拒绝台式主机,两千元入手零刻SER 5 MAX,颜值高、性能够...
发表于 2023-7-25 17:44:28
在考虑家用桌面电脑的时候,很多小伙伴也许会跟我一样纠结,到底是选台式主机,还是用笔记本,或者有更好的选择?最近,我就在改造的书桌的时候,看到这款千禧灰配色的零刻SER 5 MAX迷你主机,这款迷你主机也瞬间打动了我,素雅的千禧灰感觉就是专门为浅色系桌搭量身打造的,并且这款主机搭载的是AMD 5800H处理,加上16G+1T存储组合,颜值不错而且性能刚好满足我。
小巧机身,打造极简桌面很简单
作为我选择这款迷你主机最关键的因素,小巧的尺寸绝对是我的首选要求,零刻SER5 MAX拥有着 12.6cm*11.3cm*4.2cm的三围尺寸,入手来看的话和普通的电视盒子差不了太多。
所以,我在安装这台迷你主机的时候,不用刻意的去寻找摆放位置,或者放在增高架下方,或者通过VESA安装在显示器上,甚至直接通过支架或者泡棉安装在桌面下方都是可行的方式。
作为我桌搭的一部分,其实我对产品的颜值是有一些要求的,以往我了解的迷你主机都是以深色为主,浅色或者亮色的主机外壳并不多见。主机顶部的防水溅包布设计,不仅仅让主机的设计有一定的变化,也能提升产品的外形质感。
其实很多小伙伴在选择迷你主机的时候,会担心机器的内部空间不够,影响机器的散热效能。为了解决这个问题,零刻SER5 MAX 5800在机身两侧设置了大尺寸金属边网,能够有效提升内部空气流通效率。
零刻SER5 MAX 5800的端口配备应该算得上非常不错的。在前面板上,我们可以看到两个USB 3.2 Gen2接口、一个Type-C接口以及一个3.5mm音频接口。前置的两个高速USB 3.2 Gen2接口能够帮助我们快速的连接移动存储设备,操作起来也非常方便,Type-C接口除了传输数据外,连接手机也是很方便的,如果有便携屏分屏操作,这个连接起来就比较方便了。
在机身背面,零刻SER5 MAX 5800的配备依旧出彩,一个千兆网口、一个USB 3.2 Gen2接口、一个USB 2.0接口, DP 1.4和 HDMI 2.0均有配置。总体来说,零刻SER5 MAX 5800的配备已经非常符合我的使用要求了,如果在背部额外多来一个Type-C接口接口,那基本太完美了。
从拆开包装,走线、再到摆放好迷你主机,整个过程下来不到5分钟就搞定,一个极简的桌面就这么轻松的搞定了,不知道这种风格是不是其它小伙伴喜欢的,不过我认为还是不错的。
换个风格的桌面,再打开RGB灯带,这款千禧灰配色的零刻SER5 MAX 5800真的是百看不厌。
上手能用,性能测试符合预期
在挑选迷你主机的时候,很多小伙伴可能会考虑家中有闲置的内存或者硬盘,又或者对存储组合的性能有更高要求的,可能优先选择准系统版。不过就我个人来说,对性能的要求并不突出,相较而言对产品的稳定性有更高的要求。所以我选择了16GB+1TB版本零刻SER5 MAX,其最大的优势其随机预装了windows 11专业版系统,上手就能用,系统的适配稳定性也会更高。
在完成了前期一系列基本设置之后,我也用鲁大师查看我这台迷你主机的基本配置。在配置清单中,很多小伙伴最关心的肯定是这颗AMD Ryzen 7 5800H处理器。从官方数据来看,这颗处理器采用的是Zen 3架构,台积电7nm FinFET制程工艺,8核心16线程设计,基准频率为3.2GHz,加速频率可达4.4GHz,三级缓存为16MB,集成8个计算核心的Radeon GPU,标称TDP 45W。不过需要提到的是,作为零刻MAX版本的迷你主机,我们还可以通过零刻MSP技术将功率调整为最高54W,相比之前推出的零刻SER5 Pro版本性能也更加突出。
用鲁大师跑分测试一下,零刻SER5 MAX的综合性能得分912961分,其中CPU得分为553958分,显卡得分为77131分,内存97341,硬盘184531。从跑分结果来说,零刻SER5 MAX绝对不是迷你主机中性能的第一梯队的,但是这样的性能表现在面对日常的办公、图像处理、视频剪辑以及中型游戏时,并没有太多压力。如果有小伙伴对性能或者存储空间有更多要求的,也可以尝试着对部分硬件进行升级,毕竟零刻SER5 MAX迷你主机最高支持64GB内存和2T固态硬盘。
在CPU-Z中可以看到零刻SER5 MAX使用的CPU、GPU和内存等硬件的相关参数,这个和鲁大师测试的结果是一致的。小伙伴们非常关心的CPU-Z单核性能得分约为570分,多线程得分约为5263分。
再来看看CINEBENCH R23下的测试结果,零刻SER5 MAX的单核得分未1318分,而多核得分未10134分,单核成绩超过了i7-7700k,多核成绩优于i9-9880H。
除了关注处理器的性能,作为文件党来说,硬盘的传输效率也会直接影响到我平时的工作效率和体验。通过CrystalDisk测试,可以看到我这台零刻SER5 MAX超出我的预期,读取速度测试达到了3653MB/s,写入速度可以实现惊人的3220MB/s,开始以为这个写入速度不够真实,多测试了几次发现每次的结果都基本一致,这个表现真的很不错了。另外,随机4K读取速度53 MB/s,写入速度175MB/s,看到这组数据,我对主机硬盘的表现显然非常满意了,完全够用了。
拆机简单,扩展很方便
和一般的台式主机一样,零刻SER5 MAX 5800迷你主机的拆机也是非常方便的,拧下四颗螺丝就搞定了。取下盖板,我们就可以看到一个大尺寸风扇以及一个2.5英寸硬盘盘位。为了增加零刻SER5 MAX 5800的硬盘空间,我们一般有两种方式,一种就是在直接加装一块2.5英寸机械硬盘或者固态硬盘。相对M.2固态硬盘,2.5英寸硬盘的价格更低一些,存储一些资料还是够用了。
作为全球头部的迷你主机厂商,零刻在产品设计上还是有着非常丰富的经验,从内部结构中我们就可以看到,不管是功能分区、结构布局上,零刻SER5 MAX 5800应该是非常合理且足够简洁。
内存方面,零刻SER5 MAX选用了两条英睿达8GB DDR4内存,频率为3200MHz,显然这样的组合相较于单条或者DDR5内存来说,性价比更高,也更匹配AMD 5800H这颗芯片的实际需求。
在存储空间方面,我入手的这款零刻SER5 MAX 5800搭载的是一条英睿达P3 Plus,1TB的M.2 2280固态硬盘,前面我们也测试过了性能,应该说这条固态的表现我还是非常满意的。
我了解了下主机自带的这颗2230 WIFI芯片,零刻SER5 MAX 5800是能够支持Wi-Fi 6和蓝牙5.2,所以在日常办公或者在无线网络下游戏都是完全没有问题的。
看到这里,我们是不是发现作为我们平时接触较少的迷你主机,在升级硬件的时候也是非常简单的,特别是在更换内存和硬盘上,跟台式主机并没有太多区别,但是内存硬盘的尺寸是笔记本规格。
视频、图像处理无压力,游戏也能应对
很多小伙伴在考虑更换主机的时候,首先会考虑到自己的实际需求,毕竟性能过剩是对钱包最大的不尊重。不过在主机到手后,很多小伙伴看着这个跑分90万+的零刻SER5 MAX,肯定会想中大型游戏能不能玩,视频渲染、导出速度如何,图片能否流畅批处理?这也正是应了那句话,性能强不强是零刻的事,用不用是我的事,但是你必须要有。
我平时的工作以码字为主,所以这台零刻SER5 MAX 的表现是完全没有压力的,并且在一段时间的使用后,我发现这台主机的稳定性、可靠性上都是非常不错的。不过平时,我还会要处理一些图片,于是我用这台主机安装了平时我使用频率较高的LR。从测试结果来看,零刻SER5 MAX 5800的总体响应速度是非常快的,并且在全选快速同步、导出等功能上,其速度也是非常不错的。
在剪辑视频方面,我平时常用的就是剪映了,虽然这款产品对硬件的要求不会太高,但是使用流畅度如何,画面拖动的响应速度表现怎样都会直接关系到剪辑时的心情,最终对成片效果带来一定的影响。从我个人的使用来看,在视频剪辑时,不管是预览,还是渲染输出,零刻SER5 MAX 5800的表现都要比我之前的笔记本电脑好上太多了。
在测试竞速类游戏时,我选择了中等画质进行测试,零刻SER5 MAX 5800在单一场景下的流畅度还是非常不错的,不过在高速转弯或者复杂城市道路的时候,会有一些卡顿,相信这点很多小伙伴也会有一定的心理预期,毕竟还是核显。
如果有喜欢玩元神的小伙伴就不用担心了,在中画质下,基本上能够保持在50fps左右,并且在流畅度方面的表现也是值得肯定的。
如果说你平时喜欢追剧,开通了PC版权益但是又不想花冤枉钱开通TV版会员的话,我们完全可以拿着这个小主机接到客厅电视上,实现PC版会员大屏看,妥妥的持家小达人上线,如果家里有投影的,那么这个操作无疑要给你加分更多。
正好周末的下午我一直在家里码字,刻意关注了零刻SER5 MAX在工作时的噪声,很惊喜的是,这台主机完全没有我之前那台笔记本动不动就拉风箱的操作,整体下来非常安静,就算我批量处理图片并导出的时候,也没有感觉到风扇声音异常升高,并带来不适的问题。从测试结果来看,45.7dB的噪音量完全是没有问题的,就算夜间工作,估计风扇的影响还没有键盘敲击声那么直接。
测试完噪声之后,我也用手触摸了主机的各个位置,从手感上来说除了顶部包布部分温度感觉有所升高外,其它部分温升感觉并不是很明显,从测试结果中也可以看到各个位置的稳定升高也没有太明显,这个表现确实出乎我的意料。
为什么要选一台零刻SER5 MAX 5800?
就我个人来说,我选择这样一台迷你主机的主要原因无外乎几个,首先是我的桌面搭建需要,我家里有台显示器,所以我不需要笔记本,我也不喜欢笨重又占地方的台式机,所以迷你主机是我的首选;其次,我的桌搭还是以白色简洁为主,所以我寻找一台类似于零刻SER5 MAX的千禧灰配色很久了,看到立马下手,不带犹豫;再有,我对主机的需求有比较准确的认识,我平时电脑以办公为主,视频、图片处理也不多,所以搭载AMD 5800H处理器的迷你主机完全够用了,用不夸张的话来说,还有富余;最后,价格方面比较容易接受,2K左右入手,钱包压力不大。这样一款要颜值有颜值,性能完全匹配我日常需求的零刻SER5 MAX,为什么不早点入手呢?
