3395搭4K,雷柏VT950PRO升级版双模无线充电游戏鼠标评测
发表于 2023-7-27 15:06:15
省流版:PRO+超跑造型+带屏+原相3395+可升4Khz+支持无线充电+带RGB+长续航
现在电竞外设圈真的卷!键盘卷到换轴体,鼠标卷到4K齐。近期雷柏针对自家经典带屏电竞高端系列的VT950S和VT960S做了全新升级,新的型号为VT950PRO和VT960PRO。两款鼠标均采用双模设计,升级为原相3395游戏光学引擎,支持V+无线游戏技术,另外搭配雷柏自家的V2M 4K模块,可快捷提升鼠标直接支持4KHz回报率,游戏体验更加丝滑。作为一个游戏外设老炮儿,新鼠标有机会就要体验一把,今天给大家带来的就是雷柏(Rapoo) VT950PRO升级版 双模无线充电游戏鼠标的开箱与深度体验。
回想起VT950,那还是雷柏2018年的故事,当时北京还在举办奥运会……扯远了。如今的雷柏VT950PRO好像一样,但却又大不一样。
【开箱篇】
雷柏经典外包装盒,不再赘述。当然一同入手的还有雷柏的4K接收器模块V2M。
不得不说,雷柏VT950PRO的配件又悄悄的在增加了(更卷了)。
除了鼠标本体和1.8米镀金接口伞绳数据线外,USB转换器居然也变成了标配。除了按键贴,还有一整版的脚垫贴,非常齐全,外加一份说明书。
这个USB转接器做工真的非常精致。接口是Type-C转USB-A口的,如果接收器插到机箱,离鼠标很远的话可能会影响反馈体验,有了这个转接头,摆放位置就可以更加随意。
回想起雷柏VT950S,超跑造型的鼠标在2018年时可真是个时髦的词汇。如今的雷柏VT950PRO外观看似沿用了初代的样子,但是细节可见有很多的升级。雷柏VT950PRO升级版整体依旧沿用了亚光黑配色,超跑的造型,线条视觉上棱角倔强分明,给人类似“肌肉车”那种性能强劲但是想驾驭好也需要“玩家”有一定的技巧水平才行的感觉。
雷柏VT950PRO的尺寸大约为129.3x74x40mm,对称式设计。作为一款偏大鼠,个人觉得更适合手大的男性玩家。
鼠标左右大键为独立按键,线条感设计非常凌厉,采用的是欧姆龙5000万次微动,非常耐用。个人感觉按键键程比较宽松,用惯了办公鼠会觉得电竞鼠用起来简直不要太舒适。按键回弹清脆迅速,前端可操作面积很大,游戏时并不要求点击范围很准,所以很适配如今很紧张刺激的电竞游戏。
鼠标滚轮内侧为铝合金材质搭配亮蓝色的视觉溢出,外层采用轮胎大纹理样式硅胶材料设计,是电竞级100万次耐用滚轮,刻度感非常不错,按压操作时需要有一定力道,想必也是为了避免误触。轮胎样式的造型非常契合整个鼠标的“跑车”造型理念,只是滚轮并没有额外设计RGB灯效,略微可惜。
鼠标滚轮下方为2枚独立设计的DPI调节按键,支持默认的7档切换,从800到26000可以快捷切换。独立的DPI调节按键对于盲操调节会更加友好,另外每一档的DPI都可以在雷柏软件中进行自定义设置。
在鼠标的腰部位置是一块客制化的OLED屏幕。显示屏尺寸为0.66英寸,像素为64*68像素,是一个接近正方形的“像素”级显示屏。这块屏幕在鼠标开机和操作DPI快捷按键时会有直观的信息提示,非常方便。
另外像素画其实蛮有趣的,比如很多搞笑的表情。我自己的话直接设置了“美少女战士”,在屏幕上显示会非常有趣。设置像素画的时候只能支持BMP格式,所以打算传gif图的小朋友就不要多想了。
鼠标后壳部分是雷柏官方的V字RGB LOGO,支持5种灯效切换和约1680万色的色调显示。在夜晚非常炫酷。
鼠标两侧分别设计有2枚独立按键,总计4枚。默认左侧按键功能对应前进和后退按键。相比初代的雷柏VT950,雷柏VT950PRO的侧按键颜色由黑色升级成了亮蓝色,非常显眼。手感上键程适当,并不像是办公鼠快捷键那种快紧到有粘连感,回弹迅速干净利落。
值得说明的是,鼠标两侧采用了亲肤软硅胶材质,上面有立体的凹凸纹理,防滑效果非常出色,即使抓握进行大幅度操作也不用担心出现鼠标滑脱的情况。
鼠标前端底部设计有Type-C充电接口,搭配原创伞绳软线,充电使用也不影响鼠标正常操作。
鼠标底部印有鼠标基础信息,包括3C安全标识等。靠近顶部位置有鼠标的物理开关按键。在接近尾部有鼠标接收器的隐藏插槽,采用磁吸设计的收纳仓在鼠标使用有线连接时可以轻松收纳接收器,也不会影响鼠标正常滑动操作,还能避免接收器乱放最后不好找的情况,十分贴心。
雷柏VT950PRO不用购买单独的无线充电模块,直观可以看到鼠标底部有个闪电的符号。其实鼠标直接内置无线充电模块,可以直接搭配支持Qi无线充电的鼠标垫使用,非常省心。
另外底部设计了非常大面积的特氟龙脚贴,这也使得鼠标的滑动会更加沉稳。说到这里,可以看到最初给的配件里有个菱形的脚贴,别惊讶——这就是对应光学引擎窗边缘位置的替换脚贴,简直是“武装”到了牙齿的感觉。
【鼠标配置】
雷柏VT950PRO升级版的配置在目前可谓非常的“顶”,原相3395传感器是目前主流电竞数的配置,支持50~26000DPI的灵敏度调节范围,可50单位逐级调节,无论是小型电竞屏还是超大尺寸显示屏都可适用。支持50G加速度,650IPS追踪速度,最高1000Hz回报率。鼠标还搭载了雷柏V+无线技术,搭载FPC独立天线长距离抗干扰,Nordic低功耗芯片,可以做到1毫秒响应时间,媲美有线连接般的延迟手感。只能说如今做外设的,没有点自家的低延迟技术,真是拿不出手哇。虽然传感器支持1KHz回报,但是雷柏还有自家的4Khz回报率“DLC”,就是这款V2M 4KHz回报接收器。
【V2M 4KHz回报接收器】
省流版:支持4Khz回报率,三挡可调,最快可达0.25ms响应,NXP芯片,搭配电量灯,固件可升级。
随鼠标一起的还有雷柏专用的4Khz回报接收器模块。V2M回报接收器看起来很像以前的优盘,比一般鼠标的接收器长了一节儿。
扁平造型,白色款机身上印有4K标识。接收器的尾部镶嵌了一块棱角分明的透光塑料板,其实是贯穿了V字造型设计理念,而且这里是有LED灯效的。
【连接篇】
首先需要**RapooGameDev驱动,以前用普通鼠标的时候,一般都不会考虑**驱动。不过如今真的大不同。现在无论显卡、主板,甚至是固态硬盘,都建议**对应的适配软件来使用,实实在在的可以优化提升固件的性能。
如果你**过雷柏驱动,那也建议你升级下驱动软件。
**驱动后,插入接收器,打开鼠标开关即可秒速被电脑识别。然后打开驱动对鼠标和接收器可以先进行一轮整体的在线升级。
雷柏VT950PRO升级版与V2M的配对非常简单。打开驱动页面的支持选项。点击对码工具进入下一步。
首先是注意需要用有线模式连接鼠标与电脑。然后插入4K接收器。
最后一步就是重启鼠标,同时按下鼠标左中右三按键大约3~5秒即可。此时屏幕也会显示配对成功。
可以看到驱动页面右上角鼠标方框内,会有新增的“4K”字样。
另外就是可以看到在参数设置页面会升级显示成1K、2K和4K三档选项。
而未升级4K连接前,这个页面显示的是125、250、500、1000Hz四挡鼠标回报率。
RapooGameDev驱动功能非常齐全。配置设置可以保存自定义操作习惯,将一些列设置好的参数进行存储,雷柏VT950PRO升级版支持11键可编程板载存储与云存储自定义设置,新旧设备切换设置非常简单快捷。
DPI设置界面可以自定义7档DPI参数,方便在鼠标端快捷切换。
参数设置页可以进行鼠标指针速度、鼠标滚轮行数和回报率参数设置。
OLED设置这里比较有趣。除了可以进行字体展示(目前只支持思源黑体),还可以上传图片。不过展示的不会那么细腻,个人推荐表情包和像素画,十分有趣。
灯光设置这里可以对灯效进行亮度和速度的调节。左下角可以直观的进行颜色调节。中下部还有四种灯效模式可选。平时办公可以用节能模式,游戏时可以切换到炫酷模式。灯光模式除了关闭模式外,还有4种展示玩法可用。
宏编辑可以自行录制鼠标动作,对于一些固定游戏的循环操作可以大大节省力气,提高效率。
【游戏体验】
开启游戏前可以将鼠标切换到游戏模式。即DPI+按键与滚轮前进按键操作即可。此时屏幕和灯效都是开启状态。如果为了省电加长续航,可以再次切换到普通模式即可。
一般鼠标有抓握、捏握、趴握姿势,雷柏VT950PRO鼠标重量约117g,而且鼠标高点在偏鼠标中后部,所以不只是MOBA类游戏,对于FPS类的游戏操作起来会非常的稳定。当然因为我个人喜欢用趴握姿势,作为一款非轻量化的电竞鼠,实际游戏体验上感受,比如压Q真的非常稳健。
先来上个鼠标轨迹测试。
在“4K”模式下,手感上丝滑感有明显的提升,轨迹图前为1KHz,后为4KHz。
而且在搭配雷柏V2M模块下,雷柏VT950PRO升级版的延迟可以降至0.25ms,媲美有线连接的延迟状态。在电脑性能足够强的情况下,高回报率除了能优化手感,其实还有一部分作用就是提升自信。说到这个虽然有点玄学,但是一个人的游戏状态确实直观的影响游戏内的表现,俗称的“今天非常有手感”。如今无论是FPS场景对战,MOBA 5V5,还是多人世界地图类对战,大家电竞水平都在提升,赢下对局不再像以前那么轻松,外设装备、平稳心态一样都不能少。
个人也是体验了包括CSGO、LOL,还有上古游戏DOTA1。个人非常喜欢有分量的电竞鼠标,因为趴握的操作方式,操作会给我更加稳重的体验。个人通过对比500Hz和4Khz的游戏体验,其实是可以较直观的体验出差别的,4Khz的游戏体验确实更加丝滑。不过在4Khz的模式下,鼠标也确实更加耗电,续航明显缩短。
说到续航。雷柏VT950PRO升级版内置800mAh锂电池,至高续航大约160小时,使用原装数据线充满电大约3小时。不过全灯效最亮模式下持续使用,续航也就大约40多小时。不过鼠标本身支持Qi无线充电,如果你用的是无线可充电鼠标垫,那续航就没啥可担心的。另外关于鼠标电量剩余情况,V2M的小尾巴也可以做个“明眼”的支持。
说到雷柏V2M的尾部LED,其实这个灯效还是挺实用的。可以直观的通过尾部的指示灯来知晓鼠标连接与电量百分比状态,绿色背光为近乎满电的正常连接状态。而后电量由高至低依次是绿色、黄色、橙色、红色和红色闪烁,鼠标电量多少一眼便知。
还有一点可扩展的就是因为雷柏VT950PRO升级版内置Nordic低功耗芯片,那么同其他雷柏同芯片鼠标一样可以进行开核操作,即把双模鼠标升级成三模鼠标。操作简单,在鼠标未2.4G无线连接模式下,同时按住滚轮中键和左侧的前进、后退键大约3秒,即可。可以看到雷柏的V型Logo闪蓝灯,即已激活了鼠标的蓝牙模式。再重复一次上述操作,雷柏Logo灯会从慢闪变成蓝色灯快闪,这时在电脑蓝牙模块下搜索鼠标点击即可完成连接。
当然,雷柏VT950PRO升级版也并不完美无缺。比如目前市面在售也就只有黑色款对称版,虽然低调沉稳,但是没有猛男粉和纯情白,总觉得少了一些什么。另外鼠标对手型小的男女玩家可能不太友好,尤其是用抓握的姿势,加之鼠标本身不算轻量鼠,用久了会感觉有点累。
说了这么多,其实这款雷柏VT950PRO升级版的售价并不“惊人”。虽然是新品,售价也只是约360元,估计上市过一段时间会有各种优惠,搭配V2M一起买估计能便宜不少。如今的外设鼠标市场也是非常的卷,360多元的价格,直接买到旗舰级的性能配置,跑车炫酷的外形搭配客制化的OLED屏,媲美很多竞品的中高端产品,还是挺香的。
