极致显示,FIBBR Real系列 DP 2.1 有源光纤线
发表于 2023-6-6 09:19:56
DP作为目前最高画质的接口越来越普及,其高品质的画质被很多发烧级玩家列为首选,无论是3840*2160分辨率或7680*4320分辨率都能兼容,支持4K@144HZ或8K@60hz。菲伯尔最近推出了FIBBR Real系列DP2.1有源光纤线3M版本,在如今CPU、显卡性能节节高升的情况下,高品质的连接线好比信息传输高速路,会最大的释放出DP接口终端设备的潜能,FIBBR Real系列DP2.1有源光纤线非常适合高端玩家使用。
开箱:
FIBBR DP 2.1 有源光纤线的包装盒正面印有FIBBR LOGO,黑色的包装盒非常简洁无其他任何文字图案,简洁的外包装风格也让人对里面有了更多的期待。
包装盒背面印有FIBBR DP 2.1 有源光纤线的基本信息,可以得知线材规格为3米,除此之外还有5米、10米、15米、20米等多个长度供选择,可以满足各种场景使用需求。如果想要了解更多以及售后可以关注公众号。
打开包装盒可以看到黑色的FIBBR DP 2.1 有源光纤线,线材固定在黑色的塑料保护层里,保证了运输途中的安全,除了有源光纤线之外,还有合格证。
FIBBR DP 2.1 有源光纤线的塑料保护盖能有效防尘防潮,厂商的防护工作还是非常到位,避免运输以及安装过程中接口被刮花损坏。
DP线接口有塑料保护盖进行保护,在很多装修现场布线的时候很容易进入灰尘,这样就可以进行防护了,等到使用的时候避免了损坏。
魔术贴绑条更加方便收纳DP线,更加美观的同时也节省了空间,不使用的时候可以捆绑一起使得线材整体更加美观。
传统的DP线直径会较粗一般达到6mm,在装修穿线的时候就容易产生很多问题,不容易找到适合的屏蔽管,FIBBR DP 2.1 有源光纤线将直径大幅缩小,4.6mm的直径更加适合穿管布线。
FIBBR DP 2.1 有源光纤线两端接头上印有输出和输出标志,其中标有DISPLAY为显示端,SOURCE为主机端,可根据箭头标示来区分。单向传输是因为内置光电转换芯片。
FIBBR DP 2.1 有源光纤线采用了长飞BendRobust特种抗弯光纤,高强度、抗弯折、抗老化,支持3-20米超长距离无损传输,端子采用镀金工艺,屏蔽层对外界信号的干扰起到很好的屏蔽作用。最外层采用了TPU外被,即使暴力使用也不会担心损坏。相比传统铜线,减少70%以上重量体积。
体验
将SOURCE信号源一端插入主机,将DISPLAY显示端插入显示器,插入过程注意接头不要插反,如果插反容易造成无法正常显示。
FIBBR DP 2.1 有源光纤线1.4版支持8K,对于电竞玩家来说4K@144HZ是非常高端的搭配了,支持8K堪称天花板级别的配置了。当然对于媒体工程、高端医疗设备也非常有帮助,显示画面的细节非常清晰层次感很强,画面非常的流畅,没有任何的抖动、黑屏、卡顿的现象。
有源光纤线**了更极致的传输速度,40Gbps带宽目前的设备基本无任何压力都能兼容。对于高动态光照渲染真HDR发挥出了特别高的水准,暗部细节与颗粒度都非常的清晰,画面流程顺滑细腻。
虽然FIBBR DP 2.1 有源光纤线表面平淡无奇,但是配置却是非常豪华,支持32位音频通道,支持PCM、AC-3、DTS等音频格式,听感细腻丰富,呈现高保真沉浸音效。
总结:
FIBBR DP 2.1 有源光纤线外观精细做工非常扎实,长飞BendRobust®特种抗弯光纤,支持3-20米超长距离无损传输,40Gbps高带宽,8K@60Hz、4K@165Hz分辨率,支持动态HDR、3D立体成像技术,画质非常清晰细腻,细节非常丰富,暗部也表现出丰富的细节,没有任何的拖延的现象,游戏时画面没有出现延时、卡顿、缓冲等现象,顶尖性能非常适合极致发烧电竞、极致影音玩家。
