一只便携小灯,是如何解决移动办公光线大问题的?
发表于 2023-9-8 10:33:39
灵魂拷问,“你,晚上用电脑开灯吗?”
相信很多小伙伴晚上用电脑都是这种状态,在黑暗的环境下,借助屏幕的亮光和键盘的背光,为转天的工作奋笔疾书。这种情况下,环境光线相当微弱,显示器的光线则直射人眼,一弱一强,形成强烈的亮度对比,其实这就是眩光,虽然没有我们通常理解的夜晚行车过程中的眩光那么强烈,但也会实实在在的导致视疲劳,进而影响视力。
举晚上工作不开灯的例子,我只想说明,即使在环境光线极端昏暗的情况下,很多小伙伴都有很高的“承受力”而不开灯,那么当我们使用笔记本电脑移动办公的时候,环境光线照度不足的情况比比皆是,比如咖啡厅的灯光、再比如出差酒店的灯光……屏幕亮度与环境光线的对比更容易被大家忽略,而长期在这种状态下使用电脑,我们的眼睛将持续处于疲劳状态,视健康难以保障。
小伙伴们肯定会说,“笔记本就是要移动办公的,环境光线我们又不可控,总不能随身带个灯吧!”
我想说,其实,还真能随身带个灯!
可以随身携带的灯具
最近,明基又推出了新款的笔记本电脑屏幕挂灯LaptopBar笔记本随行灯(以下简称“明基LaptopBar”),不但可以解决我们使用笔记本电脑时光线不佳的情况,而且实实在在地做到了轻巧、便携。
日常可以把明基LaptopBar装进这个“笔袋”,像文具一样跟笔记本电脑一起随身携带,不会增加什么负担,却极大的提升了笔记本电脑的使用体验。
明基LaptopBar完全舍弃了塑料和泡沫,采用了极简的环保包装,就连内部的防震缓冲结构都是用纸板取而代之,对于这点,我是非常认同和接受的,地球的大环保需要我们每一个人在细节上的付出和努力。
主要配件包括灯头、电池仓、定位贴、充电线、收纳袋。
灯头将控制部分和灯管合二为一,灯管为金属材质,质感出圈。23.7cm长的灯管可以充分满足不同尺寸笔记本电脑的照明需求。
透过雾面透镜,可以管中窥豹看到内部结构,LED灯珠一黄一白整齐排列,但并不是直接对着雾面透镜的方向照射。LED灯珠发出的光线,在灯管内部经历一系列反射之后,最终呈现的是更适合给笔记本电脑照明的“不对称伞状光型”。
灯头与电池仓部分通过磁吸方式连接,成为明基LaptopBar的基本的折叠形态,实测总共重量也仅有165.7g,差不多一只主打轻薄的安卓手机的重量。
因为笔记本电脑普遍采用超窄边框设计,而且大多会在顶边位置设置摄像头模组,所以与显示器屏幕挂灯不同,笔记本随行灯并不适合做挂灯设计,因此,采用了定位贴磁吸固定的方式。
明基LaptopBar标配的定位贴有银、灰两色,可以分别适配浅色和深色笔记本,后期会推出更多的联名设计,让贴在笔记本A面的定位贴不但不会突兀,而且个性时尚。此外,定位贴是可以做到无痕移除的,小伙伴们不用担心会对A面造成污损。
有了定位贴的支持,明基LaptopBar的安装就非常容易了,磁吸定位轻松安装。
折叠形态之外,它还有一个扩展形态。可折叠支架日常收纳在电池包边缘,需要的时候可以打开,并支持350°旋转,不过实际使用中我们用不到这么大的角度。
打开可折叠支架后灯头就能“伸”到更高的位置,从而实现更广的照明范围。如果我们只想照亮笔记本区域的话,选基本模式就OK;如果还想给笔记本电脑附近区域补个光,就要使用扩展模式了,听在线课程、开线上会议,做个记录啥的会舒服很多。
让适宜的灯光与笔电随行
了解明基屏幕挂灯的小伙伴应该知道,明基屏幕挂灯最大的特点和优势就是优质的光线和对光线出色的控制(不对称光),LaptopBar笔记本随行灯也不例外。
明基LaptopBar实现了不对称伞状光型,包括照亮笔记本区域的主光和照亮周围区域的周围光。
主光不会照射到屏幕,所以无论开灯与否,都不会对屏幕的显示效果产生影响,更不会影响我们的视觉体验。
另外,我们也是可以根据自己的需求,对明基LaptopBar的光线照射角度进行20°以内的微调。
而且这个光照角度调节是通过整个灯头的旋转实现的,灯头在与电池仓连接的位置旋转。
明基LaptopBar虽然轻巧、便携,但麻雀虽小五脏俱全,光照表现和可调节性都相当在线。
首先,开关灯是通过体感方式,手从灯头上方划过,自动切换开关灯状态,轻松优雅。
明基LaptopBar支持无级亮度调节和7级ANSI色温调节,轻触灯头按键即可实现亮度/色温调节切换,非常简洁直观。
亮度调节,灯条为白光,左右滑动即可调整到适宜的亮度。
色温调节,灯条为左蓝右黄,自右至左滑动实现2700~5700K范围内的7档色温调节,具体分别为2700K、3000K、3500K、4000K、4500K、5000K、5700K。虽然不支持色温的无级调节,但7档色温基本覆盖了常用的典型色温值,完全可以满足日常使用需求。
当我们完成一次亮度、色温设置后,下次再开灯,明基LaptopBar会自动为我们呈现上次使用的设置,如果我们使用电脑的位置相对固定的话,这样的设置是蛮方便和贴心的。
如果我们经常变换笔记本电脑的使用位置的话,我更建议使用“一键智能调光”模式。
明基LaptopBar灯头设置了环境光传感器,通过它可以实时侦测环境光状态,进而结合实际情况对亮度、色温进行自动调节。
长按灯头按键2秒,就开启了“一键智能调光”模式。明基LaptopBar“一键智能调光”模式的工作机制是这样的,在环境光线尚可的情况下,自动补足500lx照度;当环境光线低于50lx时,为了减少对比眩光,则补足300lx照度。
有些时候,我们个人的用光习惯,可能跟智能调光的结果有些差异,觉得智能调光偏亮或者偏暗,如果这样的话,我们还可以对智慧调光进行亮度偏好设置。
同时长按左侧按键+触控条2秒,白光闪烁3下会进入设定状态,在智能调光基础上结合自己的使用习惯,进行亮度调整,调整完成手指离开触控条10秒完成设定。
之后再开启一键智能调光功能,明基LaptopBar就会结合我们设定的偏好亮度进行智能调光,不但因地制宜,而且更符合我们个人的用光习惯。
明基LaptopBar有什么不一样?
再回到开始的问题,为什么很多小伙伴晚上用电脑不开灯?一是可能影响他人休息,二是过亮的环境光线,会影响褪黑素分泌,工作完成之后也久久不能入睡,久而久之,又是对身体的另一种伤害。
使用台灯进行补光的话,可能出现光线直射屏幕产生眩光的情况,影响视觉体验;因为摆放位置的原因,台灯也很难保证对笔记本周围区域进行均匀补光,会出现一侧偏亮,一侧偏暗的情况。
对笔记本用户来说,明基LaptopBar笔记本随行灯可以说是最佳补光方式,既不会影响别人,也能充分保证补光效果,堪称最佳私人光线。
另外,虽然电池仓体积小、重量轻,但明基LaptopBar的续航还是蛮顶的。电池仓满电状态下,100%亮度可续航100分钟,50%亮度可续航160分钟,可以轻松应对光线不佳环境的补光需求。
值得入手吗?
你要永远相信光!笔记本电脑为移动办公而生,明基LaptopBar笔记本随行灯则为笔电移动办公打造适宜的光照条件,让优质光线与我们随行。所以,如果你经常使用笔电,有比较强的移动办公需求,入手一只明基LaptopBar笔记本随行灯还是非常有必要的。
1、 明基LaptopBar的轻量化设计,让我们可以像带文具一样把它带在身边;
2、 出色的设计,既不会遮挡摄像头,又给我们**了两种模式,**更丰富的补光体验;
3、 不对称伞状光型一方面保证了屏幕显示效果,另一方面兼顾了环境光的补光,有效避免了过于强烈的光线对比造成的视疲劳 ;
4、 强大易用的光线调节功能给我们带来了更加个性化用光体验,其实补光可以既优雅又实用。
5、 环境光传感器加持下的“一键智能调光”让灯光调节“傻瓜化”,无论身处任何场景,都能保证适宜的光照条件。
以往,即便我们意识到移动办公光线不佳的问题,但也无力改变只能将就,而如今,明基用一只小灯解决的移动办公光线大问题,让我们无论身在何处,都能拥有高水准的优质“私人”光线,既提高效率,又守护健康,何乐而不为呢?
对于我入手的这只明基LaptopBar笔记本随行灯,媳妇更像是发现了新大陆,经常等娃睡了以后再工作的她,简直爱不释手,可能我要再买一只了……
