经常出现卡顿迟滞。我经常因为贻误战机,影响全队成绩,而被队友埋怨。
- 夏天即将到来,每当室温升高时,这个路由器还容易因过热而死机。
- 路由器的4个LAN口都是百兆,但家里好几台NAS,最低需要都是千兆局域网。
经过在张大妈看评测做功课,最终购入了京东云无线宝AX6600雅典娜。它是国内首款千元以下高通五核AX6600三频高端路由器,我看中的优点是: - 高通AX6600五核处理器(搭载高通4核1.8GHz CPU+独立1.5GHz 硬件级网络加速NPU),高达16560DMIPS强悍算力,从容应对多任务、高并发数据传输。
- 3个频段疾速传输、支持Mesh组网、信号全屋覆盖。
- 4个千兆LAN口,且WAN口为2.5G。
- 自带64G/128G/256G大存储,私有云盘,一键备份手机电脑文件;
- USB3.0接口最大支持外接4TB硬盘,轻松架设个人NAS,成为家庭存储中心。
- 赚积分,得京豆。通过边缘计算技术,贡献闲置资源即可赚积分兑换京豆,随时可查前一天的积分情况。既然路由器7×24小时连续工作,上网的同时,不妨试一试让它把自己的电费和网费挣回来,哈哈。
开箱赏析:京东云无线宝雅典娜
雅典娜为立式摆放的无线路由器,正面为高端大气的黑色镜面,上方的LED点阵屏灵动吸睛,显得很有科技感。
这个LED点阵屏可以显示时钟、积分、天气、状态等信息,让你对路由器的工作状态一目了然。
在顶部有两个按键。 左边是显示切换,可以在时钟、天气、积分、状态之间切换LED的显示内容。 右边是Mesh组网键,方便多台京东云路由器的一键组网。 丰富接口 灵活扩展
千兆LAN口*4:支持10/100/1000M自适应。 2.5G WAN口*1:支持10/100/1000/2500M自适应。满足超高宽带,突破传统千兆网络的上限。更强的是,2.5G网口可在WAN口/LAN口之间切换(注:需升级至1.5.6固件)。 USB3.0接口*1:最大支持外接4TB硬盘。搭建个人NAS,变身家庭数据存储中心。 工业级散热屏蔽设计京东云无线宝雅典娜采用工业级散热屏蔽一体化设计,显著提升了散热性能、抗干扰能力。
仔细看,顶部的条状格栅不仅具有装饰作用,还隐藏着巨大的散热孔;在保持美观的同时,热空气从这里向上升起、热量散出机外。
侧面对着光线看去,机身两侧也有进气孔,让冷空气畅通无阻地进入机内。
从底部观察,机身背后也有隐藏的进气格栅。 这就形成了一个合理而流畅的风道,冷空气从底部和两侧进入机身,热空气自然上升,将热量从顶部带走,实现了高效静音的被动散热系统;保证了路由器时刻稳定运行。 体验:LED点阵屏 极客风 科技感
正常联网后,LED点阵屏的时钟会自动同步,变成正确的时间。 下方的绿色指示灯,表示边缘计算工作状态。
点阵屏的内容是允许用户设置的。在京东云无线宝App新增了部分的显示项目,包含了天气、上行、下行、时间、积分等。 为了不影响睡眠,还可以设置LED点阵屏的定时开关时段,比如早上0859开启,晚上2208关闭。实测点阵屏和指示灯的亮度加起来,在晚上会有一点照明作用,所以还是睡觉前自动关闭吧。 体验:穿墙信号 全屋覆盖京东云无线宝雅典娜具有8颗独立信号放大器+6根高增益天线,有效增加了信号发射强度和接收灵敏度,轻松穿墙,实现全屋覆盖。还可稳定连接253台终端设备。 我们把京东云无线宝雅典娜放在西卧室,分别以节能、标准和穿墙三种模式,测试在穿过0、1、2堵承重墙的情况下,Wi-Fi信号的强度变化。
上图是使用花瓣测速的部分结果截图,分别测试西卧室、客厅、东卧室的无线信号强度。
为客观起见,又用了测网速App来作为对比和参考;上图是使用测网速的部分结果截图。 在同样条件下,两种工具测得的信号值和变化趋势是非常相似的。
上图是家中各个房间的信号强度分布,不同颜色分别代表节能、标准和穿墙三种模式,测试在穿过0、1、2堵承重墙的情况下,京东云无线宝雅典娜的穿墙能力和信号的稳定性。
换成表格形式查看的话,对比就很直观。 在节能模式下,穿过2堵墙后,信号质量虽有下降,但依然能正常上网。 而穿墙模式下,即使穿过2堵墙,信号质量依然很不错,上网速度也没有明显变化。
再来看游戏测速的结果,由西到东3个房间的测试结论和路由器时延依次是:网络很棒(3ms)、网络很棒(6ms)、网络良好(21ms)。随着需要穿越承重墙的增加,路由器时延有所增大,但对游戏的传输支持依然强劲,没有影响体验。 如果用户的户型面积较大、房间很多的话,建议用多台京东云无线宝雅典娜进行Mesh组网,优化信号覆盖和传输速度。 体验:速度-有线连接先以有线连接的方式,体验一下京东云无线宝雅典娜的网络速度。
先用第一台NAS服务器WD my cloud测试,这是从NAS向电脑复制影片的速度视频。可以看到速度基本稳定在106-111MB/秒,这是典型的千兆局域网的高速传输表现。
再换第二台NAS,从群晖DS 620 slim向电脑复制电视剧。速度也稳定在94.5-114MB/秒之间。因为同时还有iPad在播放影片,所以整个网络传输速度偶有波动,也属于正常现象。 体验:游戏专属频段 优先高速畅玩
雅典娜比双频路由增加了一个5.2G的独立游戏频段,连接到该频段的设备具有最高网络优先级,在兼顾其他设备高速上网的同时,充分满足游戏优先畅玩。
5.2G频段的SSID为Gaming结尾,用户设置连接时也很容易识别。 在高级设置中,我们可以看到默认的【信道频宽】为顶级性能模式(160/80MHz),保证了游戏的极速连接和优良体验。
5.2G的游戏频段是专为电竞游戏设计的高速通道,高速率低延迟,队友再也不会笑我手慢脚慢还爱掉线啦。 体验:速度-5.2G 频段 Wi-Fi无线连接我们先将笔记本连接到Gaming结尾的SSID,这就是前述的5.2G 游戏专属频段。 测试环境采用两台NAS和一台支持Wi-Fi 6E的笔记本电脑。
- 当前协议:Wi-Fi 6(802.11ax);
- 描述:Wi-Fi 6E AX211 160MHz。这个描述也符合厂商的标称规格,该频段支持4x4 160MHz高频段,相比80MHz频宽翻倍,带来超千兆网络体验,频宽翻倍**疾速顺畅。
- 当前链接速度:2402/490(Mbps)。5.2G Wi-Fi最高速率是可以达到 4804Mbps的,由于小区和住宅周边无线环境复杂(家家都有路由器Wi-Fi信号,小区围墙边还有一个变压器),虽然没有达到最高速率,也不必担心,下面的实测结果一定不会让大家失望。
这是从my cloud向笔记本拷贝影片的速度视频。
这是从笔记本电脑向my cloud拷贝影片的速度视频。
这是从DS 620 slim向笔记本电脑拷贝影片的速度视频。
这是从笔记本电脑向DS 620 slim拷贝影片的速度视频。
列出表格对比一下,数据的解读就更加直观。 首先是DS 620 slim的读写速度,如果前面不注明的话,你一定会认为这是千兆有线连接的速度,这个成绩真的令人惊喜。 它的意义在于:在千兆网这个速度档次,直接用5.2G频段的Wi-Fi就能跑出跟有线连接一样的速度;那么在一般家庭中,利用京东云无线宝雅典娜配合Mesh组网的话,基本就不需要在装修时走网线了。 其次,为何在同样的网络条件下,My Cloud的读写速度均落后于DS 620 slim呢?原因也很简单,前者是2016年投入使用的,勤勤恳恳工作了近7年,性能和配置上自然比不过这两年新启用的DS 620 slim了。 体验:速度-5.8G 频段 Wi-Fi无线连接再来将笔记本连接到 5G 结尾的SSID,这就是前述的5.8G 频段。
- 注意这次SSID是以5G结尾,与Gaming频段明显区分。
- 当前链接速度:1201/1134(Mbps)。与5.8G Wi-Fi标称最高速率可达 1201Mbps是正好相符的,追剧、直播、高清影院、短视频频段、流畅播放一点也不会卡顿。
这是笔记本电脑访问my cloud NAS的速度(左:读取;右:写入)。
这是笔记本电脑访问DS 620 slim NAS的速度(左:读取;右:写入)。
列表来看,5.8G 频段的网速比5.2G 频段稍微下降了一些,这个频段的优势在于信号穿墙能力好。 体验:边缘计算 积分换京豆通过无线宝产品内置的边缘计算能力,用户可以分享自己闲置时段的存储、带宽和运算资源,助力节能减排。
边缘计算能力产生的共享计算服务红利会转化一定的积分回馈给用户。而这个积分,是可以换京豆或者其他热门特色权益的。京东云无线宝雅典娜是一台自己能赚京豆的路由器,真的很香。
新路由器启用后,前7天每天积分为10,7天后会根据实际情况产生对应积分。所以第一天收获10积分。
坚持联网运行,第二天获得10积分,历史累计获得20积分。App中随时可查积分明细,让你乐享其成。关于如何让无线宝赚京豆,值得买有很多高手的教程,这里不再详述。 体验:私有云盘 安全方便
根据所购型号,京东云无线宝雅典娜内置了64G/128G/256G eMMC大存储。 在京东云无线宝App中,我们可以设定其为【本地网盘】,并启用【Samba服务】以便在局域网中访问私有云盘。 这样就可以通过手机、电脑来上传**文件了。
对于**狂人或者影视发烧友,内置存储容量还嫌不够大的话,可以通过USB3.0接口,外接大容量的移动硬盘,最大支持容量为4TB。 在设置时要注意一点:无论内置还是外置存储,如果设定为【智能加速服务】,是为了进行边缘计算来获取积分;想作为私有云盘的话,就设定为【本地网盘】。
这是在PC端的路由器管理页面,我们也可以分别查看内置/外置网盘的容量。对于不想花费过多投资购买NAS的用户,用路由器外接大容量移动硬盘,也是一个不错的家庭数据存储和共享方案。 真香推荐这次升级到京东云无线宝雅典娜,实际体验下来,确实达到或超出了我的预期: - 首款千元以下高通五核AX6600三频高端路由器,强悍算力,从容应对多任务、多终端、高并发的数据传输。
- 3个频段疾速传输,速率相加为6600 Mbps,实测在室内达到了千兆有线网的实际传输速度。
- 支持Mesh组网、信号全屋覆盖、穿墙效果优异,Smart Gaming电竞级游戏加速。
- 超千兆的2.5G网口,突破传统千兆网络的上限,满足升级到超高速宽带的需求。
- 自带64G/128G/256G内置存储,且USB3.0接口最大支持外接4TB硬盘,轻松架设私有网盘,可作为入门级的家用NAS,实现照片、影视和资料的存储与共享。
- 赚积分,得京豆。通过边缘计算技术,贡献闲置资源即可赚积分兑换京豆,对家中的网费电费不无小补。
总的来说,京东云无线宝雅典娜是一款高配置、高性能、高颜值、高性价比的智能云路由旗舰产品,能满足大户型无线网络全覆盖、电竞游戏加速、多设备接入、高速稳定联网的严苛要求。 若觉得本文对您有参考价值,请以点赞、收藏、打赏、评论来支持作者,谢谢!
