一机洗百物,眼镜、首饰等专享的小气泡SPA清洁神器
发表于 2023-9-6 20:29:17
日常家中物品清洁保养时,对于眼镜、首饰、手表等小件贵重物品,只能采用吹、擦等手工清洁模式,有时因手法不当或工具不称手,经常会造成物体表面划伤,甚至损坏而无法使用,得不偿失。如果送到专业的保养店去清洗,则会耗费大量的精力与时间,甚至花费额外一笔开销。
近期,希亦推出了一款专为家庭设计的小型多功能清洗设备——CEYEE-CG超声波清洁机,它采用了最新的超能气泡清洗技术,洁净度和清洗效率显著提升,并且实现了100%物体无损伤,彻底颠覆以往的声波清洗设备;另外,洗涤的同时还**杀菌功能,除菌率高达99.9%,不仅洗得干净彻底 ,而且安全可靠。
一、【开箱晒物】
希亦(CEYEE)CG超声波清洁机是一款专为家庭设计、用于清洗私人小物件的超级神器。首先,它的包装盒就非常简洁优雅,正面是清洁机的轮廓图,左上角是希亦/CEYEE品牌LOGO,最下方是产品SLOGAN,以及产品名称与具体型号。
打开包装盒,就可以看到内部的超声波清洁机了,其尺寸和包装盒几乎一致,产品外罩气泡保护袋,其余配件被统一收纳在机身清洗槽内,整体非常简洁,突出产品,没有过度包装。
首先,奉上产品开箱全家福。由于超声波清洁机采用外接供电,因此配有1个专用电源适配器,黑色线缆长约1米、圆孔DC插头、12V2A的输出;1份折页式产品使用说明书,内容包括产品功能说明、操作方法和注意事项等;1个塑料材质的镂空垫高块和1块擦拭布。
二、【外观设计】
希亦(CEYEE)CG超声波清洁机精致时尚,整机约220*102*70mm,线条圆润、尺寸小巧,尤其是腰身一圈的金色装饰条,更是细节设计的点睛之笔。乳白色机身配一个淡棕色透明塑料上盖,盖子把手同样为金色,又好看又实用。
超声波清洁机的正前方为控制面板:上方是CEYEE品牌LOGO,中间是(深度/快速)两种工作模式,可通过下方的开关键自由切换。开关键为触控式开关,轻按可实现开/关机、模式切换等控制。
CEYEE-CG超声波清洁机为饭盒造型,内部是一个容积为420ml的不锈钢水槽,材质为304食品级不锈钢,整机重约364克。水槽采用一体成型工艺打造,全身无焊点、缝隙,经CNC精工打磨,表面光滑,使用安全可靠。
机器底部为垫高设计,四角分别安有一个圆形防滑脚垫,可以保证高频震动时的稳定摆放。另外,底部正中是一张产品铭牌贴纸,其中最重要的提醒就是:请勿冲洗主机,机器不防水。
清洁机的侧方是供电孔,采用的是小家电的通用设计,圆孔DC插座,搭配专用电源适配器使用。供电孔外还配一个防尘罩,一端连在机身上,使用时掀开,用后盖紧,可防止机身进水进灰。
希亦超声波清洁机的主打功能是物品清洗,但同时还附带杀菌功能。其水槽侧壁上镶嵌了一枚高性能UVC紫外线无汞灯珠,可释放波长270-280NM深紫外线,随机器同步启动,10秒快速杀菌,洗杀一步到位。
虽然内胆的最大容积为420ml,但注水量不可超过水槽内部的MAX水位线。如果注水过满,那再放入清洗物则会导致水溢出,损坏机器,因此注水一定要适量。
机器底部还设计了一个音孔,这一般是留给内置蜂鸣器的。希亦超声波清洁机的工作噪音极低,即便是深度工作模式产生的噪音也不超过60分贝,完全在可接受范围内。
三、【功能体验】
下面,就通过清洗眼镜,来全流程体验一下希亦CEYEE-CG超声波清洁机的操作方法和清洗效果。
首先,按照使用说明书指导步骤,向清洁机水槽内注入清水。超声波清洁机的工作原理是利用换能器产生高频震动,使水分子产生剧烈碰撞,破裂后产生的强烈冲击会将物体表面的污物撞击下来,从而实现物体的清洁。
清洁机使用家中的普通自来水即可,无需专用清洗液。使用量杯精准测量,420ml的水槽倒入约280-300ml清水即可到达MAX水位线。实际使用时,可根据清洗物的体积,适当增加或减少水量。
接下来,使用电源适配器为清洁机供电。电源适配器一端为两项电源插头,插在插线板或墙插上均可;另一端的圆柱DC插头插入清洁机供电口,一定要插到底。通电后,电源适配器上的LED指示灯会自动点亮,表明机器可正常运行了。
下面,将眼镜放入水中即可。此时,希亦超声波清洁机大容量的优势就体现出来了,眼镜可以完全浸入水中,镜片和镜腿可以同时清洗。
机器的操作方法也很简单。轻按开关键,机器就可以启动了,同时点亮了模式指示灯。如果想切换工作模式,再次轻点开关键,即可自动切换,快速流畅。机器工作过程中,甚至还可以随时轻触开关键,停止清洁作业。
机器启动后,侧壁的UVC紫外线杀菌灯同时点亮,灯珠位于侧方、横向发光,全封闭结构,不直射人眼,并且光线柔和,安全高效、除菌效果好。
希亦超声波清洁机**了两种工作模式,其中深度模式,工作时长6分钟;快速模式,工作时长3分钟,用户可以根据清洗物材质和脏污程度自行设置。
CEYEE-CG超声波清洁机采用的技术堪比工业级配置,其核心是UCT超能气泡清洗技术。清洗时,可以在眼镜片上看到有大量小气泡聚集,随着震动的持续,镜面上污渍慢慢剥离、脱落,就连鼻托、镜腿缝隙处也有脏东西飘出来。
清洁机之所以有如此强悍的性能表现,源于其高质量的硬件配置。其中,换能器采购的是德国军工级SVT超声波换能器,它可产生48000Hz的高频震动,形成1000PA真空冲击力,洁净度高达到96%,远超行业水平。
四、【一机洗万物】
希亦CEYEE-CG超声波清洁机是一款多用途清洗设备,家中常见的小件物品基本都可以洗,不局限于眼镜、手表、首饰、假牙、化妆刷、餐具、牙刷、钥匙、剪刀、剃须刀等。
希亦超声波清洁机还有一大特点是100%无损伤,这对于珠宝首饰等贵重物品来说尤为重要,而且正规金店都是用大型的超声波清洁机来为用户清洗首饰,每次清洗前后还都要称重。下面,就拿家中的几款首饰来检验一下,希亦超声波清洁机的无损清洁效果。
像钻石项链、钻戒等镶嵌类首饰,可以选择快速清洗模式。机器启动后,链坠和戒指保持稳定状态,而链子由于跟壳体接触,在不断发生位移,但也无须担心,因为机器创新采用了负智能减震技术,识别到脆弱物件时会瞬间减震,避免伤物。
清洗后,镶嵌的钻石完全没有受影响,固定得还是非常结实。仔细检查后发现,原来戒指、项链上的油污、灰尘和残留的化妆品都彻底不见了,钻石重新变得熠熠生辉了。
对于污渍较重的饰品,可以添加一些清洁剂,清洗效果会更好。以家中几个银镯子为例,长年累月的佩戴已经发黑发暗,看不出本来面目了。于是在清洗机中添加了些白醋,看一下清洗效果。
清洗时,超声波清洁机的高频震感还是比较强的,由于采用的是RC额定震频技术,水面上产生的波纹持续且稳定,没有发生忽大忽小的现象。随着气泡的冲击,污渍渐渐从手镯表面剥离,甚至缝隙和铃铛内部都有脏东西出来。最后,用擦拭布将其逐一擦干,竟然恢复到原来亮晶晶的银色。
3分钟快速清洁的效果好不好,直接上对比图。这个洁净度和清洁效率简直没话说,效果不比金店的专业设备差,而且真正实现了无损清洗,贵重物品用它清洗非常有安全感,而且比手工清洗更彻底。
对于金饰品,店员一般会使用把使用镊子将其夹放在水中间,避免与水槽壁相接触,防止震动冲动互相摩擦,损伤金饰品。希亦超声波清洁机**了垫高块,可将金戒指放在塑料垫高块上,既能保证全方位超声波震荡冲洗,也能予以安全防护,避免意外擦伤。
清洗过后,金戒指顶端每片花瓣都洁净如新,缝隙处的脏污也都不见了,跟新买回来的一样。希亦超声波清洁机主打的就是彻底、非损伤性和环保清洗,实践证明,是真正的100%无损伤,而且还附带了99.9%的杀菌效果,干净又卫生。
电动牙刷头也可以用超声波清洁机清洗,而且给我敲了警钟。从来没想到洁齿工具竟然是藏污纳垢最严重的地方。刷头内残留的牙膏在48000Hz高频震动中,缓缓从刷头缝隙中渗出,迅速让水体变得污浊,而另外一支刷头,竟然从尾部孔洞内也清理出大量泡沫,这些缝隙都是日常清洁的死角,多亏有了超声波清洁机,让我将牙刷头的清洁提上了日程。
经超声波清洁机彻底清洗过的牙刷头重新焕发了生机,这次是真正实现了从里到外的洁净。只有干净卫生的设备,才能更好地保护我们的牙齿和维护口腔卫生。
超声波清洁机还能够清理剃须刀,由于剃须刀体积较大,不能整机放入清洗,我们可以采取分段清洗,重点清洗刀头和刀架即可。刀头可拆解出刀片、刀网、固定架和外壳几部分,平时主要用毛刷和棉签配合清水清洗,费时又费力,有时还清理不干净。
使用超声波清洁机后,各精密部件的缝隙,以及刀网空隙等不易清理之处都被高效清洗一遍,不仅胡茬没有了,而且各种油泥、污渍也都去除了,恢复了原来的色彩和锋利度,这把剃须刀还可再战十年。
刀柄不防水,不能完全浸没水中,但可清洗刀架,此处残存了大量的胡茬,机器一启动,胡茬就从机器内部喷涌而出,整个水体都变不透明 了。虽然剃须刀日常也清理,但在肉眼不可见的地方,还是残存许多污垢,这次终于可以一次清理干净了。
最后,看一下清洗后的效果,塑料机身的本色终于显现出来了,不仅胡茬等颗粒物没有了,而且油渍等不显眼的脏污也不见了,几乎跟新机器一样。超声波清洁机简直太实用了,清洁效果非常令人吃惊,越脏的物品清洁效果越好!
用过的超声波清洁机,日常清理保养也非常简单。拔掉电源,倒出污水,再用清水冲洗干净,使用软布擦干后放置在通风处摆放即可。再次强调:超声波清洁机不防水,不可直接放入水中冲洗。
通过试用,希亦(CEYEE)CG超声波清洁机不愧是一款专为家庭设计的多功能清洗设备,它外观精致、功能强大、适用性广,不仅**高效安全无损的超能气泡清洗技术,而且还自带UVC紫外杀菌功能,让污渍、细菌、病毒一扫光。针对眼镜、首饰、手表、餐具等不同材质,还**了深度和快速两种清洁模式,用户一键完成清洗设置,省心省力、方便好用。
美中不足提几个小建议:首先,产品定位是智能小家电,却采用传统的圆孔DC插头供电,建议紧跟时代替换成主流的TYPE-C接口;其次,12V2A的输出,完全可以采用锂电池供电方式,这将大幅增强清洁机的便携性;第三,开关键的轻触操控方式,极易导致误触,建议将开/关机功能设置成长按(1秒)操作,同时加入语音提醒。
最后,希亦(CEYEE-CG)超声波清洁机是一款非常值得购买的家用数码产品,新品上市期间立减百元,想在家中体验远胜其他清洗手段的洁净效果,那就越快入手吧!二百元不到即可拥有一台私人物品专用清洗机。关注彼得爱数码,我会为大家持续带来最新、最潮数码产品的试用体验!
