IMAX巨幕随身带,GOOVIS G3 Max头戴显示器让你享受极致观影体验
发表于 2023-8-12 03:03:51
笔者作为一个影音爱好者,一直心心念念想要打造一个专属于自己的私人巨幕影音室。浏览过站内很多的影音室装修经验、音响搭配心得以及和作者沟通过细节方向。
可是越对这些设备熟悉,越感觉自身财力不足以支持自己的梦想,于是转向考虑其他解决方案。
经过相识的几位大佬推荐的酷睿视GOOVIS G3 Max头戴3D巨幕显示器使用体验分享,综合对比了一下自身观影需求,感觉还蛮符合自己有限预算后的解决思路,本着早买早享受的想法果断下单了GOOVIS G3 Max+D4播放器套装。
一、产品设计亮点:做工精致的人性化快拆模块设计
GOOVIS G3 Max采用的是快拆模块组合设计,不管是拆解还是组装都非常简单,上手难度几乎为零。
组合头带和头显、硅胶遮光罩和头显的方式为卡扣固定。
头带的上方的两侧支撑垫和松紧带固定方式为魔术贴。
音量调节键、亮度调节键和3D功能键位于头显左右两侧,双手触摸即可实现操作盲按。
头显左右两侧是屈光度调节旋钮,支持远视200度到近视700度屈光调节,不在调节范围内的用户,还能自行更换定制镜片,相当人性化。
除了支持屈光度调节外,瞳距调节同样支持。左右瞳距调节滑块位于头显下方,支持58mm-74mm的手动调节,这样更进一步让头显适配更多用户的使用需求。
D4播放器是专门为GOOVIS G3 Max设计的黄金搭档,运行的是64位安卓12系统。硬件配置为ARM架构的A76+A55 RK3588S芯片+4GB运存+64GB储存;带8000mAh电池,支持TF卡扩容存储空间,视频输出接口分别是HDMI和Type-C各1,支持双视频输出,具备WiFi6和蓝牙5.0无线传输。
其实可以简单的将D4播放器视作一个没有屏幕,支持8K视频解码、AI画质增强功能、专注于影音播放的高性能安卓手机。
D4播放器正面、侧面设计有上下左右方向键、返回键、主页键、菜单键、开关机键和音量调节键,布局合理,适合盲按。
二、佩戴使用体验:贴心合理的细节设计提升佩戴舒适性
在GOOVIS G3 Max开机状态下,基于内置的红外感应功能的介入,当使用者摘下头显或者上翻头显时,系统就会自动暂停播放。当使用者佩戴好头显时,系统会自动唤醒续播之前的内容。
为了保证使用者长时间佩戴的牢固性、观感舒适性和多端兼容性,GOOVIS G3 Max作出了多重针对性的细微优化调整改进。
1、头带采用松紧带调节,让不同头型的使用者更容易找准固定点,稳固佩戴的同时不会过松也不会勒得慌。
2、内部瞳距采用手动调节,让精准对焦更简便,有效减少重影和晕眩感。
3、支持屈光度调节,让四眼人群也能摘下眼镜畅享3D巨幕,调整时还能实时在屏幕里看到度数的变化。
4、硅胶遮光罩两侧有散热孔,能够保证空气流通,即便佩戴者长时间使用也不会出现闷热的感觉和避免头显镜面出现雾化,影响观影视觉;还能整体拆除,方便清洗维护。
这些贴心合理的小细节,使得佩戴舒适度大大提升。
GOOVIS G3 Max采用全新自研单反级高像质近眼显示光学系统,通过2片2.5K硅基OLED微显示屏实现高MTF、控制画面畸变<2%的同时,光效率高达70%以上,清晰度指标PPD为45,视场角达到65°,令硅基OLED的超高精细、宽色域,高刷新率等性能得以最佳发挥,打造出20米1000吋媲美IMAX影院巨幕的沉浸观感。
小伙伴们看到这里肯定会有疑问,现在市面上早就有视场角90度以上4K/8K VR一体机,GOOVIS G3 Max为什么还停留在视场角只有65度的单眼2.5K上?
这一点笔者可是认真搜集资料做过功课的。
首先头戴式产品如VR、AR、头显,画面都属于光学虚拟成像,物理分辨率(4K、8K等)是不适用的,它们的清晰度决定于角分辨率,即PPD。
绝大多数号称4K/8K 的VR产品,PPD实际上只有20左右,用户在使用的时候,看到的肯定是满眼颗粒感。
其次人眼能分辨的PPD极限是60,GOOVIS G3 Max的标称PPD为45,可以说是当前所有头戴产品中最接近人眼分辨极限、清晰度最高的,显示效果真实细腻自然。
最后在目前的技术下,像VR和头显产品的高清晰与大视场角是几乎不可兼得的,如果要突破这一点也许可以期待一下苹果,但其售价令人望之却步;常见的VR产品视场角大,但显示画面不清晰和畸变明显;GOOVIS G3 Max显示效果更清晰、畸变更小,画幅还原了影院中心位置的视场角,如果想要进行长时间的高质量观影,综合对比来看GOOVIS G3 Max会稍微略胜一筹。
三、观影体验:真实细腻的身临其境观感
随时随地全景无死角观看巨幕视频内容和3D影片是GOOVIS G3 Max 3D头显的最酷应用场景。
进行3D影片播放时,通过头显上方的3D按钮,就能一键开启3D模式,临场感很强,在裸眼3D的视觉之下,看到的画面更为真实,色彩更加饱满。影院的3D眼镜大家都知道,戴起来会显得画面比较灰蒙,但这款G3 Max就没有这个问题。
GOOVIS G3 Max自带Type-C接口支持一线通连功能,随机附送Type-C转HDMI接口,可以拓展接入多种设备,如PS5、NS、PC电脑主机等。
最为方便的还是和D4播放器配套使用,让使用者可以时刻畅享各种精彩视频内容。
戴上GOOVIS G3 Max进入虚拟电影院,既能选择在线观看流媒体;
也能选择连接家里的NAS或者将多媒体内容拷贝进本机储存来播放,一个人享受电影时光的精彩之旅。
如果想观看其他视频平台的独享内容,还能通过安装APP登录即可,没有任何限制。
D4播放器整体键位设计非常合理,适合盲操。
还能通过系统设置将遥控操作改为飞控操作,增加趣味性。
各种4K记录片清晰细腻,色彩过渡均匀,层次感丰富。
得益于GOOVIS G3 Max的屏幕材质使用了Micro-OLED,具有OLED有黑色不发光的特性,以及软件上的GIE4.0色彩管理与黑化优化,带来极高的明暗对比度视觉延伸。
并且超低蓝光是OLED的天然属性,长时间观影使用,OLED明显对眼睛更友好。
头显的光学组件透光率超过了70%,结合“远眺成像“原理,模拟20米外的巨幕,在使用GOOVIS的时候,眼睛时刻会处于远眺放松状态,观看一部完整的电影也不会太过疲倦。(当然,无论是什么显示产品都不建议长时间观看,长时间盯着看肯定会形成视觉疲劳。)
另外一点就是GOOVIS G3 Max支持DCI-P3 95%电影级色域覆盖,对于准确还原镜头捕捉色彩可以说是相当到位。
值得一提的就是GOOVIS G3 Max的刷新率最高为120HZ,响应时间小于0.01ms,观看漫威或者DC的超英动作大片,不会出现拖影掉帧的情况,画面流畅丝滑。
再加上头显支持4K超高清视频输入和65°的影院黄金位视场角,可以把画面畸变控制在2%以下,观影时不会有边缘畸变的画面导致“出戏”,搭配两侧的扬声器,能带来身临其境的观感和听感,观影体验和在影院IMAX巨幕厅不逞多让。
四、写在最后 个人总结:即刻出发 体验IMAX千吋巨幕
酷睿视GOOVIS G3 Max头显+D4播放器现在已经霸占了我大部分的空闲时间,变成我的主要娱乐设备。
对比需要达成同样观影效果的高端投影仪和大电视,GOOVIS G3 Max的天然优势就是没有使用场景限制、无需严格控制环境光以及便携性十足;无需自己花费大量金钱和精力组装搭配调试各种设备,摒弃了繁琐的前置学习、调整要求和空间需求,只要戴上酷睿视GOOVIS G3 Max头显就能拥有一个千吋巨幕+高画质的私人影音室,随时随地,任意姿势,不受限制的沉浸畅享精彩电影旅程。
如果你也和笔者有一样的需求,追求高画质,喜欢看3D电影,还想在有限的预算内达成巨幕影院的观看效果,那么可以试试酷睿视GOOVIS G3 Max这款头显。就我自己的体验而言,上手难度的降低以及易用性、趣味性的增加,让它不再是极客玩家的小众玩具,可能是现阶段每个人到手就能使用的绿洲(出自电影《头号玩家》)。
以上全文结束,谢谢观赏!!!
本文原创作者:神秘消逝!!!
