RBS去惠州打螺丝?真相是绝地求生顶级战队瑞翼鲨光轴工...
发表于 2023-9-20 15:45:09
相信不少广州的球友都在野球场上面碰见过退役多年的彭伟国胡志军,都无一例外被血虐。不要试图以个人爱好挑战职业选手,天赋本来就是可遇不可求的。电竞选手同样也是如此,不少人以为自己一路上分,场场Carry就了不起,但光手速这道门槛就足够拦住了不少追梦少年。
一般的职业选手手速在300APM以上,LOL选手普遍在300-400左右。当年人皇sky,速度更快。号称抽筋流的韩国选手Rainbow甚至可以达到600。
最近RBS战队用过光轴机械键盘之后产生了浓厚的兴趣,作为光轴的创始瑞翼鲨特意邀请他们来临参观。
严格来说,光轴仅仅是瑞翼鲨的一部分,瑞翼鲨生产的是光开关。我们常见的机械键盘上面的轴,本质就是一个开关,而开关并不是单纯只能用在外设上面,瑞翼鲨的产品完全可以满足汽车内饰、家电甚至机床等使用场景。
光开关和传统开关的架构和原理完全不一样,差距甚至比起纯电新能源车和燃油车更加大。传统开关就是通过金属片形变产生信号,按下回弹按下回弹,就好像内燃机的四冲程-吸气、压缩、点火造工、排气。
而光轴利用光学原理和光耦合技术,即使用发光元件(红外发光二极管)、受光元件(光电晶体管、光电集成电路)等光元件进行光感应。光轴的触发原理是判断光感应所形成的不同阻值的电阻来控制开关。
RBS队员们对于瑞翼鲨工作人员的介绍也是十分感兴趣,不时询问光轴的原理和生产的流程。
其实瑞翼鲨早就进入了自动化设备生产的时代,打螺丝也就是调侃而已。不过,对于亲眼见证光轴生产,RBS的队员们还是感到非常新鲜的。
生产是自动化的,但是检测、调整、研发当然离不开工厂的各个部门。
参观完工厂以后,RBS还近距离体验瑞翼鲨的产品。
其中瑞翼鲨的五行轴是队员们最感兴趣的。瑞翼鲨“五行轴”系列产品的设计灵感就来于自古的五行学说,以金、木水、火、土、命名为系列轴体的名字,并赋予五行的颜色区分开。
其中木轴、火轴、土轴都属于轻音轴,都拥有总行程为4.0±0.5mm;导通行程1.8±0.5mm,只是触发力不同而已,木轴和土轴的触发力为45±10gf,火轴的触发力为35±10gf。
有意思的是,RBS一行不约而同都选择了水轴。
水轴采用了长弹簧设计,在按压力度、回弹力度给用户带来线性手感。总行程为3.7±0.5mm;导通行程1.8±0.5mm;触发力为:45±10gf。
瑞翼鲨是光开关工厂,除了最常见的机械轴以外,瑞翼鲨还有用在游戏鼠标上面的光微动、鼠标滚轮上面的光信号发生器。
手感好不好,当然还是得游戏来收货,对于RBS这种职业战队来说,对手感是最有发言权的。先后试用了采用五行轴的多把键盘,他们依然对水轴情有独钟。
试用后,队员们和瑞翼鲨研发部负责人进行深切交流。
从光轴的特性来说,光轴具备了亿次寿命、0.2ms响应速度以及防尘性能拉满,可以说天生就比起传统轴更加适合电竞。
电竞选手天赋很重要,但努力更加重要,RBS同样是每天坚持训练十多个小时,哪怕来临广东惠州瑞翼鲨的工厂依然入住电竞酒店保持良好的竞技状态,十月份马上就是职业联赛开锣,期望新一届联赛RBS与其他中国顶级选手能给大家带来更精彩的比赛。
