400价位的B760主板,不丐也不寨,华南金牌B760M-D4体验
发表于 2023-9-26 10:19:03
前不久,刚帮亲戚装了一台I5 12400的主机,当时搭配的主板是华南金牌B660M-PLUS。这次是老姐想要换台新主机,毕竟她家的X58平台那是历史悠久了。CPU同样是12400,不过这次搭配的主板就有点不一样了,选择的是华南金牌B760M-D4,这是一款MATX板型的主板,10相供电,2条DDR4内存插槽,支持XMP超频,2条M.2 NVMe PCIe X4 4.0插槽,4个SATA3接口,此外还**了Debug侦错灯和一键重置CMOS按键,功能还是比较全面的。
华南金牌B760M-D4的包装盒左上角是品牌Logo,右上角标注了一些功能特点,以及售后质保期,下方是主板型号和规格。包装盒的背面对主板的规格参数,以及后置IO接口进行了展示和描述。
包装盒内仅有华南金牌B760M-D4,IO挡板好一条SATA3数据线。华南金牌B760M-D4有黑白两种颜色,感觉还是白色的比较好看。
华南金牌B760M-D4采用10相供电,足以让I5 13600K充分发挥全部性能了,供电上装有大号合金散热马甲和导热垫,可以有效帮助供电散发热量,让运行更加稳定。马甲上还印有B760的字样。
CPU的供电是单独一个8Pin。
CPU插槽的针脚是整整齐齐的。散热器的孔位有两种,支持1700和115X,这个设计其实挺不错的,多开一个孔,就可以让老散热器直接匹配适用,无需另购扣具。
内存插槽有两条,DDR4的,最大支持32G*2,也就是64G内存,频率方面标称支持3200MHz,支持XMP超频,动手能力强的可以往更高的频率去试试,
在24Pin主板供电的右侧,可以看到Debug侦错灯,从左到右分别是内存,CPU,显卡,系统四个,这个特别使用,在系统无法正常启动时,可以通过Debug侦错灯快速排障。
华南金牌B760M-D4**了2条PCIe插槽,第一条是PCIe X16 4.0/5.0,并且有金属加固,第二条是PCIe X4 4.0,这个插槽是开放式的,就算是显卡这类PCIe X16的设备也能插入,不过带宽会被限制在PCIe X4,这样兼容性和适用性会更好。还能解决像ES版CPU第一个PCIe插槽不能用的问题。在两个PCIe插槽的下方,各设计了一个M.2 NVMe X4 4.0的插槽,这两个M.2插槽均支持22110规格的固态硬盘。
在第二个PCiecacao的右侧,设计有CMOS重置按键,轻轻一按就可以将CMOS恢复到初始状态,对于喜欢超频的用户来说,这个是非常好用的,比起短接针脚和拆电池短接来说,都要方便许多。
华南金牌B760M-D4的声卡是瑞昱的ALC897,支持5.1声道。
网卡采用的是瑞昱的8111千兆网卡,没上2.5G有点小遗憾。
华南金牌B760M-D4主板的右下角,设计有南桥芯片,上面也有合金散热马甲,还印有华南金牌的Logo,在南桥芯片的周围,集成了各种针脚插座。有前置USB2.0和3.0插针,还有蜂鸣器插针,3pin风扇插座和前置开关、重启按键等的插针。
华南金牌B760M-D4的后置IO接口还是挺丰富的,从左到右分别是2个USB2.0,VGA,DP,HDMI,2个USB3.2,千兆网口和2个USB3.2,3个音频插孔,这里取消了PS2接口。
华南金牌B760M-D4的背面也是白色的。
这次装机搭配的是金柏达的银爵DDR4 3200 16G*2,记得老姐那个X58老平台的内存还是DDR3 4G*2,如今直接上32G,感谢国产内存的发力,才能实现内存自由呀。
包装盒背面还有天窗设计,可以直接看到内存标签。
金百达银爵是马甲条,采用铝合金材质散热马甲,右上角设计有金百达的品牌Logo,散热马甲的纹理还是挺好看的。
顶部还有质保标签。
从侧面看,马甲的厚度还是可以的。
散热器刚好和内存条兼容,风扇于内存条间的距离就剩1mm左右,非常刚好。
由于机箱还没到手,所以先测试下,然后把系统什么都先装好。
一次点亮,先进bios进行一些设置。
这是bios设置界面的动图,我先到超频里开启内存的XMP,不过忘记设Gear模式,自动设定是Gear2,我重启后再设成Gear1.
这是整机配置,显卡是老电脑上拆过来的,继续用。
用鲁大师跑了个硬件评测,总分1219582,性能还是不错的,老姐的用途主要是办公、作图还有游戏,小外甥女主要是学习和游戏。
CPU-Z看了下I5-12400,TDP 65W,带核心可以备用,比较老显卡,虽然没挖过矿,但是以后出问题还能有核显顶着。
主板信息,完美识别
内存信息查看,双通道,32G,3200MHz,Gear1。
测试一下CPU分数,单核比我自用的AMD R9 3900X高挺多的...
用台风检测了下内存,长鑫存储的A-Die。
用AIDA64跑了缓存和内存测试,读取速度45524MB/s,写入48033MB/s,复制43671MB/s,延迟77ns。
《命运方舟》,最近比较热门的MMORPG,之前从直播间获得了资格,这款我小外甥女倒是挺有兴趣的,之前来我家看过我玩,让我也给她装了。以目前的配置,整体运行起来还是很流畅的,至于办公、作图、学习,那肯定是没有问题的。
华南金牌的主板,在很多人的眼里可能还是比较“寨”的感觉。但是经过这么多年的发展,华南金牌的产品线也是比较丰富的,品质方面还是比较有保障的,我们公司这些年新装和更新的主板就有不少是华南金牌的,使用下来,感觉稳定性很不错,售后方面也**了3年质保,所以基本上也没什么好担心的。华南金牌B760M-D4这款主板在我看来,做工很不错,10相供电也很足,接口插槽很齐全,整体性价比很高。不过BIOS还是比较简陋,期待厂家进一步的完善
