洁白无瑕 美商艾湃电竞ATX3.0原生16pin GTR 850MW金牌全模组电...
发表于 2023-7-3 08:42:57
随着英伟达老黄发布最新的40系显卡,强大的性能带来巨大的功耗,之前的老电源也因为标准的落后而被淘汰,全新ATX3.0+PCIe5.0+原生16pin接口的电源厂家齐刷刷的推陈出新,跟着老黄赚得盆满钵满。
美商艾湃电竞自然也不会错过机会,全新发布了:ATX3.0+PCIe5.0+原生16pin的GTR 850M金牌全模组电源,白色型号为GTR 850MW。
我拿到的白色版本,近期需要装机的小伙伴,可以滑动手指往下看,然后多做对比参考,有问题的可以在评论区留言。
外包装
美商艾湃电竞 GTR 850MW 的外包装以白色为主色调,正面中间印刷了GTR 850MW电源的本体,右上角是美商艾湃电竞的英文logo,左下角则印刷了ATX3.0和PCIE5.0最新标准,右下角则是电源型号:GTR 850MW。
反面则是印刷了模组线的图案数量,和相关功能特点的的介绍及各地销售区域的语音文字。左上角依然是美商艾湃电竞的英文logo,右下角则是印刷了四个美商艾湃电竞的二维码。
整体给我的感觉,就是时尚简洁,该有的都有,在包装上不存在偷工减料。
质保卡、使用指南、电源线、扎带及四颗白色螺丝。很多竞品的螺丝一般是黑色的,美商艾湃电竞 GTR 850MW的螺丝则是白色,细节之处值得肯定。
美商艾湃电竞 GTR 850MW 的模组线放置在红绳布袋内,值得一提的是内部还使用了一个透明塑料密封袋保护着,细节值得肯定。
标配模组线:ATX CABLE 20+4pin x1、EPS 12V x2 4+4pin x2、PCI-E x1 12+4pin x1(原生16pin)、PCI-E 6+2pin x4、PERIPHERAL x1 大4pin x4、SATA x2 硬盘供电接口 x8。
需要强调的是:不管是接头还是线材,均为统一的白色。线材的硬度属于不是很硬的那种,但绝对不软。
本体
美商艾湃电竞 GTR 850MW 的正面进风孔为镂空设计,布满圆形和长条形排列组合的冲孔,中间则是滚花工艺logo。反面贴纸则是电源本身的功能参数介绍,和产品执行标准/标准。
美商艾湃电竞 GTR 850MW 采用140mm双滚珠轴承散热风扇,使用寿命长高达100000小时、低摩擦轴噪低,同时支持智能启停,40%负载下无声音,使用安静。
美商艾湃电竞 GTR 850MW  +12V 70A最大输出达840W,-12V 0.5A 6W、+3.3V +5V 25A 125W、+5VSB 3A 15W 。i5/i7+4080这样配置的功耗,也能轻松驾驭。
美商艾湃电竞 GTR 850MW 侧面贴纸内容:美商艾湃电竞的英文logo、GTR-850MW和80 plus金牌icon。
尾部为供电接口和船形开关,颜色依然为纯白。
美商艾湃电竞 GTR 850MW 的模组接口为乳白色加壳,PCIe5.0的12VHPWR接口为纯白色。
全新的PCIe 5.0外接供电通过12供电+4Pin信号传输规格的线材,额定功率为四档:分别有150W、300W、450W和600W四档。美商艾湃电竞 GTR 850MW 附送的额定功率为600W,能轻松应对高性能高功率显卡的使用。
同时美商艾湃电竞 GTR 850MW 支持多重保护:OPP、OVP、UVP、OCP、OTP、SCP,具有过压、过流、欠压、短路、过热等过载多重保护技术,确保电源正常稳定使用。
美商艾湃电竞 GTR 850MW 四张局部特写,给我的感觉就是:将白色进行到底,这应该是白色控的首选电源之一。
安装上机
机箱为微星的刀锋100R全黑配色,搭配美商艾湃电竞 GTR 850MW的全白配色,就是熊猫配色。
美商艾湃电竞 GTR 850MW电源外壳的螺丝及固定螺丝,均为白色,看来是要将白色进行到底。
12VHPWR电源接口肉眼可见的苗条许多,通过转接不是不能用,但是三根粗大的线材在装机时非常占据空间,而且还影响到机箱前面板的散热风道。
更重要的是美商艾湃电竞没有采用非常坚硬的材质,而是采用相对比较柔软的线材,在安装使用时的体验要比坚硬的好很多。
我在想,为什么主板的24pin和8+8pin供电接口不用类似12VHPWR这样的接口呢?
拷机
显卡为影驰金属大师4080,CPU为i7-13700kf,最大功耗分别为310w和253w,加起来563w。cpu超频可以达到280w,实际可以达到590w接近600w。
基本上这套配置650w功率是不可能驾驭的,750w不是不行,但是长期工作在80-90%的负载区间对电源寿命的影响是巨大的,并且风扇噪音也会是一个问题。
根据我多年的经验还是850w最适合,美商艾湃电竞 GTR 850MW 金牌全模组就能胜任。有条件的铁子可以上1000w,后期升级i9和4090无需升级电源一步到位。
个人玩过多款一线品牌的电源,美商艾湃电竞这款 GTR 850MW 金牌全模组电源实测体验下来,个人觉得并不逊色于一线大厂的产品。
美商艾湃电竞这款 GTR 850MW 金牌全模组电源的物理尺寸160mm x 150mm x86mm,净重1.5kg,一般的ATX都能兼容,使用完全无问题。
采用全日系高品质电容,确保高温运转的稳定。50%负载220v下,转换效率高达92%+通过80plus认证。通过各项安全认证CCC认证;FCC认证;CE认证;cTUVus认证;RCM认证;TUV认证;BSMI认证;CB认证。采用3d电路设计,LLC谐振架构及dc-dc结合,电力损耗更低可靠性更高输出更稳定。
对于白色控和处女座来说美商艾湃电竞这款 GTR 850MW 金牌全模组:螺丝帽的颜色、模组接口的颜色、线材的颜色、外壳的颜色都做到了统一,这一点就比其他竞品优秀。很多时候,大厂的白色其实是熊猫配色,只是外壳用到了白色,模组胶壳螺丝都是黑色sku的物料。
最后我想说的是,电源真的是一分钱一分货,贵一点真的很有必要,而且它还是全白配色:美商艾湃电竞GTR 850MW。
硬件平台
微星MAG B760m Mortar Max Wifi D4/D5采用12+1+1的数字供电设计,每相最大电流达75A,满足CPU超频带来的高功耗需求。USB Type-C接口最大支持1000MB/s,速度惊人。支持两个M.2 PCIe 4x4 全速满血接口,标配M.2 Shield Frozr散热马甲,M2便携卡扣安装固态更方便。
四个DIMM内存插槽,单根最大支持32GB,最大支持128GB。内存最大支持DDR4 5333+ MHz(oc)/ DDR5 7000+ MHz(oc),同时支持双通道模式。
微星MAG B760m Mortar Max Wifi D4/D5主板采用6层PCB layout设计及2盎司铜的加强设计,超频使用稳定,与竞品B760M主板对比,微星MAG B760m Mortar Max Wifi D4/D5的CPU供电为双8pin接口,而竞品则是8+4供电接口!显卡插槽支持最新的PCIe5.0 x16插槽,轻松站未来!
微星M360迫击炮实际散热性能不会让你失望。M360迫击炮TDP能轻松压制280W。支持LGA1700/AM5平台,除了特别老的平台除外。
微星M360迫击炮冷头水泵采用三相减震的高耐久马达,满负载运转时高效稳定。CPU接触面采用微凸铜底设计,水冷管路采用防蒸发设计让使用寿命得到提高。
微星M360迫击炮采用耐用的FDB轴承风扇,寿命高达50000小时。扇叶材质配方为低杂质的丙烯酸材质,rgb视觉效果相当不错。
在颜值上M360迫击炮支持各种ARGB光效,在售后上**漏液包赔服务,前提你在正规渠道购买。
安钛克P20C rgb是ATX中塔机箱的三围尺寸:469 x 220 x490mm。
支持双360mm水冷、标配3 x120mm pwm散热风扇、显卡长度375mm、cpu风冷高度 170mm、 不安装hdd时 电源最长兼容 410mm、TYPE-C 3.2 gen2。
安钛克P20C的兼容性是毋庸置疑的,这块微星MSI MEG Z790 ACE主板  采用的是E-ATX版型,属于ATX里面最大的尺寸。RTX4080金属大师长度为35.2cm,距离前面板仍然拥有可观的距离。
安钛克P20C是这个价格区间,兼容性比较好的机箱。同时安钛克P20C** RGB和非侧透两个版本,后期会加推白色版本。
