灵活搭配、轻松出行:塔虎TT基础双肩包三件套
发表于 2023-9-19 18:44:39
Tasmanian Tiger(塔斯马尼亚虎——TT)是德国专业军警和战术装备品牌,凭借其优秀的设计和过硬的品质,被各国现役特种部队和特警等部门广泛采用。背包更是塔虎备受著称的产品,爱好战术及户外的老铁们谁还没有一款塔虎背包呢?
秋日来临,天气清爽,温度刚好,正是出门户外的最好季节,今年不搞重装远行,近郊秋色同样宜人,带上必需的合适装备,一款基础双肩包基本就够了,再加上两个副包,分仓装载,归类有序、拿取方便,这就是塔虎TT基础双肩包V2.0、战术包7和战术包4,简单、方便,且耐心听我多啰嗦几句,下文简称“TT基础双肩包套装”。
灵活搭配,随意拓展巧分仓
主包为TT基础双肩包V2.0,外观尺寸为43×22×8厘米,容量为9升,空包净重约490g,数据供参考。因为是基础双肩包,所以从设计容量来讲够用即可,个人认为MKII的功能为短途出游或城市通勤。
中包的型号为TT战术包7,尺寸约为27×20×4厘米,净重约为230克,实打实的尼龙MOLLE和纯钢暗扣,这是一只竖款装备包。
小包是一个配件包,型号为TT战术包4,净重只有95克,大小为10×15×4厘米,这是一只横款包,宽度略小于TT战术包7,三者搭配起来更加合适。
TT基础双肩包套装整体采用cordura 700D尼龙材质,这个旦数比较适中,能够保证足够的强度,也不会太硬太厚重,对于日常通勤、短程使用的特点来讲,选料可以说配得比较高了。本人入手的一套为MULTICAM符合迷彩配色,也就是MC迷彩,更符合秋季的色彩特点。
中包和小包的反面均采用双层尼龙MOLLE条,插条中间衬加硬条,保证了扩展使用时,可以装较重的物品,而不会使副包变形,更贴合、更有型。
TT基础双肩包套装可以通过MOLLE系统,叠放组合成一体,一方面扩大容量,估计可以增容至15升左右,增加一次性携带量;另一方面,可以实现分仓容纳,物品放置更有序,更容易找到。
三包合一,其实就是对模块化的充分利用,可以根据需要随时增减副包数量,多副包更加符合战术使用的特点,也为户外活动及日常通勤带来更多的便利性。
除了叠放外,我更喜欢将战术包7偏左挂载,战术包4刚好可以横跨在主包的侧面MOLLE和正面最边上MOLLE,这样两个副包互不影响,也能减少垂坠感。
两只副包,还可以用作他途。比如,我有一只塔虎30升的双肩包,内部没有分仓,却有激光切割MOLLE背板,两只副包固定好之后,刚好可以作为内部独立仓位,大背包里的小物品也很容易找到。
日用容量,容纳丰富全装载
作为一款基础背包,V2.0基础双肩包采用了主仓双拉链大开口设计,9升主仓内设一个分隔,户外活动备用的衣裤放两套不成问题,上宽下窄的造型,也便于物品的放入和取出。
试了一下,电脑隔仓位刚好可以放下14寸笔记本电脑,顶部略有一些挤,13寸应该是最合适的,放各种平板和PAD倒是非常合适,贴背有软性填充,可以起到缓冲防震作用。
主仓内部顶端还有一条魔术贴扣和小伞绳环,刚好可以在分隔仓放置2升水袋,顶部可以穿出饮水管,作为户外或骑行使用,基础双肩包V2.0也很实用。
主仓的厚度有8厘米,有序叠放物品可以实现更充分的装载,春夏秋三季户外活动或者通勤,也不需要带太多东西,TT基础双肩包套装足够用了,全开口的设计加上YKK高品质拉链,随手拉开拿个东西非常趁手。
战术包7为全开口设计,这是一只血统纯正的战术装备包,内部两侧都有标准化的弹力带,方便固定不同宽度的装备,装备放置妥帖有序,取用放下都很方便。
战术包7的一侧还有一个底部开口、带魔术贴粘扣的暗袋,开口宽度14.5厘米,内深15厘米,放置物品不会因为拉开拉链而无意掉落。
另一侧的弹力带也是别有洞天,每一条内部还有两个分隔条,长的为7.5厘米,短的为3.5厘米,装备无论宽窄,都能稳妥固定,也不易相互磕碰。
顶部两端还有两个D环,可以通过快挂携带更多小零碎,既不怕散乱,也增加了携带装备的数量。
战术包4内部也是一个整仓位,背面是两条弹力固定带,以及一个D环。平时出门携带的物品不多,一个小包作为副包使用也足够了。
战术包4的仓位足以放下一部手机,其他的如公交卡、钥匙、洗手凝胶等都可以轻松容纳。
我出门习惯把随手使用的工具放在小包里,拉开拉链就能取到,方便随时、快速使用。TT基础双肩包套装的每个包表面都有魔术贴毛面,可以实现简单的个性化DIY展示。
塔虎TT基础背包套装扩展口,可以装进去一件外衣、一件T恤、一条长裤、一顶帽子、一条腰带,本子、笔和小的工具包,以及水杯、水袋、墨镜、医疗剪、手电、收音机、钥匙、照相机,以及钳子、撬棍、充电宝、酒精喷雾等各种户外使用的装备,足以满足我的户外活动需求,这还没有完全装满。
更多拓展,大小装备全加载
战术包最大的特点就是MOLLE扩展系统,基础双肩包V2.0的正面是6行×5列MOLLE,两侧各有4行×2列,除了增加副包,可以固定带有背夹的各种装备。
作为小型基础包,如果内部装得较满,就可以利用上下两条带插扣的压缩带固定收紧包体,避免撑坏拉链;也可以收紧半满的背包,避免包内物品晃动。
两条压缩带还有第三个作用,就是可以反过来,将MKII固定在行李箱的拉杆上,无论登机还是火车,都可以更省力。
肩带前还有两个尼龙D环,可以通过快挂将手套、钥匙灯、身份牌等小物件挂在其上,提高了收纳和拿取物品的效率,同时这个D环也可以作为水袋管的固定点,功能丰富,实用性很强。
轻松背负,透气贴合更舒适
基础双肩包V2.0的反面采用大面积的尼龙弹性网,中空而多孔,松散的编织形成了更多更细的小孔,加强通风和排汗。另外,背部使用缝线划分为三个部分,靠近肩胛骨的位置更宽,可以有效分散肩胛的压力。正中的脊柱部位,从上到下较大范围的软性贴合,也有助于增加背负舒适度。
两条肩带整体成S形弯曲设计,更能配合背起后的人体,不会觉得腋下过于绷紧,体现了人体工程学,这也是目前包具背带的设计主流,肩带间隔4.5厘米,刚好固定在脊柱正中。
基础双肩包V2.0采用宽肩带,肩膀处背负宽度约为6.5厘米,被待遇肩膀接触面积大,再加上厚度约1厘米的软性填充,反正背负重量也就在5公斤以内,不会觉得勒肩膀。
背带下部采用三角形引出方式固定,这种方式一方面缝制更加牢固,另一方面底带伸出的角度更加符合背负时的状态,可以使背包底部更贴合身体。
肩带左右两侧背带肩部各有一个饮水管弹性固定口,其下是D形挂环,再向下是可调高度胸带,右侧背带下部还有个TT商标标签,肩带整体收拢于肩腋,贴合度高、舒适性好。
背带长度大范围可调,实际测量,最短41厘米、最长76厘米,适合不同体型使用者的背负习惯。速调带末端是指拉环,向下一拉就能收紧,收紧后松手固定很牢靠,背负受力时不会自动伸长,符合战术使用的快速机动要求。
将肩带调整到舒适长度,背负整体比较贴合后背,由于基础双肩包V2.0属于长条形背包,可以覆盖背部从肩下到腰上的大面积区域,贴身性较强,再加上容量有限、重量较轻,即便手臂做一些大幅度的伸曲,也不会影响背负状态。
背负时,身体背部基本与网布缓冲层接触,其余部分是中空的,保证湿热空气正常向外排出。即便是与身体贴合的部位,只要有风也能带动内部空气流通,保证身体干爽。目前气温基本在28℃左右,走了一路,总体没有闷热出汗。
两条肩带之间还有一条可上下调节的快开插扣胸带,上下可调节的行程约为10厘米,方便束紧两条肩带,同时进一步减轻背部压力。在快速跑动、上下跳跃等状态,背包基本不会晃动,不会影响身体的动作。
基础双肩包V2.0的提手采用内翻收腰方式,两侧固定处宽度3.7厘米,外观呈弧形,对于9升的轻量化背包来讲,十字线交叉缝制牢固度也足够了,中间提手处宽度1.9厘米,边缘翻折加厚,提着更为舒适。
基础双肩包V2.0的重心距离手相对会远一点,再加上副包,重心更加向下,提行时候的稳定性较好,但是如果副包里的装备重一些,还是会有一定的坠手感。
用料扎实,防水耐磨做工细
TT基础双肩包套装整体采用cordura 700D尼龙材质,迷彩为cordura 500D,作为专注战术户外领域的背包品牌,TT基础双肩包还有黑、棕、灰、绿、卡其等多种配色,满足不同场景需求和个人喜好。
作为战术背包来讲,防水是必备的性能,cordura具有有很好的防水性能,再加上拉链都采用防雨帘遮挡,完全能够达到防连续泼水的级别,各种复杂气候条件使用都不在话下。
基础双肩包V2.0和战术包4的底部正中都有一个透水孔,可以快速排空包内的积水。透水口有尼龙材质环内外压紧,保证了足够的抗撕裂强度,久用不必担心面料豁口。
背包表面的荷叶效应明显,雨水基本不会在面料表面停留,也不会凝聚成较大的水滴,绝大部分都会在重力作用下流走,剩下的小水滴,抖一抖基本也就掉了,可以有效防止大雨甚至暴级别的水量渗入背包内部。
尼龙面料的耐磨性能也很好,平时我就随手放在车筐内,户外活动时,在树上、地上蹭来蹭去,经过实际使用测试,面料完全没有出现抽丝、断丝或起毛的情况,是一只经得住用的背包。
TT基础双肩包套装的做工也能体现出塔虎一贯的严谨和精细。内部看,走线清晰工整,几乎看不到多余的线头和针脚,锁边宽度一致性较好,拼接处内部都做了包边处理,LOGO绣线也有条不紊。
从外部看,外形挺括,左右对称,预成型稳定贴合,固定线针脚细密,受力部位都做了打枣和加强,保证了经久耐用。
TT基础双肩包套装多条拉链均采用YKK品牌,周身插扣、D环等,都采用了韩国WooJin品牌。据说WJ最开始给多耐福代工,后来自己单干了,品质有保障,遇热不软,遇冷不脆,锁扣紧致。
功能强大,通勤户外两不误
心有户外,却总羁绊于城市之中,日常生活单位、家庭、学校三点一线枯燥泛味,但心中始终怀揣一种战术的激情,塔虎TT基础双肩包套装,无论是差旅还是通勤,总能帮我找到本心,帮助我找到自由,帮我释放自己,聊以慰藉。
总的来讲,塔虎TT基础双肩包套装三合一小巧灵活,随意拆分组合,按需装备使用,足够装满我一日之用物品,多项专业化功能完全可以满足我户外使用的各种需求,防水耐磨、结实耐用、轻量舒适、扩展丰富,是中短途一日出行的好装备。
