鼠标作为我们日常工作和娱乐生活中最常见的电脑外设之一,使用率可以说是非常高的,一款优秀的鼠标不仅可以提升工作效率,而且还能确保高质量的游戏体验,近期,雷柏就针对游戏玩家推出一款VT960PRO电竞鼠标,这款鼠标拥有金属机身,并针对玩家手掌定制的镂空设计,多档位的DPI以及可实现高达4k的回报率,无疑是游戏玩家最佳的外设搭档。
▶开箱 本次体验的产品为雷柏VT960PRO的鼠标套装产品,其中鼠标和支持4k回报率的接收器分别独立包装,两个产品的包装风格保持高度的风格统一,深色的盒体正面均印有产品的实物彩照,非常直观的让用户了解这套产品的外观外貌。
这款雷柏VT960PRO鼠标套装产品的附件配备得相当齐全,除了鼠标以外,还包括伞绳数据线、接收器(K1)、背光型USB转接器、按键防滑贴、备用更换脚贴和纸质说明书,从附件的搭配不难看出,雷柏为了游戏玩家获得更好体验方面还是下足了功夫。另外,想要升级成4K回报率,需要另外购入雷柏V2M无线接收器。
▶外观 雷柏VT960PRO的机身尺寸为125mm×66mm×37mm,整体采用左右对称式的造型,这对于惯用左手的玩家来说非常友好,区别于传统鼠标的外形,雷柏VT960PRO在掌握区域采用了大面积的镂空设计,灵感源自超跑的镂空尾翼,在当下众多电竞鼠标中,雷柏VT960PRO就显得非常吸睛。
左右按键采用对称式的分离设计,按键前端圆润,且延伸出机身悬空,酷似超跑车头,按键表面采用了磨砂纹的工艺处理方式,触感舒适且不会像亮面表面沾染指纹,按键内置高寿命的欧姆龙5000万次微动,实际体验的按压触发反馈非常轻脆、迅速。
滚轮配备了带有纹理的橡胶圈覆盖,表面刻度清晰,防滑效果也很出色,内置电竞编码器混动,寿命高达100万次,滚动时的阻尼感可让用户获得更好的确认感,使用的过程中可带来非常清晰的手感反馈。
与市面上常见鼠标最大的不同之处,就是雷柏VT960PRO在左右键的后方设置了一块客制化 OLED 显示屏,0.66英寸的屏幕,64*68像素的分辨率,虽然屏幕不大,但在黑色背板的衬托下,显示的内容还是非常清晰的,重点是这块屏幕可实时显示自定义文字、图片以及当前鼠标所处的DPI等参数,不仅个性化十足,而且还能及时掌握鼠标的状态,能更好地满足玩家的个性化需求。
而位于左右按键和屏显之间的是DPI键,DPI键巧妙地设计在按键和屏显的中心位置,外形也是贴合屏显边缘的设计,与屏显的融合度非常高,按键略微凸起,正常使用时并不会误触,但抬手即可自然触及,盲触的辨识度还是比较高的,雷柏VT960PRO的DPI预计
800/1200/1600/2400/3200/6400/26000七个档位,通过DPI键可循环进行切换这七个档位,方便了玩家对鼠标DPI不同需求的快速调整。
在鼠标中部的内凹曲线区域,雷柏VT960PRO在黑色亚克力机身内部还设计了带有雷柏logo的霓虹灯,RGB多彩配色,支持5种不同的灯光方案,通过驱动可自定义调节1680万色彩,这种“隐形”RGB的灯效设计,让雷柏VT960 Pro低调又不失个性。
鼠标尾部的镂空掌托采用约2mm厚度一体成型的铝合金材质,表面经过阳极氧化磨砂处理,可带来防滑和质感兼具的持握体验,此外,掌托后方同样采用了镂空设计,将雷柏的logo布局融入在尾部,刚好与灯效遥相呼应,整体构思还是非常巧妙的。
相比鼠标右侧没有任何按键的设计,雷柏VT960PRO在掌托的左侧设置了三个辅助按键,包括一个火力键以及前进/后退按键,其中火力键靠近下方的前端,而相连比较紧密的前进/后退键位于靠上放的后端,这种按键位置的布局更利于右手大拇指的触按,正常持握鼠标是,大拇指上下自然移动即可轻松按下这三颗键,尤其是在游戏时,火力键的轻松触按,可大幅提升游戏的体验进程。
位于鼠标前端的标准Type-C接口,既是充电接口,也是有线连接接口,所以,考虑到有一定的使用频率,雷柏VT960 Pro将这个Type-C接口内嵌至凹槽内,连接数据线后,也不会在使用时造成插头附近线材的折弯或损坏,细节之处考虑得非常周到。
鼠标底部**了大面积、多区块的特氟龙脚贴,除了可以稳定支撑鼠标外,还可可以为玩家**流畅、轻松的滑动体验,位于底部上方的是横向拨动的电源开关,而位于中部的则是原相3395电竞游戏光学引擎,该引擎拥有50-26000DPI的灵敏度可调范围,支持50为单位的逐级调节,650IPS的追踪速度以及50G的加速度,不仅可通过微调找到最适合玩家的灵敏度,而且还能确保使用时最精准的实施反馈。
▶使用 雷柏VT960PRO为玩家**了有线和无线两类连接方式,两种方式的连接过程非常简单,均支持即插即用,其中,有线连接方式只需将伞绳数据线把电脑和鼠标连接在一起就能立即使用了,而无线连接方式又分三种,一种是通过自带的2.4G接收器的无线连接,将无线接收器插入到电脑后,也是即插即用,上手性非常强。
第二种无线连接方式是结合伞绳数据线、USB转接器和无线接收器配合使用的方式,将这些附件连接在一起并连接电脑就能实现和鼠标的无线连接,而这种连接方式的好处就是利用数据线的长度,有效缩短了无线信号之间的距离,尤其适用于远距离大屏游戏时,主机和鼠标距离较远的场景,这种方式能确保鼠标无线连接的稳定性,为玩家**顺畅的游戏体验保障,值得一提的是,USB转接器同样带有雷柏logo的背光效果,除了彰显品牌外,玩家还可直观地查看到接收器的工作状态。
第三种方式则是通过套装产品中4K接收器的无线连接方式,而这种方式的首次连接不支持即插即用,需要通过雷柏配套驱动软件进行配对适配,适配成功后,我们就可实现雷柏VT960 Pro的4KHz/2KHz/1Khz三挡的高回报率,最快响应速度可达0.25ms,可大幅提升玩家操控时的平顺度与精准度。
这里分享一下4K接收器的连接方式,在确保鼠标和电脑是有线连接方式的前提下,首先我们需要**雷柏的配套驱动软件“RapooGameDev”,在“支持”界面中,确保鼠标和4K接收器均处于最新固件版本后,点击“对码工具”,根据三个步骤的提示,先把4K接收器插入到电脑,再断开数据线,关闭鼠标电源开关后再打开,并同时按下左右按键和滚轮约5秒,当4K接收器呈绿色常亮的状态即代表连接成功,我们可在“RapooGameDev”的“参数设置”中查看确认已支持4KHZ的报告率,整体上,适配的过程步骤并不算多,只要按步骤正确操作就会很快实现与4K接收器的无线连接。
雷柏针对旗下外设产品开发的“RapooGameDev”软件可以发挥产品更好的特性,雷柏VT960 Pro也不例外,在成功连接电脑后,打开“RapooGameDev”可以看到针对鼠标的各种设置功能,每项功能都具有特色,可以查看和调整鼠标的相关参数和功能。首先,在“配置设置”中可以加载已有存储的设置功能,也可之定义鼠标参数后保存配置模板,而且,如果注册的雷柏账号的话,还能将自定义设置上传到云端,更换电脑的话,也可以将旧设备的配置一键迁移到新设备上,易用性和灵活性都非常强。 在“DPI设置”界面中,鼠标的预设7档DPI以列表形式展示,除了可任意选择外,也可以自定义调节每个档位参数,给玩家的调整空间非常大,快捷切换,相当方便。
“参数设置”界面底部设置了三个调整区域,包括Windows指针速度设置、Windows滚轮速度设置和参数设置,而且支持指针速度和鼠标回报率的微调,在成功连接4K接收器后,在参数设置就就可以确认是否配对成功,并且还可切换1KHz和2KHz的回报率,这个界面的功能完全可以调整出最适合玩家的鼠标参数。
屏显功能作为雷柏VT960PRO最大的特色功能之一,在驱动软件中还可自定义文字或图片内容,在“OLED设置”中,就给了8种预设模式,可以显示鼠标各种状态,包括但不限于亮度、DPI、回报率、模式显示等等,在预设之外,这款屏幕还支持自定义文字或图片的自定义显示,可输入个性化的文字或BMP类的图片进行加载,给玩家更多个性化设置的空间。
“灯效设置”中可以设置这款鼠标对logo灯的一些调整选项,可以调节灯光的模式、速度、颜色与亮度,以及每种灯光模式下的灯效参数,可供选择的样式足以满足玩家的需求,值得一提的是,设置里还增加了省点模式,在确保有着炫酷灯效的同时,也考虑省电续航的问题。
作为游戏类鼠标,宏功能是必不可少的,在“宏编辑”界面中,**了多达9个按键的编程,可设置多种扩展和组合功能,设置也非常方便快捷,可视化程度比较高,能快速完成特定操作,助力玩家高效游戏。
在“支持”界面中**了软件版本、鼠标固件版本和4K接收器固件版本的在线升级功能,可见雷柏非常重视对外设产品后期的产品维护升级,来确保外设产品有着更长的使用生命周期,该功能界面中,除了**固件升级功能外,也是4K接收器连接的引导界面,玩家可通过下方的“对码工具”完成鼠标和4K接收器的连接。
“个人中心”是注册、登录雷柏账号的界面,个人建议最好注册并登录账号,因为在登录后,可将当前鼠标的参数设置上传到云端,如果更换其它电脑设备的话,或者更换鼠标的话,我们还可通过云端**各自最习惯的鼠标参数,所以,登录账号,上传云端参数的功能还是非常实用的一个功能。
这里试玩了几款PC类游戏,本人选择了配合4K接收器使用,可以感受到雷柏VT960PRO在游戏操控方面不仅非常稳定,反应迅速,4K接收器的作用非常明显,相比常见的无线接收器鼠标,偶尔还会出现断连、卡顿、没反应等情况,雷柏VT960PRO在整个游戏进程中,并不会因为快速频繁的移动鼠标,而导致任何意外情况的出现,始终确保这高回报速率的细腻手感,轻松畅玩电竞游戏,给玩家**了一个完美、流程的游戏体验。
▶总结 总体来看,雷柏VT960PRO重点面向的是游戏玩家,无论是酷似超跑的炫酷外形,还是非常丰富的功能设置方面,雷柏VT960PRO都是游戏玩家的最佳选择,尤其是在搭载4K接收器使用时,高回报率的效果会大幅提升游戏体验,尤其是针对专业的电竞玩家,无疑是游戏致胜的利器,此外,作为日常和工作使用的话,雷柏VT960PRO同样也可轻松胜任,也是成为提升生产力的外设产品,总之,雷柏VT960PRO主打专业电竞游戏方面,日常工作使用也毫无压力,适用的场景还是非常广的,有兴趣的朋友可以关注一下这款外设产品。
