轻松上6800,超频潜力大,阿斯加特弗雷DDR5 6400 32G套装体验
发表于 2023-8-4 07:22:59
最近帮亲友装了不少主机,基本都是DDR4的,难得这次来了个DDR5的Intel平台,13600KF+B760M的组合,很常见的平台,由于是老古董整机换新,所以没有什么遗留可以利用的,加上如今DDR5内存的价格也非常不错了,所以一步到位,选择了阿斯加特弗雷钛银甲DDR5 6400 32G套装,这款内存采用海力士ADIE颗粒,支持Intel XMP3.0和AMD EXPO。
之前装DDR4平台的时候,也用过弗雷的内存条,包装比较简约的。而DDR5版的弗雷,包装盒的整体风格就和女武神系列一样了。阿斯加特弗雷钛银甲DDR5 6400 32G套装的包装盒,右上角是阿斯加特的品牌Logo,左上角是弗雷的Logo,左侧是内存条的渲染图,右边是弗雷的人物图,右下角标记了内存频率和容量。包装盒背面介绍了产品相关的信息。
包装盒内含了2条阿斯加特弗雷钛银甲DDR5 6400内存,金手指部分还有保护罩,同时附送了一双防静电手套,高级感就出来了。
阿斯加特弗雷钛银甲DDR5 6400 32G套装采用了银白色得铝制散热马甲,左侧设计有阿斯加特的品牌Logo,右侧卢恩文字中的“ng”字母,它代表了北欧神话里的丰饶之神—弗雷。在内存条的另一侧也是如此的设计,不过另一面贴有标签,遮挡到了。
铝制散热马甲可以有效辅助内存散热,这点我认为是很有必要的,记得当初DDR4刚推出的时候,频率仅有2133,电压1.2V,经过了比较长的时间,才有3200的频率以及更高的频率,不过哪怕是3600频率,电压也就1.35V。而DDR5推出没多久,6000以上频率的品牌型号就有非常多了,如今甚至有 8000频率,电压1.5V的产品。这会使得内存的发热量大大增加。以前买着玩的内存散热风扇,指不定又可以拿出来用了。
DDR5相对于DDR4来说,升级还是有不少的,一根内存就有双通道,然后自带On-die ECC功能,可以自动修正数据,提高数据的安全性和可靠性。让系统运行更加稳定。
装机前,测试一下系统的稳定性,顺便超个频。
这是测试平台的配置,13600FK+精粤B760M D5版,挺有意思的组合。
本来想用台风来测,结果台风不知道抽啥风,一直打不开。所以就先看看CPU-Z里的SPD信息,颗粒是海力士的,应该就是宣传页面是海力士A-DIE
这是默认设置下的阿斯加特弗雷钛银甲DDR5 6400 32G套装,4800MHz,CL40-40-40-76.
先跑个CPU测试,单核得分828.6,多线程是9601.
然后鲁大师顺便一测,总分是1707293,其中内存得分是265101。
跑了AIDA64的缓存与内存测试,读取速率是69498MB/s,写入速率是68009MB/s,复制速率是66039MB/s,延迟是92ns。DDR5内存的高频率带来的高带宽,除了延迟比较高,读取、写入、复制的速率确实要比DDR4高不少。4800MHz是绝大多数DDR4内存都上不了的高频率,但对于DDR5来说只是起步。
手上的游戏里,只有《孤岛惊魂6》有自带benchmark。跑了一遍,最低帧率28,最高帧率45,平均帧率42,已渲染帧数2528.
阿斯加特弗雷钛银甲DDR5 6400 32G套装支持XMP3.0和EXPO,到主板里开启XMP,选择6400MHz的配置。这时候内存是1.35V电压,频率6400MHz,时序是CL32-38-38-89,tRAS比预设的90少1,。
再跑了CPU-Z的CPU测试分数,单核833.3,多线程9842.3,相对于4800MHz频率下的单核828.6,多线程9601,还是有些提升的。
再跑一遍鲁大师,总分是1819058,内存得分是356389,比4800MHz是的内存得分265101,那提升34.4%,这个提升就比较多了。
再跑AIDA64的缓存与内存测试,读取速率是93009MB/s,写入速率是85996MB/s,复制速率是87010MB/s,延迟是70.8ns。相对于4800MHz频率时,读取提升33.8%,写入提升26.4%,复制提升31.8%,延迟缩短了23%。整体的性能提升巨大。
《孤岛惊魂6》的benchmark得分,最低帧率39,最高帧率48,平均帧率45,已渲染帧数2731.提升还是比较明显的。
本来想上7200MHz试试,结果一直失败,所以退而求其次,上6800MHz,倒是非常轻松,不过这时候内存电压1.4V了,时序是CL34-45-45-107.
跑了CPU-Z的测试,得分单核831.1,多核9812.3,相较于6400MHz还有点小倒退,基本可以算误差。
鲁大师得分1826025,内存得分367527,成绩略有提升。
再跑AIDA64的缓存与内存测试,读取速率是97482/s,写入速率是91536MB/s,复制速率是90917MB/s,延迟是70.1ns。提升4-6%左右。
《孤岛惊魂6》的得分是最低帧率40,最高帧率48,平均帧率45,已渲染帧数2745,略有提升。
这次装机的内存和CPU确定的比较早,后来朋友说要精粤B760M D5的板子的时候,我是有点担心的。阿斯加特弗雷钛银甲DDR5 6400 32G套装肯定有对主流品牌的主流型号主板进行测试,但是像精粤这种比较小众的品牌就说不好了。好在阿斯加特弗雷钛银甲DDR5 6400 32G套装的兼容性很好,不仅XMP稳定,甚至还能小超一把。超额发挥了内存性能。阿斯加特弗雷钛银甲DDR5 6400 32G套装采用的海力士ADIE颗粒,兼容性好,有超频潜力,运行稳定支持XMP3.0和EXPO,同时还有铝制马甲辅助散热,让内存运行更加稳定。目前某东售价718元,总体来说性价比是相当不错。
