远程开关机,电量实时监控,贝锐向日葵开机排插P1Pro体验
发表于 2023-8-4 20:08:17
插线板,是我们日常生活中经常要用到的,如今的智能产品越来越多,用电的设备也是越来越多,虽然当初装修的时候预留了许多86型插座面板,但是还是不够用,这时候就只能靠插线板来增加插孔数量了。最近我又入手了一款插线板,是贝锐向日葵开机排插P1Pro计电量版,这是一款智能开机排插,相较于传统的普通插线板,这款开机排插可以实现远程控制,电量统计,独立分控,还能在支持来电自启动功能的电脑主板上实现远程开机功能,对于我来说,这就非常实用了。
贝锐向日葵开机排插P1Pro计电量版的包装盒相当简约大气,正面印有贝锐向日葵的品牌Logo,还有WIFI和计电量版的特点描述。
包装盒内含有:贝锐向日葵开机排插P1Pro计电量版,使用说明书和APP的功能介绍。
贝锐向日葵开机排插P1Pro计电量版的尺寸是225*52*30mm,重量约385克,线材长度约2.1米,很充足。插线板外壳采用PC材料,750℃耐高温阻燃。正面磨砂质感,侧面光洁如镜,边角做了圆弧形设计,整体质感很不错。正面**了4个新国标5孔插座,内部采用的是一体化铜带工艺,性能更好,安全性更高。从右往左命名S1-S4,右上角有贝锐向日葵的品牌Logo,下方是个总控开关按键,总控开关外圈是一圈LED灯,用来显示当前状态。下方是最大功率2500W的表示。
插线板的右侧出线处做了加固处理,这样线材和插线板的接头处就不会容易断裂。线材方面采用了3x1mm²,导电好,发热少,更加安全。
插线板的背面四个边角贴有防滑胶垫,并且两侧均设计有壁挂孔。在左侧还印有插线板相关信息。
将贝锐向日葵开机排插P1Pro计电量版通电后,总控开关外圈的LED就会亮起,表示通电,四个插孔上面的指示灯也分别亮起。四个插孔可以通过手机APP进行独立分控,最多可以分别控制四台不同的设备。
通过这个总控开关,可以一次性控制这四个插座的通断状态。
贝锐向日葵开机排插P1Pro计电量版的插孔都配有儿童保护门,单孔需要75N(约15斤)以上的力道才能打开,这样就可以有效避免孩子误触。这四个插孔之间的孔距设计也很合理,全部插满,每个插孔之间也不会阻挡到。并且这些插孔还通过了1万次插拔不松动的认证,这点我觉得挺重要的,因为插孔松动,插头就不紧,稍微碰到就容易出现突然断开的情况。
作为一款智能插线板,那肯定是有APP可以连接的,向日葵远程控制,一直在我手机上,是一款相当好用的远程软件。添加设备很快就找到了插线板,连接2.4G频段的WIFI,轻松添加。
贝锐向日葵开机排插P1Pro计电量版在机身上只有总控开关,但是在APP里,可以独立分控,此外还可以绑定设备,还能实现定时和倒计时智能开关、电量统计功能,功能很强呀。
话说我是有个电量计的,如今显示屏不是很清晰,而且精度还是也没一开始那么高了。像现在单独插入这个电量计,上面没有连接电器,就有19W多的显示,这应该就是误差。将这个设备接入电量计,电量计显示64W多,APP显示45W多,加上之前测得的电量计误差的19W,正好是64W左右。所以贝锐向日葵开机排插P1Pro计电量版的电量统计还是相当精准的。
贝锐向日葵开机排插P1Pro计电量版还有远程开关机的功能,这个功能其实是通过电脑主板的来电自启动功能来实现的,所以要想实现远程开机,电脑主板必须要有来电自启动这个功能选项,打开才能支持。我的笔记本和迷你主机的bios里就没有这个功能,所以无法在这两个设备上实现远程开机功能。
远程开关机功能的实现,就是先把电脑绑定的插孔断开,让电脑完全不通电,这时候插孔的指示灯会熄灭,然后再连通这个插孔,指示灯会亮起,这样主板就来电并自启动了,自检完进入系统。这个功能的实现,在我测试的平台耗时半分钟左右,所以动图这边我有进行加速处理。这个功能是非常实用,比如在出差的时候,有什么数据文件在电脑上,周边又没人可以帮忙开电脑,这时候就可以用贝锐向日葵开机排插P1Pro计电量版的远程开启来启动电脑,然后用向日葵远程控制APP来远程控制传输,完美。
除了可以远程办公以外,还可以用它来远程游戏,不仅手机可以远程家中电脑来玩,手机APP里还有鼠标和键盘的模拟,可以进行操作。
当然,作为PC端的游戏,用手机来操作肯定是比较不顺手的,还是用电脑来玩比较合适。像公司的电脑配置就挺差的,基本上如今的各种游戏都玩不了。但是家里的电脑可以玩呀。像午间休息,又或者像投标时,同事做标书,而我等着拿标书去投标,这种空闲的时候,都可以远程开启家中电脑,然后玩玩游戏,结束时再远程关机。
《命运方舟》是近期比较热门的奇幻类MMORPG,要到20日才全面开放,我通过直播间获取了抢先体验的资格,正在体验中,感觉还是不错的。
有了贝锐向日葵开机排插P1Pro计电量版,以后在出差的时候我就方便了,随时可以远程开启电脑,不用找家人或同事帮忙,办公和游戏都可以。倒计时开关可以设定像台灯、风扇等的关机时间,避免整夜运行。电量统计可以更好的了解家里的各种设备的用电情况,以便更好的控制设备用电时间段和周期。相对于传统的插线板,像贝锐向日葵开机排插P1Pro计电量版这样的插线板功能要更多更实用。接下来我准备将一些主要设备的插线板都进行更新,这样可以更好的管理和控制家中的用电设备。
