白红绿三色远射长光束远照精确,尽在CYANSKY H3多色狩猎手电
发表于 2023-7-21 19:04:37
云瑞将军/图文
版权声明:图文均属原创,版权所有,未经许可或授权,禁止转载或引用。人生,就是在不断感受,不断体验,不断修行!感谢在这一路上给予我帮助的老师和朋友们。
不仅能像一般的强光手电那样满足夜间照明需求,特别是长光束远照精确,更能满足狩猎或战术需要,还具有内置滤镜专利技术,通过转动旋转环,快速切换白、红、绿三色光。CYANSKY H3多色狩猎手电虽然不是战术手电,但却有媲美战术手电的性能。
CYANSKY H3,是一款具有白红绿三色的高性能狩猎手电筒,采用内置滤镜专利技术,可通过旋转环快速切换白、红、绿三色光,这种设计大大提高了手电筒在不同照明需求下的便利性和实用性,使其成为搜救、户外活动、狩猎等多种场合的理想照明工具。最大输出1300流明,最大射程400米,可通过1节21700或者18650电池供电。手电内置一节5000mAh的容量的21700电池。电芯采用的是CREE XHP35 HILED。
CYANSKY H3多色狩猎手电,拥有4种亮度档位的常规照明模式,还具备爆闪模式,不同模式下的输出亮度,距离,续航时间,以及频率等参数,都罗列在产品包装的背面。抗冲击有效距离2米,具有IPX8等级防水(水下2米深)。重量:166g(不含电池),工作温度:-30℃ ~ 50℃ / -22℉ ~ 122℉,尺寸:41.4*25.4*165mm。因为是采用滤镜方式切换不同色光,因此在红光和绿光下,照明强度,距离以及光强都有所下降。白光的照明强度、距离及光强最强。最大可达1300流明,400米,4万坎德拉,最长续航时间60小时,绿光及红光相比于白光均有所衰减,最大续航时间相同。手电获得CE,FCC,RoHS等认证。
CYANSKY H3多色狩猎手电的标准配件,CYANSKY H3多色狩猎手电1个,(内置BL2150U充电锂电池(5000mAh的21700电池)),呢绒布材质的手电套1个,Tpye C充电线1根,手绳1根,备用防水圈2个及胶帽1个,产品说明书1本,保修卡1张。
CYANSKY H3多色狩猎手电,手电筒的头部略大,约40mm直径,手柄及尾部较小约26mm直径长165mm,重量在166g(不含电池),持握方便,具有一定重量,头部采用了战术攻击头设计。外壳采用A6061航空级硬质铝合金材料,表面采用军规HA III硬质阳极氧化抗磨损处理,筒身有防滑设计。整体设计不仅有质感,更具有一定的强度,耐磨,耐腐蚀。战术开关设置在背后,一触即亮。尾部硅胶战术开关,手感好,使用寿命长。前端按钮可以调整手电筒的四档照明,在低亮,中亮,高亮,极亮四档之间切换,长按爆闪。手绳可以防丢。在手电筒手柄前端可以看到白色的CYANSKY H3字样。手电头部有Hot的提醒。
CYANSKY H3多色狩猎手电的头部采用铝合金反光杯,光面电镀,提升光效。采用钢化玻璃镜片,双面镀膜,硬度高,透光率高达98%。
通过转动颈部的旋转环,在开灯的状态下,可以在白光、红光、绿光之间切换 ,非常方便。
视频
在不同色光下,均有低亮,中亮,高亮,极亮四个档位,满足不同需求。颜色是即时切换的,只需要转动颈部旋转环即可。档位则是通过手电手柄前端的金属按钮调节。通过视频能看出不同亮度时,光束的大小及光强的程度差别,光束越大,光强越强,亮度也就越大,借助这些我们能看出其中的不同亮度。
CYANSKY H3多色狩猎手电附赠一节5000mAh的21700 Type-C充电锂离子电池,3.5小时充满,最长续航60小时。手电筒内有结构电池防反接设计,防止电池反装给电路造成危害。在手电筒电池仓盖有镀金双弹簧,更加防锈耐用,增推亮度输出,并且可以强力避震,抵抗猛烈冲击,抵御射击时猛烈的后坐力导致的瞬间断电。
毫无疑问,CYANSKY H3多色狩猎手电,可以在户外照明不足的时候使用,特别是户外灯光不够充足的情况下走夜路,但作为狩猎手电,CYANSKY H3可以在低亮度下进行潜行或者隐蔽,比如需要搜救或者战术行动时,超低的流明档位可以踢狗足够的光线照明,同时不易引起目标的注。低流明的操作,如查看物品和阅读地图,不会影响他人。这款手电,可以应用的场景较多,比如登山、露营,森林、徒步,探洞,搜索救援和家用,作为狩猎手电,我们或多或少看到了一些战术手电的影子,因此这款手电是可以用于军用或者警用的。CYANSKY H3多色狩猎手电的全金属外壳极战术攻击头设计,可以作为防身的器具,此外,当用爆闪模式或者强光模式,突然照射别人眼部的时候,会形成短暂的适应性失明,可以趁着这个间歇,逃离危险或者闪避。因为CYANSKY H3多色狩猎手电可以通过颈部旋转环,快速切换色光,作为特殊色彩照明需求,可以满足一些特殊场景的需要,比如搜救,或者一些艺术类摄影作品的拍摄,或者狙击潜伏等。
总结:
客观总结一下CYANSKY H3多色狩猎手电的优缺点:
优点:
1全金属硬质铝合金外壳,战术攻击头设计,具有一定的攻击性能,表面军规硬质阳极氧化处理,耐磨,耐腐蚀
2体型小,重量轻,小巧便携
3射程远,最大输出1300流明,最大光强40000坎德拉,射程远,最远射程400米,
4内置5000mAh,21700电池,充电3.5小时,续航时间长,最大续航时间60小时
5常规照明4档可调,兼具爆闪模式,智能温控,恒亮照明
6转动旋转环,快速切换白光、绿光和红光
7筒身防滑设计,电池防反接设计,电池仓盖镀金双弹簧,强力避震,抗猛烈冲击
8战术开关,硅胶开关,手感好,使用寿命长
9具有IPX8等级防水,水下2米无惧,2米防跌落设计
10有战术手电的影子,考虑一些实战需求
11适合登山、露营,森林、徒步,探洞,搜索救援等日常夜间照明场景需求,也适合潜伏,搜救,狙击等一些特殊的军用或警用场景
不足:
1高亮度时间过长,会手电筒会发烫
