不到500上车三星B-die?双通道阿斯加特弗雷32GB已成刚需!
发表于 2023-8-5 00:41:40
之前因为纯白色的海景房主题装机木头用爱国者星璨·岚装了一套12代的的电脑,颜值是不错的,今天要跟大家分享的是内存的选购跟超频,之前因为办公是这套电脑的主力需求内存就直接上的16GB DDR4,想着即便是偶尔的游戏也足够了,而且自从内存上16GB之后木头倒是很少碰见不够用的情况,但最近发现PS大概开50个图片以上、纯数据的EXECL过100万的情况内存占用率就上去了(这还只是单独开PS或者EXECL的情况),导出时跟数据计算的时候会更加捉襟见肘,这内存看起来的确不够用了,还好今年存储(内存跟固态)因为有了国产的加入这价格是越来越亲民,最后入手的是阿斯加特弗雷32GB(16Gx2)套装,跟大家分享一下入手心得以及一些小超频的技巧。
阿斯加特弗雷32GB(16Gx2)套装的包装是比较简单的,这里直接略过,看内存本身。
阿斯加特弗雷32GB(16Gx2)套装是无光的取向,但钛银色的铝制散热马甲还是比较吸睛的,买的时候看了下介绍其实弗雷应该是来自意卢恩文字,但这右下角的logo好像跟NG关系并不大把,古国从设计的角度来看倒是有一点点睛的作用。
铝制散热条自然考虑到的是发热问题,如今超频变得简单,内存超频似乎已经成为了DIY的必选项,而高频条再碰上超频,发热是必须考虑的,不过从马甲的高度来说阿斯加特弗雷32GB(16Gx2)套装也只是比普通内存条高了一点点,这就说明了在风冷安装的时候能有更高的兼容度(因为后期要超频,木头都是用的水冷)。
值得说一下的就是阿斯加特弗雷32GB(16Gx2)套装的马甲两边还考虑到了更换内存的便利性,相比一些全副武装的马甲条还是有细节的。
出厂的时候阿斯加特弗雷32GB(16Gx2)套装并没带有金手指的保护胶,个人觉得后期可以加上。
木头入手阿斯加特弗雷32GB(16Gx2)套装应该是属于特选颗粒,因为没拆解马甲这里后面用数据验证,支持PC4-28800传输协议,标准时序为CL18(18-22-22-42),电压为1.35V,这也说明了它有着不错的超频潜力。
虽然并没有光污染,但阿斯加特弗雷32GB(16Gx2)套装跟光污染以及海景房装机搭配还是相得益彰的,再上个点亮的图。
阿斯加特弗雷32GB(16Gx2)套装装机图
(12代平台)
要说超频现在可是真方便了,这次也正好想试试阿斯加特弗雷32GB(16Gx2)套装的超频潜力,这里用了12代平台跟之前超频很强悍的8代平台一起进行测试,不过这里木头还是需要提醒一下各位虽然现在超频并不难,但实际上超频之后的稳定性才是最重要的,而且电脑并不是单独配件就能完成整体的性能超越,所以在保证稳定的前提下进行超频才是当前大部分人的需求。
归纳了一下超频的注意要点
1、电源方面最好保证有30%以上的额定冗余,这是因为虽然看起来只是小范围的提升,但实际上超频后的功耗可能远超平时,能有更稳定的电源才是王道(这里木头用的是额定850W跟额定750W的金牌电源)。
2、超频最好不要一次过猛,个人经验是基本上在开机稳定运行几分钟之后再往下一个目标频率进行,当然如果有时间配合AIDA64这类专业软件跑个半小时之后再进行进一步超频也行。
3、跟电源的冗余一样,超频后的配件发热也是成倍增长的,系统的稳定运行跟散热离不开,也一定得保证。
4、不确定系统是否能稳定运行的情况下,硬盘最好只有系统,因为超频不断的反复重启有时候会让系统出错,重装都是家常便饭。
而且现在基本上厂家都**了XMP的超频方案,这个方案相比起自己手动超频来说无论是稳定性,功耗等都是比较优秀的,所以如果是并不想折腾,直接开启主板上的XMP就可以,为了方便对比,木头这里先上一个阿斯加特弗雷32GB(16Gx2)套装默频下的跑分,也就是2400MHz的成绩,而且在这里可以看到它用的是三星颗粒,但是否是B-die颗粒因为没有拆解所以这里未知。
这两年国产的主板厂家也比较多,比如华南金牌,精粤这类的BIOS其实还处于一个探索阶段,但这次装机发现精粤的BIOS升级之后已经有固定的XMP模块,的确,国产在进步,还是要给一点时间的。
阿斯加特弗雷32GB(16Gx2)套装开启XMP之后是来到了3600MHz,相比起默频已经有了50%的提升,而从跑分来看读写已经得到了大幅度的提升,而开启XMP之后它的时序也来到了前面说到的CL18(18-22-22-42)。
从软件来看阿斯加特弗雷32GB(16Gx2)套装的颗粒的确是三星的B-die,难得啊,停产接近4年了还能买到B-die颗粒,着实开心了一把!
但这也还不是终点,因为目前木头手头精粤这块主板的超频还是有些复杂(注意是复杂并不是不能超),所以这次超频还用到了之前的8代平台的I7-8700K与Z370I的搭配,虽然这并不是测试超频最好的平台,但也可以看看阿斯加特弗雷32GB(16Gx2)套装的超频潜力如何?
相比之下,华硕的BIOS还是做得相对完善的,超频的设置比起国产还是好了不少(国产还是的加油),因为之前在这块Z370I上实现过4100MHz,本着一步一个脚印的方案先上的3900Hz,相比之下已经接近10%的提升,这里还是比较轻松的。
这次超频的时间还是比较充裕的,木头还看到阿苏斯居然是自己出了个OC调节(这个真是第一次用,之前都是硬超),木头也大致上找了一下,官方目前的链接是进不去了,汇总了一下TPU1跟TPU2都属于超频设置(软件是AI Suite3),TPU2的可玩性更高,木头这次用Z370I超阿斯加特弗雷32GB(16Gx2)套装的成绩是3900Mhz(TPU1),4133MHz(TPU2),时序都调整到了19-23-23-44,电压加的是1.40V(输入这么多,但实际上主板还会根据供电情况进行微调)之后再往上就出现蓝屏了。
这里并不是说阿斯加特弗雷32GB(16Gx2)套装的极限就在于此,结合之前超频的一些注意事项,首先是电源可能还需要更大的(目前是CPU+内存双超),其次是ITX主板的上限就在那里,能有15%的超频成绩(3600MHz-4133MHz)已经说明三星B-die的潜力了,再次重复一下,这样的结果后期是经过AIDA64半小时以上的拷机,稳定性是OK的,再往上就看各位大神的SHOW了。
而实际上的传输来看阿斯加特弗雷32GB(16Gx2)套装从基础的2400MHz到开启XMP之后的3600MHz,再到最后手动超频的4133MHz,读写从35722MB/s、33353MB/s提升到了49001MB/s、56852MB/s,提升的幅度高达37.2%、70%,而延迟也是从88.6n来到了52.8ns这样的提升仅仅是内存上可谓巨大,三星的B-die真是名不虚传!
这里要提示的是只是单根内存的传输的测试,实际双通道是有加成的,而这样的结果也侧面印证了阿斯加特弗雷32GB(16Gx2)套装的速度得到了极大的提升,这才是我们折腾超频的意义!
总结:
感谢国产的给力,这才把内存的价格打下来,这次入手阿斯加特弗雷32GB(16Gx2)套装的价格才是449,要知道这样的价格入手双通道32GB而且还是三星特调B-die颗粒,相当不错,而且它还有相当不俗的超频潜力,有需要的可以闭眼买!
