你只知道青红茶黑,轴体一样分五行轴,浅谈瑞翼鲨五行轴
发表于 2023-9-22 21:35:51
西方文明讲四元素,而我们华夏文明离不开五行学说。如果你觉得“五行”就仅仅是“金木水火土”自然界的五种物质,那就太小看我们老祖宗的智慧了。古人五行取相,只是用现实中的物质代表一种气息。我们常听到的“道生一,一生二,二生三,三生万物”,这里的“三生万物”,讲的就是“金木水火土”五种气息化生万事万物。五行木的特性是向上生长,生发条达舒畅。火的特性是升腾,发散,发热。土的特性是承载,养育,收纳。金的特性是肃杀,清洁,收敛,水的特性是滋润,向下,收藏,流动。世上万物的任何状态都可分别归类为这五种特性。
五行的概念还延伸到日常生活的方方面面,做到“天人合一”的境界,比如自然认知里的五方、五化、四季,中医理论里提及的五脏、五腑、五味、五体、五窍、五液,民俗文化领域常见的五常、五音、五谷,等等。而我们常说的“五颜六色”、“万紫千红”、“五光十色”、“五彩缤纷”、“五彩斑斓”等成语中的“五”,也是五行气息幻化出的青 、赤 、黄 、白 、黑 五种色彩。
如果将五行融入到轴体上面,又是如何玩法?瑞翼鲨就是把五行概念融入轴体之中,推出了五行轴。
瑞翼鲨作为光轴的创始,其生产的全部是光开关产品,最新的五行轴同样如此。
光轴是行业内的一次变革,光轴拥有快(极速响应)、准(零杂讯)、耐(亿次寿命)三大特点。光轴的出现彻底解决了传统机械轴易磨损、使用寿命短、杂讯造成响应延迟、使用环境影响(容易造成手感卡涩、电性不良)等诸多难题。
不知不觉,光轴从2014年面世至今已经经历了多次的升级迭代。市面上常见的光轴是二代带清脆声音的枪声版光轴以及带平衡杆的三代天秤光轴,其中三代产品国内外的高端机械键盘都在使用。
除此,瑞翼鲨光轴还有其他新品。比方说,2018年全球超薄光轴应用于电竞笔电,2020年全新的X平衡光轴实现全光效果,2021年推出全新Sparkle轴、光芯轴等系列。而2022年推出的五行轴,又是光轴在手感方面的进一步研发。
五行轴当然就是把五行元素融入其中,相信了解国学的朋友一眼就看明白从上到下分别就是金木水火土。这不仅仅是颜色,更重要的是内里和手感的区别。
黑色的底座和灰色的上盖,分别用金色、绿色、蓝色、红色和褐色代表金木水火土五种不同的轴体。底座和上盖都是采用了多种高级工程塑料,轴芯则采用了POM的材质。整体外观,层次分明,辨识度非常高。
结构方面,瑞翼鲨独创的围墙式轴芯设计:在十字结构轴芯的基础上,两侧增加了围墙设计,确保按压时不会出现左右摇摆晃动,使产品保持平稳顺滑的状态,同时起到防水防尘的作用。
这是五行轴里面的土轴,土轴拥有45±10gf的动作力,1.8±0.5mm的导通行程,4.0±0.5mm的总行程。光轴的优势无需过多赘述,采用光学导通,利用红外光瞬间遮断方式导通信号,没有金属碰触、不会氧化、更不会磨损。让触发更快更准,按键响应可达极限0.2毫秒,拥有快(极速响应)、准(零杂讯)、耐(亿次寿命)三大美誉的光学轴体,彻底解决了传统机械轴金属触点易磨损、使用寿命短、杂讯造成响应延迟,使用环境影响(容易造成手感卡涩、电性不良)等诸多问题。
土轴,相互融合的泥土手感弹力中和,键音轻音。既保留了传统机械键盘的段落感和声音,在基础上进行了改良,不硬不软手感适中;声音也做了处理,不会太吵,但不完全静音。
而金轴和木轴同样也是个性鲜明的,“五行轴”之金轴,是一款轻压力线性枪声轴,敲击无涩无肉感,输入丝滑。从参数上看,“五行轴”之金轴,触发压力为55±10gf,总行程为4.0±0.5mm,导通行程为1.8±0.5mm。
木轴主打的就是一个“简”字。返璞归真,回归机械键盘最初的线性手感,声音低沉。木轴的设计理念非常简化,总行程4.0±0.5mm、导通行程1.8±0.5mm、触发力45±10gf的数据也在一定程度上证明了这一点。与其他类型的轴体相比,木轴在击键时没有明显的“卡顿”感,按键下沉的力度也非常均匀。此外,木轴还具备低沉的声音特点,使得使用者在敲击键盘时可以享受到更加宁静的使用环境。
机械键盘不玩轴就没有乐趣了,五行轴也是支持换轴。
可以说玩法还是挺多的,对于喜欢折腾机械键盘,喜欢寻找新的手感新的乐趣的外设玩家来说,五行轴的出现改变了之前光轴选择单一的状况。
