要说这两年电脑硬件升级最快的,还得数内存条。不仅好像一夜之间DDR5就全面普及降价,降到了和之前DDR4一样的价格。而且性能也在不断的提升。从鸡肋的DDR5 4800MHz不断的提升,到现在都6000MHz起步了。没错,今天我说的主角就是这款金百达的DDR5 32GB 6400 DDR5套条,那一起来体验下吧。 外观
这次我要帮朋友装一台电脑,根据朋友的需求,我选择的主板为技嘉的B760M DDR5版,而内存条则为金百达的32GB(16GBX2)套装 DDR5 6400MHz。这块主板选的是黑白拼色,因为朋友不喜欢全白,但又觉得全黑看太多了看腻味了。而且这种黑白拼色也是现在的主流配色。在其它的配件上也挺好搭配的。
现在,轮到我们的主角金百达白刃DDR5 6500 RGB灯条套条登场。它的马甲采用了厚重的合金,厚度达到了惊人的2.0mm,扎实的做工从而保证内存在工作时可以更好更快的导热散热,快速的把内部的热量散发出去,提升内存条的散热效率,更好更快的保证最佳的工作性能。
值得一提的是,这款金百达白刃DDR5 6500 RGB灯条自带RGB灯效,内置了16颗灯珠,发光均匀且变色好看。并且在主板设置里面可以和主板进行神光同步。从外观来看,它的灯光的导光条与散热马甲很好的融合了在一起,并且长条形的灯光,可以为我的电脑机箱内部添光加彩。
金百达白刃DDR5 RGB灯条采用的是SK海力士的A-die原厂颗粒芯片,这次的闪存颗粒为海力士A-die第二代代号为H5CG48AGBD的颗粒。拥有强劲的超频性能,有些玩家甚至超频超到8000MHz了。性能如此好且运行稳定可靠,在行业内备受认可。在DIY厂商和玩家中有着极高的人气。所以,购买内存,首先还得看内存的颗粒,其次才能看内存的品牌。
因此金百达白刃DDR5 RGB灯条这次性能再次提升,只是将该颗粒设定运行在6400MHz频率运行,就是为了保证更可靠的稳定性。如果你动手能力强,完全可以超频到更高频率。这样我们的电脑在高强性能运行下的同时,还可以给我带来稳定可靠的持续性能输出。
说了这么多 ,还是装机看下效果吧。金百达白刃DDR5 RGB灯条官方频率支持6400MHz,支持XMP3.0超频。需要主板开启XMP时才能支持到6400MHz的频率,且时序为32-39-39-80。如果是AMD的用户可能因为兼容性的问题略有不同,我这里配的是INTEL的CPU,因此只能测试INTEL平台。
装机点亮后还真漂亮。先来说一下配置,我的主板采用的是技嘉的B760M AORUS ELITE AX,支持四条DDR5内存。这是一块主打电竞的主板,内存频率支持7600+MHz以上,具体看配置和个人的动手超频能力。另外CPU采用的是INTEL 酷睿i9-13900K,这敢算得上是地球上最强的CPU了吧。其它则电源是1200W,九州风神360水冷散热。
以前装机,我真的不喜欢光污染,觉得太花哩胡哨。但自从后面不得不被迫接受RGB氛围灯之后,我越来越觉得氛围灯确实是真香了。
进入系统后可以通过CPU-Z看到内存条的信息,比如生产年月日,支持EXPO和XMP 3.0超频。另外还有SK海力士闪存的序列号。以及不同频率下内存条的工作时序和电压。
先来个AIAD64跑下分,在官方默认的6400MHz下,内存的读取速度为102.34GB/s,写入速度为97.93GB/s,拷贝速度为97.58GB/s,此时的延迟为62ns。这点相当的强悍,不得不说太给力了。不仅带宽高,而且延迟超低。就这效果,其实不超频也是满满的生产力啦。但我肯定不满足于此,继续挖它的潜力。
经过一系列的试验,最终金百达白刃6400 RGB灯条可以稳定的工作在7000MHz的频率,此时通过AIAD64的跑分得出内存的读取速度为111.52GB/s,写入速度为107.22GB/s,拷贝速度为107.03GB/s。此时的延迟进一步降低至了58.8ns。
不仅带宽提升了,就连延迟也降低了,并且可稳定的工作在7000MHz的频率,简直就是花小钱办大事,免费升级啊。就这性能用来做电脑生产力,如平面设计或是做做视频都是可以为我带来质的飞越,电脑的工作效率也能大大的提升。
怎么样,趁着内存条的白菜价,赶紧装机或是给自己的电脑升级吧。据说海力士的A-DIE内存颗料面临缺货涨价的可能性,此时抄底更是好时机呀。
