618难得的一次装机,个性化海景房如何打造?
发表于 2023-6-26 22:45:31
电脑装机发展到现在除了配置上的区别之外,作为玩家的我们更加注重的是个性化,试问一下,谁不想打造一个跟别人与众不同,拥有极强个性化属性的电脑?但作为普通玩家而言,MOD这类的上手难度过高,分体水之类的除了价格方面的高企和需要一定的动手能力,所以在光污染出现之后,进入到玩家视野的就是海景房机箱,试想一下通透的机箱搭配上神光特效,是不是特别带劲?最近木头自己也安排上了一套海景房,跟大家分享一下。
机箱(爱国者星璨·岚)
对于海景房主题而言因为最近入手的是白色主板所以当然是白色机箱为主(想起之前给朋友做白色主题都要比传统黑色贵不少),现在倒是差价不大,木头选择的爱国者星璨·岚也就是400元左右,爱国者其实做机电的时间不算长,但相比起传统机电厂家,爱国者机箱的配置还是挺实在的,而且星璨·岚应该是主打萝莉电竞风主题,开箱就不说了,内部用的缓冲垫都是珍珠棉。
其次就是机箱大小的问题,个人觉得不用纠结太多,小机箱虽好,但ITX主板、SFX电源又是一笔不小的开销,木头选择爱国者星璨·岚很大的原因是兼容M-ATX主板以及传统的ATX电源,更强的兼容性对木头这种配件丰富的人来说相对更加友好。(PS:如果是ES处理器又要上独显MATX主板是必须的,12代的ES处理器第一条PCI-E槽不能用,当然佛系办公也可以ITX)。
爱国者星璨·岚是无A柱的设计,这就对于整个机箱材质的刚性有了很高的要求,这里使用的材质为SPCC钢材,加厚的材质保证了在正面以及侧面的钢化玻璃都打开的前提下还能有不错的刚性,毕竟机箱也不是用个一两年就会更换的。
而两侧的钢化玻璃挺厚实的,这里必须提一下爱国者星璨·岚钢化玻璃的打开方式,因为是免螺丝拆装设计,它是采用了卡扣的方式进行,木头这里做了两个gif大家可以看看。
而且仔细观察可以发现钢化玻璃的内部四周都有缓冲垫的设计,在起到缓冲作用的前提下还能起到稳定机箱内部结构,消除杂音的功能。
而背面整版的白色背板颜值很高,这边能看到为了散热还特别进行了开孔,整体配合上前面以及侧面的钢化玻璃组成了270°的观景平台。
爱国者星璨·岚的背面也能拆卸下来,不难看出为了不同的需求,爱国者星璨·岚的开孔很多,而且走线的凹槽预留得很足够,方便后期走线。
值得注意的是,虽然爱国者星璨·岚看起来四四方方的,而且在转角部分均是直角设计,但实际上从手感上来说喷砂工艺以及钝化处理在一定程度上解决了因为直角难免带来的割手感,喷砂的设计还一定程度上加强了整个机箱的质感。
顶部也可以进行拆卸,这里是设计360水冷排的地方,爱国者星璨·岚支持不同厚度的水冷排,而且为了方便后期走线还特别进行了加宽设计,后续走线的时候更有余地。
尾部**了14cm的风扇以及5枚PCI的卡槽,也够了,值得注意的是得益于富足的内部空间,虽然爱国者星璨·岚没有开槽,但看起来未来还将有显卡竖装的方式**。
如果是喜欢竖装水冷,爱国者星璨·岚也**了240\280mm的水冷排的安装,位于机箱的右侧。
背面则是设计有2.5寸的固态硬盘安装位。
因为空间足够,爱国者星璨·岚**了两个机械硬盘的安装位,不需要的话可以完全拆掉用于电源线材的归纳,标配一块免工具拆装硬盘笼,如果要多硬盘的话另外一个需要单独购买。
支持传统ATX电源,这点对于木头比较友好,手头的ATX电源比较多,也能更好搭配,而且不难看出爱国者星璨·岚采用的是电源、主板分仓的架构。
海景房的设计其实更偏向于全开放式,爱国者星璨·岚**了270°的海景之外底部也有相应的抬升,用于风道的组建。
爱国者星璨·岚的设计思路是机箱正面或者右侧放置,所以所有的IO接口位于下面,共**了1枚开关接口、3.5mm音频接口、USB3.2接口以及Type-C接口,日常使用是足够了。
一体化水冷散热(爱国者冰魄CP360)
因为海景房的搭建尽量还是颜色一致,之前有的白色PD360水冷还在之前机器上,所以这次木头一起入手了爱国者冰魄CP360一体化水冷散热器,看中的就是它的颜值,还支持ARGB。
爱国者冰魄CP360支持牙膏厂115X、1200以及1700平台以及AMD AM5\AM4平台,还是挺齐全的,而且它的风扇是预安装好的,省去装机不少事。
仔细看了一下爱国者冰魄CP360风扇用的是HDB轴承,风扇转速在1000-2000RPM,也是较为静音以及寿命的考虑,木头还发现之所以风扇是预安装的原因其实是因为风扇采用的是ARGB控制器与PWM集成的设计,接口也与几年前木头入手的爱国者风扇一致。
爱国者冰魄CP360水冷排是13条水道设计,属于加强型,密密麻麻的弯折代表了能**更强的散热面积。
冷头与水管、水管与冷排之间的连接均用金属进行了加固,在长期的使用下能有更稳定的表现。
爱国者冰魄CP360的水管用的橡胶,辅以丝质的编织线材,相比起蛇皮网更加柔软,也能更方便装机。
水冷底座的尺寸很大,来到了68*68*58mm,而且从截面来看铜的材质还是不错的,水冷头内部的水泵转数范围为2000-4000RPM,陶瓷轴芯的采用能在寿命上更有保证。
风扇(爱国者极光Z12)
爱国者星璨·岚**可以安装的风扇孔位很多,木头手头又没有几个白色风扇,所以这次一起入手了爱国者极光Z12风扇,大家注意的是我选的正转反转各三个,大家可以根据自己的需求进行挑选。
爱国者极光Z12风扇
爱国者极光Z12风扇(反转)
爱国者极光Z12风扇应该是当前它家主推的ARGB风扇之一,700-1500RPM的转数区间支持PWM调速,但是两个的散热叶片是有区别的,正转为7叶片设计,反转为9叶片设计,配合上空气动力学的叶片,能**不错的风压。
装机
这次装机一览,比较遗憾的是定制的白色模组线还没到,不然会有更好的一体化效果,电源用的是骨伽AGM X2 850W,这个也是最近骨伽升级的新款,850W额定功率,支持PCIE5.0协议。
显卡是后面到的,影驰家星曜的RTX4070。
说个题外话现在显卡真是不断向大、粗、长发展,不过它**了2*8PIN转PCIE5.0的线材以及支持ARGB的星曜家显卡支架,还是挺不错的。
篇幅问题木头不在这里啰嗦了,装机的时候木头还发现爱国者星璨·岚居然还**了配件盒,这比起一般机箱配备的塑料袋不知道高档了多少。
上机效果一览,其实之前很担心没有白色模组线会影响到爱国者星璨·岚的视觉效果,但实际上看得益于整体白色套装的设计,即便是不点亮海景房的感觉也挺不错的。
再来个点亮的效果,这里木头没有安装外侧的玻璃,其实个人觉得爱国者星璨·岚就这样不装玻璃也挺好看的,前面也提到过它的钢材相比普通机箱更厚,无A柱的视觉效果还是相当不错的。
细节部分给大家拍了几张,篇幅问题就拼图了。
将钢化玻璃安装好之后也可以,但个人觉得从个性化的角度来说270°的全海景更漂亮,至于说ARGB,木头并不是一个极致的光污染爱好者,但爱国者星璨·岚让我的确动心了,这个视觉效果的确超过了之前木头装过的很多台主机,再来几个不同色彩的搭配。
回到爱国者冰魄CP360的散热效果,木头用的只是12代的I5,从FPU的单烤10分钟以上以及全平台半个小时以上的烤机来看,爱国者冰魄CP360丝毫没有压力,而且一旦关闭烤机程序,陡峭的温度曲线也说明了它散热能量的强大。
木头这些年整机的装机比较少,但实际上对于海景房这样的光污染效果还是相当追求的,也就有了这次爱国者星璨·岚的装机,能达到这样的光污染效果就说去年也并不便宜,而且即便是按照木头这一套下来机箱、360散热以及风扇也不到700元,再加上当前三大件的价格不断亲民,ES这样的处理器就更实惠了,不妨考虑给你的书房加上这么一套270°的海景房吧?
