开学了,给自己的电脑升级,花小钱办大事
发表于 2023-9-20 14:50:09
开学了,趁着最近的内存白菜价,想给自己的电脑升一下级。我一向来是花最小的钱,办最大的事,因此,升级,咱们要主打一个性价比,不能盲目的砸钱,那样就失去了升级的意义,因此,我这次大升级就主打升级内存和散热器,因为之前的散热器可能用久了,也有可能性能不够,反正噪音较大,所以,该升级了。
配置1,散热器:九州风神AK620数显
我的主机平台采用的是英特尔的酷睿i9-13900K,这也算是桌面处理器的最强CPU了。这么强大的处理器,自然离不开一个更强大的散热器。之前我用过其它品牌的240水冷,可能做工存在问题,那个水冷其中有个风扇非常容易产生噪音,这要是天冷了更加**。用了这么多年的240水冷,现在想尝试下新口味,再次回归到风冷试试。于是,我挑中了这款九州风神的AK620数显版,没错,带数字显示的。
拆箱后取出来,可以看到它的体积确实不小,散热器的尺寸达到了129X138X160mm,虽然大,但是它仍然可以适用于限高160mm及以上的机箱,也就是说,只要机箱不是太小的迷你机箱,它就是可以使用的。
从背面可以看到,它搭载了6根直径6mm的铜管,每个散热鳍片分得6根铜管。这样会大大的加快热量的传导,让CPU的热量更快更均匀的传出来。
可以看到底部的底座采用的电镀的工艺,材质是纯铜。这样不仅可以更紧密的贴合CPU,而且热传导系数更高,导热更快。
我们来看下它的配件,它搭载了两个真FDB冷静风扇,采用的原厂的高规格的FDB轴承,风扇型号为FK120,不仅可以智能的根据系统的温度调节转速,而且静音,使用寿命长,运行稳定。另外还有全黑化的双塔鳍片,一个大大的数显顶盖。
另外它还有丰富的装机配件,如安装螺丝刀,一管导热脂,全新设计的金属扣具,说明书等。尤其是这个扣具,用料厚实,做工精湛,对得起它的300多元的定价。
安装它之前需要安装好这个扣具,九州风神冰立方AK620支持最新的INTEL LGA1700/20XX/12XX/11XX和AMD5/AMD4平台,可以说是通用,兼容性非常好。
安装的时候要注意顺序,先安装散热鳍片,再安装风扇,最后再安装数显罩。我的机箱位置刚刚好,和这个风冷散热器还挺搭的。
现在是散热器安装完成的样子,别提,这看起来比我之前的240水冷要规整,更好看。毕竟之前的240有两根水管,确实稍显凌乱了。
2,内存条:金百达6000MHz灯条
现在的内存条这么便宜,必须趁机低价入手一波呀。想想以前,在国产内存还没有起来的时候,国外的内存厂家动不动就是工厂起火加价,一度把内存条炒到天价,现在好了,国产内存条起来了,别说DDR4了,就连DDR5都是白菜价了。
这次我入手的是金百达的DDR5 6000MHz的RGB灯条,这是32GB的套条,即16GBX2。套条可以让内存的颗粒更容易匹配,组成双通道也更加的稳定,运行更可靠。
金百达DDR5 6000MHz灯条做工相当的不错,厚厚的合金马甲单面的百度达到了2mm,从而可以拥有更好的散热效果。
它的内存颗料搭载了三星的B-die,时序低至C36,支持INTEL XMP3.0超频和AMD的EXPO超频,双平台轻松开启6000MHz的高频性能。
另外,金百达的DDR5 6000MHz采用全新双通道DIMM架构,将DDR5内部64位数据带宽,分为两路32位独立通道,从而提高内存控制器进行数据访问的效率,并且还减少了延迟。系统可以用更少的访问延迟允许更多页面同时被打开,大大提升了内存的访问效率。
最有意思的是,它还增加了动感光效的灯条设计,搭载了双面的灯珠可以发出梦幻般的RGB灯光,开机之后,那真叫一个好看。
装机
装好机之后,一次点亮。首先搭载了英特尔酷睿i9-13900K的九州风神AK620散热器,居然声音这么小,这着实让我惊喜了一吧。要知道它的散热TDP高达260W,可以满足我的处理器的发挥。
开机进入BIOS,可以看到内存条的默认频率运行在4800MHz,另外可以看到CPU的温度在39℃,比主板的45℃温度要低,而此时九州风神AK620几乎是没有声音的,相当的安静,甚至比我之前的240水冷还要安静。
可以看到,在九州风神AK620和金百达灯刃内存条的搭配下,机箱内的电竞氛围感满满,既不失炫彩,又不失品位。别的不说,光是这灯效,又有谁能拒绝。尤其是这个散热器的数字显示,在安装好官方的软件后,可以自定义显示当前CPU的温度和负载率。让CPU的状态更直观,也让喜欢超频的玩家更专业。
先来个CPUZ跑分,我的i9-13900K单核跑分来到了908分,多核跑分来到了15870.6分。当然这和我的主板采用的技嘉B760M也有一定的关系,但至少,在这个平台搭载上,它已经把这颗i9-13900K的性能发挥的很好了,并且它的噪音还控制的相当好,比240水冷安静多了。
在进行CPUZ跑分的时候,在显示CPU温度最高达到了100℃,但是这个温度很快就又降了下来,回归到50℃左右的样子。
但即使是在100℃高温的时候,九州风神AK620的满负载运行的风扇噪音都不大,盖上机箱盖后更是可以忽略,没错,我要的就是这种安静的使用效果。当然,前提是我并没有把风扇调为静音策略使用,而是默认的标准设置。
现在来测下金百达6000MHz的读写速度吧。由于我是在默认的设置下开机,因此此时的内存条是工作在4800MHz的状态,可以看到内存条的读取速度为75GB/s,读取速度为68GB/s,拷贝速度为68GB/s,延迟来到了92.2NS,这个性能不说差,但延迟确实是高了点,那我们现在进入BIOS给他一键XMP开启6000MHz吧。
重启开机进入BIOS,在内存条里设置选中XMP,直接调到XMP1,此时系统就会把内存条的频率设定在6000MHz了,同时它时序也在C36-36-36-80,电压1.35V。
这时候再重新进入系统进行内存条跑分,可以看到此时的内存带宽大大提升,来到了读取96GB/s,写入92GB/s,拷贝90GB/s,并且它的延迟降低至了71.7NS。别说,这性能提升还是挺大的,至少提升有了近30%以上。
总的来说,此次升级主要更换了九州风神的数显风冷,它的散热功率高达260W,不仅可以让CPU的性能良好的发挥,且数显温度超频更专业。而金百达DDR5白刃RGB灯条,不仅性能更强,而且颜值满满,开机即可点亮电竞属性,实在是花最小的钱,做最大的性能提升。
发表于 2023-10-15 19:31:59
不错 不错的
