振华巨风PC风扇评测:首款三相12极3300转,硬核散热性能倍增
发表于 2023-9-22 19:52:11
风扇,是一切散热设备的重要基础,无论是大型的制冷设备、家用冷藏电器、小家电、办公电器,最后的物理散热,都离不开『风扇』这个最普通的基础部件。而今天的话题,就来和大家聊一聊我最近打造的电脑主机硬核散热。
时下的PC电脑主机,对于中高端主机来说动辄就是万+元,谁都不想自己的机器因为散热问题而导致故障率增高,而利用水冷/液冷作为主要零部件的散热无非是最有效的方法。但无论是水冷也好、导热片也好、包括物理通风,如果基础风扇性能跟不上,那么对于整机的散热效果就大打折扣,如果要弄好散热问题,就必须从根源上根治问题。振华巨风散热风扇,是我本次改造PC主机散热的选择,这款风扇号称是首款“三相12极”,转速最高可达3300转的工业级标准风扇,究竟能否为散热带来质的提升,不妨往下继续探讨。
首先看一下我PC主机部分配置:
机箱:安钛克P1 初星全塔机箱
主板:华硕ROG B760-F WIFI D5标准板(ATX)
散热:先马XW360DW(CPU水冷)
显卡:技嘉RTX 3060 猎鹰12G(2扇位)
电源:安钛克SP 1000W白金全模组电源(全日系耐用电容)
内存:阿斯加特•瓦尔基里系列的DDR5 6000MHz内存套条16*2=32GB
存储:技嘉金雕2TB(固态)+致态2TB(固态)
其它:省略……
未改造前的待机温度
散热测试的温度
以上为未改造风扇前的整机温度,下面进行改装前,先来看一下这款振华巨风 三相12极风扇。这款风扇是首款搭载了三相无刷12极直流电机,并增大了风扇扇叶的高度以及凹形弧度,拥有着低噪音、大风量的优势。
相对的,其厚度也因电机和扇叶的设计因素影响,达到了30mm偏高于传统风扇的25mm,对标准机箱及以上的没有安装上的限制,如果是小机箱/mini机箱则需计算好空间是否能够安装。
风扇标配含3套不同规格镙丝、1条多风扇串联4芯插线以及一个遥控器,能够匹配机箱多部位和水冷排风扇改装。
其中这款振华巨风风扇的遥控器,是每个风扇都标配一个,为独立控制,从意义上来说,也就是除了由系统智能控速之外,用户还能通过遥控器独立控制每个风扇的转速,从实际场景应用来说,更能发挥更大的效率,譬如游戏全屏场景,无需退出界面调出系统工具,一步到位让风扇按需输出。
同时从遥控器的控制按钮可以看出,这款风扇有三档风速可控,分别是:
标准转速:2000±200-风流量(CFM)90.04-风压(mmH20)2.71
中档转速:2500±200-风流量(CFM)113.16-风压(mmH20)4.15
巨风转速:3300±250-风流量(CFM)151.87-风压(mmH20)7.14
从标准到巨风模式,可以看到标准转速的风流量、风压都优胜于普通风扇,这也是三相12极无刷直流电机以及大弧形扇叶结合的优点。
另外遥控器还自带磁吸效果,日常可吸附于机箱、桌架等可吸附的金属上面,有效规避了乱摆放,以及带来触手可及的使用便利性。
相较于多数传统风扇,这款振华巨风的线材以及包裹性比较友好一些,有助于布线和串联,安全性和观感都加强不少。
此次一共入手的10个振华巨风风扇,实际使用了7个,分别更换掉了水冷排的三联排风扇、电源仓顶部、后出风口,至于前面板进风口,安钛克P1机箱自配的3个14cm大风扇的进风还是挺不错的,所以就没动它,再加上计算错误,如果改装12cm风扇就必须4个,少了一个,后期再考虑是否增换。
改装后的散热效果对比:
待机温度:可以明显看到,在振华巨风风扇的高风压加持之下,待机的风扇转速在比之前旧风扇低的情况下,降温效果比之前的还要出色。
散热压力测试下的温度:
从几项改装前后的温度对比来看,这款振华巨风风扇的散热效果很明显带来非常好的降温效果,尤其是水冷排的散热对比,处理器的平均温度就下降了十几度,不要小看十几度,对于经常运用大型媒体制作工具、多平台媒体制作、电竞游戏场景的机器来说,这十几二十度的降温绝对能提升各种作业平台性能的流畅性、稳定帧率。
而最大的好处是能为主机的各种零部件**最好的散热效果,降低因发热过高引起的故障率,增长使用寿命。对于普通机器可能有些用户并不怎么在意,但对于稍好的机器,好的散热就是铁一般的硬核需求。
三相12极无刷直流电机,配合出色的驱动IC和高弧形扇叶,其所带来的强大风流驱动力很明显够硬核,最高3300转速+151.87风流量+7.14风压,在不更换前面板风扇的情况下,也能通过高转速的出风带动进风量。同时高风压高风流对于水冷排、传统导热片也具有更出来的穿透力,大大提升了降温效果。
其次,这款风扇整个框架包括扇叶均采用LCP液晶聚合物制作,并为双面4角都覆盖减震降噪垫片,风扇本身的自我散热保护也是非常出色,并且还拥有良好的低噪音性能,还是很喜人的。
总的来说吧,一般轻办公的主机,我个人觉得用普通2000转的风扇就足够了,或者更换改装1-2个就足以。这款风扇比较适合中高端主机以及作业、游戏娱乐方面中重度的用户,一来可以发挥更好的性能,又能更好的保护价格不菲的机器部件。至于风扇的性能如何其实不用多说,高转速、高风量高风压本身优势就很明显,有高需求的用户在预算不受限的前提之下(风扇价位二百+/个),这款振华巨风三相12级风扇,绝对值得入手,让机器发挥更出色的性能。
优点点评:
1、高转速、高风量、高风压
2、高转速低噪音
3、风扇自我散热出色(耐磨损耐高压)
4、线材比较友好(布线、串联)
缺点与建议:
1、风扇厚度偏厚,对小机箱/mini机箱不够友好
2、遥控不可编号,建议配上可个性标注小贴纸,方便用户分辩风扇
3、加入ARGB灯效款
4、目前风扇售价固定,建议加入多数量3/5/7之类的套装优惠折扣
专注于电子数码科技领域
