焕「芯」而来,卓越震撼:奈特科尔MH12 Pro
发表于 2023-9-6 18:16:58
初看MH12 Pro的参数,让我惊讶,这支以单手就可把玩的小直居然具有3300流明的亮度以及505米的照射距离。
后来一看才发现,MH12 Pro使用了NiteLab,这是行业首个专业移动照明LED品牌。以圆形发光核心带来了高光密度,高光强度等优异的特性,其光效和照射距离远大于传统LED品牌。此款手电采用了UHi 40圆形LED。
对于一个爱折腾的桐油,那么,这支手电怎么能错过。入手,分享。
3300流明的亮度以及505米的照射距离在此也先给小伙伴们展示,这样的光束让我想起了手里的“白激光”,指向之处,光辉耀目。同时,可以看到MH12 Pro除了中央的光束之外,还有很大的照射角度,看来这MH12 Pro,这UHi 40圆形LED果然不一般。
MH12 Pro的包装采用了品牌一贯的风格。盒体上有灯珠的名称,照射的亮度、距离、电池配置等内容。随意摆放之下居然有种舍我其谁、超越过往的气质。
内里部分,各个配件有序收置,可以看到手电本体之外还有说明书、质保卡,充电线、备用O圈、手绳、报夹。手绳和报夹带来了手电灵活的佩戴方式。当然,我们也可以结合自己的喜好、需求做DIY的搭配。
先看体积,130mm出头的长度,筒身直径是26mm,最大直径27mm,可以说是小巧的,而我想起传统类似尺寸的手电,亮度大也就1000流明以内,亮度也就100米稍多。
由此也可以看出NiteLab这是行业首个专业移动照明LED品牌在性能上是有着颠覆性的提升。不得了。
把手电按键的一侧和充电接口设置的一侧看为两面,两面外型如上下两图。不经意的话差别不大,不过手触的时候还是有明显的差异,筒头边的功能键有凸点,充电接口的覆盖则没有,这要的设计方便夜间盲操作的需求。如在意外应急时,就可看都不用看的瞬间开启。
说这款手电的细节用心,在防水的胶盖上就有体会。我用过NNNN多的手电,一般胶盖也就是一片软胶。而MH12 Pro是双层的,下层是软胶材质,其外型配合盖槽是过盈的,盖子的外侧是一种耐用性、刚性更强的材质。手触外侧不会有黏腻感。这样的设计一方面保证了密闭性。另外也增加耐用性,更可避免软胶黏腻性意外开启防水盖的不良。
回看手电整体外型,筒头和外盖直径稍大,筒身稍微小一点。这更利于握持。在用手电做以及的敲击时还有防滑、限位的作用。
筒头后端以及尾盖的上端可以看到有两道凹槽,这是报夹的安装位置,也就是说报夹的方向是可以随意切换的。
这款手电采用双按键的结构,这样的设置在操作的时候逻辑更为简单、清晰。其中筒头一侧是功能键我们也习惯把这里叫做侧键,侧键可以实现调档、调节模式。
按键的左右两侧是两排指示灯,档位、电量同步在两处位置指示,这比传统手电更为直观。
筒头端部可以看到有齿状设计,这在行车应急的时候可以协助破窗。侧看筒头光杯、透镜都是剔透的。其采用了晶亮电镀技术结合PDOT数字精确优化技术制造的光学系统,透镜是双层镀膜防刮硬化处理。透光性和耐用性都很出色。所以这款手电能更亮、更远和其出色的光学系统也密布可分。
这是灯珠部分,也就是手电的核心,UHi 40 LED。
对于该灯珠,这里做简单介绍。首先是其具有更为强大的光密度。以同系列的UHi 20做例子,功率小了月40%,光密度增加了40%。
还有就是有着正元明亮且边界清晰IDE光照效果。
第三点就是照射距离得到显著提升。
总结而言,该灯珠具有能效降低,光密度、照射距离等性能都提升的效果。
言归MH12 Pro,看筒身是精密的CNC加工而成,纹理细腻、漂亮。握持舒适防滑。航太级铝合金制造,耐磨军规三级硬化表面处理的筒身也是耐用的。
尾部中央是开关(战术点射)按键,多用途U型尾盖可直立,也可配置手绳,还可防止误触。
第一次拧开尾盖,可以看到绝缘片的配置,这在储运中能对电路系统带来保护,也避免电量的折损。
厚实的防水圈,细腻的矩形螺纹,端面导电结构,镀金触点。各个细节都展示着这款手电的高品质。
5300毫安的高性能锂电池,在节能档的使用下续航可达650小时。
当然,18650以及CR123A等不同规格的电池也可使用,不挑动力来源也是这款手电的一个优点。
开启手电,可以看到其照射角度是较大的,有了它我们夜间的视野范围也将扩大不少。
继续展示两侧的指示灯的情况,大白天依旧很清晰。
左侧档位,右侧电量。一目了然的了解手电的状态也让我们在使用中能更结合场景做最适宜、最快速的安排。
最适宜、最快速的操作也得益于趁手、灵便的操作方式。双键切换单手即可完成。
因为筒身材质的选择,在使用中,我不慎接触到了外界的金属管道,没有磨刮痕迹。1米防摔也可说明其硬派的性格。
户外使用,突然遇雨打湿筒身也不用担心,其防水性能为IP68防水标准(水下2米)。
接下的内容做照明效果的展示,点亮后走廊灯火通明。
亮度分为5档,极亮3300流明--高亮1200流明--中亮300流明--低亮50流明--节能档1流明。还有爆闪、信标、SOS三个模式。上述所有的档位和模式为日常模式。
高亮1200流明已经可以带来极为出色的照明,亮度(清晰),距离、范围都很突出。
极亮档位就非常醒目了,该档位若在一些应急场景可以瞬间完成强光压制(对敌有瞬间眩晕的效果),所以爆闪、信标、SOS模式也都是3300流明的亮度。
高效率恒流电路,亮度恒定。不会有市面上其他部分品牌那种照射的光束是闪烁的问题。
内置ATR温控模块会结合手电、环境的状态做最适宜的亮度调整,从而实现更为长久的工作效果。
在操作的时候,这款手电还可有日常模式和战术模式。战术模式将档位简化,瞬间爆闪。点按尾键还可实现点射照明的效果。
综合而言,MH12 Pro在照射的亮度、距离等各种性能上都优于市面上同体积的手电。双键设计带来了清晰、高效的操作逻辑。可以说这是一款性能非常出色的手电,对于各类夜户外的玩家、桐油而言是不可多得的好手电。
当然MH12 Pro得益于NiteLab的UHi 40圆形LED,更低能耗,更亮、更远.....期待更多性能出色以NiteLab为灯珠的手电。
