洁白又璀璨 影驰D5星曜6400MHz RGB电竞内存 值得买
发表于 2023-7-3 06:16:13
随着AMD INTEL两家开始主推DDR5规格内存,存储颗粒价格在底部徘徊,越来越多的内存模组厂家开始加入战团,为市场**高品质高性能低售价的DDR5内存。
影驰一直是电脑配件领域的大厂,自然也会跟进推出DDR5内存。这次拿到的是影驰星曜BOOMSTAR的DDR5,频率为6400MHz,这也是DDR5标准频率。
近期有购买DDR5内存的朋友,多多对比肯定不会错。影驰星曜BOOMSTAR DDR5 6400MHz性能怎样?可以滑动手指往下看。
外包装
影驰星曜DDR5 6400MHz 内存的采用开合式外包装,正面印刷了星曜娘,反面则印刷了产品主要功能特点、二维码、出厂信息及相关执行标准协议。
讲真,影驰星曜DDR5 6400MHz这套外包装确实比较养眼,这真的是二次元玩家的死穴。
容量为16GB x2,总共32GB,颗粒为海力士的A-die。
本体
打开影驰星曜DDR5 6400MHz的透明内包装,本体就出来了。
影驰星曜DDR5 6400MHz 内存的马甲雪白导光条透明,就是这么清爽就是这么好看。
来几张特写,影驰星曜DDR5 6400MHz 马甲尾部的开窗设计,显得别具一格。
开窗的下方,马甲上设计有星曜BOOMSTAR的标识。条码贴纸上印刷有内存时序:32-38-38-76及电压1.35v ,同时内存物理尺寸为137mm x57mm x8mm。
影驰星曜DDR5 6400MHz顶部导光条特写,采用几何切割感。
静态设计上,影驰星曜DDR5 6400MHz依然是BLINGBLING的感觉。
不管你是男生还是女生,相信你会赞不绝口。
安装上机
影驰星曜DDR5 6400MHz 内存的散热马甲采用铝合金材质及冲压工艺,斜面采用切割工艺,整体轮廓立体感十足,纯白色磨砂质感,出类拔萃。
特别是影驰星曜DDR5 6400MHz的导光条的钻石切割设计,相信点亮那一刻会惊艳到你。
RGB通电
影驰星曜DDR5 6400MHz导光条内部设置了八颗高亮度的LED灯珠,1680W色,光效通过四大板厂的ARGB光效认证,支持单色、彩虹等光效,如果你不喜欢光效也可以关闭使用。
黑夜中的影驰星曜DDR5 6400MHz内存,让黑色的眼不在迷茫。只要支持D5插槽的主板都能完美使用影驰星曜DDR5 6400MHz,兼容性不存在问题。
超频拷机
CPU i7-13700kf,主板MSI MEG Z790 ACE。
如何测试内存的稳定性呢?那当然是拷机测试了,我选择使用TestMem5进行超频拷机测试:频率分别是6400MHz和6800MHz。
6400MHz 32 38 38 76时序,AIDA64测试:读取 98467 MB/s,写入 87351 MB/s,拷贝 88693 MB/s,延时63.8ns,TestMem5 Cycle四圈 30分钟+,完美无报错。
6800MHz 40 44 44 90时序,AIDA64测试:读取 101297 MB/s,写入 88547 MB/s,拷贝 90296 MB/s,延时67.6ns,TestMem5 Cycle四圈 30分钟+,依然完美无报错。
事实上,只要稍微调整一下小参,频率上到7000MHz是完全没问题的。
如果你是影驰粉丝,星曜DDR5 6400MHz不会让你失望。
如果你是影驰新用户,星曜DDR5 6400MHz可以超频到6800MHz使用,相当于免费白捡的性能加成。
如果你预算不多,那么现在正是下手的好时候,因为存储颗粒价格处于史低期间,三季度可能就会上涨,完全可以闭眼冲。
硬件平台
微星MPG VELOX 100R 刀锋支持240、360水冷,顶部支持120mm x3 140mm x2,前面板支持 140mm x3 120mm x3,物理尺寸 475x231x490mm。
cpu风冷散热器最大支持175mm高度。显卡最大支持380mm,3080/Ti,3090/Ti,4070Ti,4080,4090显卡,同时支持显卡竖装。
微星MPG VELOX 100R 刀锋,机箱底部钣金工艺支撑脚,加强了机身稳固性和耐用度。顶部支持RGB物理调节开关,前置 2 x usb3.2 Gen1,1 x usb3.2 Gen2 Type-c。
同时微星MPG VELOX 100R 刀锋 还有白色可供选择。
微星M360迫击炮实际散热性能不会让你失望。M360迫击炮TDP能轻松压制280W。支持LGA1700/AM5平台,除了特别老的平台除外。
微星M360迫击炮冷头水泵采用三相减震的高耐久马达,满负载运转时高效稳定。CPU接触面采用微凸铜底设计,水冷管路采用防蒸发设计让使用寿命得到提高。
微星M360迫击炮扇叶材质配方为低杂质的丙烯酸材质,rgb视觉效果相当不错。风扇采用耐用的FDB轴承风扇,寿命高达50000小时。
在颜值上M360迫击炮支持各种ARGB光效,在售后上**漏液包赔服务,前提你在正规渠道购买。
微星MAG B760m Mortar Max Wifi D4/D5主板采用6层PCB layout设计及2盎司铜的加强设计,超频使用稳定,与竞品B760M主板对比,微星MAG B760m Mortar Max Wifi D4/D5的CPU供电为双8pin接口,而竞品则是8+4供电接口!显卡插槽支持最新的PCIe5.0 x16插槽,轻松站未来!
微星MAG B760m Mortar Max Wifi D4/D5采用12+1+1的数字供电设计,每相最大电流达75A,满足CPU超频带来的高功耗需求。USB Type-C接口最大支持1000MB/s,速度惊人。支持两个M.2 PCIe 4x4 全速满血接口,标配M.2 Shield Frozr散热马甲,M2便携卡扣安装固态更方便。
四个DIMM内存插槽,单根最大支持32GB,最大支持128GB。内存最大支持DDR4 5333+ MHz(oc)同时支持双通道模式。
