一鞋走遍大好河山:单导引力系列速调高帮鞋
发表于 2023-10-5 10:58:40
走在山野可以体验如画的风景、清新的空气,也可以是体能和意志力的锻炼。当然还可抛开工作中烦恼。
要想在户外走的顺畅、欢愉。我们要配上适宜的装备,在这些装备中,鞋子是我重视的,一双好鞋首先会带来舒适的穿着体验,同时鞋子稳定的包裹、支撑,可靠的防护、抓地等性能是我们能做多远的前提。
最近我入手的单导引力系列速调高帮鞋可以说是这样的好鞋。
单导引力系列速调高帮鞋具有可靠的鞋头保护,以防止我们的脚趾不会因为撞击岩石而受伤,出色的包裹和支撑性能在不同的地形中**稳定前进的步伐,防止松脱的鞋带系统和耐磨的面料可以让鞋子坚韧的不被草木岩石磨刮,具有一定缓震的中底可以释缓膝关节、脚踝的压力........
最出彩的是单向导湿的技术让我随时随地都有干爽的体验。
开箱初见
鞋盒很“壮实”,盒体整体的观感简约。上面有GRAVITY的图文,引力,这款鞋的名称。鞋盒带有提手,这带来了手提便携的效果。
国庆大假的期间买鞋送单导功能徒步袜。挺划算、也挺匹配的搭子。
通过吊牌可以看到这款鞋最具科技含量的技术是单导面料的使用,当然还会搭配FITGO鞋带系统。其他防撞等技术的使用或许是在高端登山鞋中普遍存在的原因,品牌方没有刻意说明。
对于鞋子的第一印象,让我回想起了时下流行的机能风格,黑色的主调则给于我们百搭的穿着体验。
从鞋子的细节可以看到独立的橡胶大底,耐磨防滑。一定厚度的中底以带来减震和整鞋的支撑。单导的面料外侧有类似“外骨骼”的包裹支撑。高帮的鞋口在户外能避免沙石进入,还能给脚踝更好的包裹。
有效的鞋头防撞
户外鞋的鞋头防撞是必要的设计。复杂多变的户外路段我们不一定能判断是否有凸起的岩石。这时候鞋头撞击外界是难免的。
可以看到鞋子大底在前端是延伸上翘至鞋头的,鞋子的周圈还有整圈的压胶包裹。这带来可靠的防护效果。在碎石路段前进难免碰到凸起的石块,不过不用担心。
或者是在攀爬的时候能用鞋头尽量顶住岩石面以增加摩擦力,防撞的同时为前掌带来了更为可靠的支撑。
出色的包裹和支撑性
我们知道户外的路面具有多样性,一双可靠的徒步鞋需要在不同的路段都**出色的包裹和支撑。这可让我们在受力不均的时候,或者是落脚点不确定的情况下都有有效的支撑以避免脚踝、脚掌因为外力而扭曲。从而避免户外运动的伤害。
以这双鞋来看,FITGO系统带来了稳定的系合,TPU的防护翻盖鞋身整个周圈,大底还具有一定的强度。所以就有了鞋面的包裹和支撑,鞋底的支撑。
FITGO系统对于这双鞋的包裹有极大的帮助,可以鞋子没有传统的鞋带过孔。FITGO系统在鞋面不同的位置有鞋带导向槽的结构。这时候收紧鞋带就会有受力均匀收缩,没有局部压力点的效果。
上脚之后调整好鞋带,就有贴合的包裹感。在倾斜面落脚,脚踝等位置比常规状态承受更大的压力,而鞋子的包裹和支撑就吸释并分散了双脚的局部压力点从而双脚能更稳的前进。
有效的包裹支撑可以保护双脚避免崴脚等伤害,在多变的路段还可让我们高效通过避免其他意外的发生。
值得点赞的FITGO系统
在包裹和支撑性能中说到了FITGO系统,现在单独说明,是因为该系统不仅仅只提升包裹和支撑,能带来便利的承脱,防松脱等效果。
无论穿脱在我看来都是秒秒中搞定,同时在户外的时候FITGO系统没有传统鞋带被草木拉扯松脱的意外。FITGO系统的鞋带其实不应该叫做鞋带,其内置航空级不锈钢的结构,强度、稳定性都更为出色。
穿脱的便利还有软性高帮鞋口,拉拽标的帮助。
侧看鞋口位置,具有消除局部压力点的鞋带导槽,自收绳的鞋款,拉拽标如下。1+1+1的效果远大于3。
ONE WAY DRY单导技术的出色干爽舒适性
可以看到鞋面位置面积最大的是织物状的面积。其织物具有防泼水的效果,内里搭配的时候ONE WAY DRY单导内衬,所谓单导顾名思义就是湿热会以单一的方向做导向。
官方的示意图如下,内侧的湿热定向导出,外侧则不能进入。所以,防泼水的同时具有舒适干爽的鞋内环境。
所以在阳光下,在长时间的运动中,鞋内具有相对恒定的湿度和温度。脚感干爽舒适,不捂汗。
在遇到溪流涉水的时候则能有一定的防护,避免飞溅的溪水浸入,当然不可浸泡。
单导功能徒步袜
单导的鞋子很出色,不过搭配这款袜子后,效果更佳。这双徒步鞋具有单向导湿、物理抗菌、防气泡、防油板结和分区保护的效果。
具单导官方的资料可以获知,这双看起来不起眼的袜子,单导用了多年做试验、研发。
其coolmax面料是具有干爽舒适的效果。观感上可以看到不同的分区,在功能上分别实现了脚掌位置的减震,脚踝跟腱位置的支撑。
在我这次的徒步活动之后,我还连续穿着了3日。袜子没有异味,也不会有汗脚后的板结等不良。
还有一点袜子在夏日穿,感觉是稍后的,不过其面料特性带来了不捂汗的体验,脚掌的厚度增加了减震性,让远足中减少疲劳。
这双袜子还有一个特点,其单向导湿源至面料的性能,在生产中偶有缝纫的油渍,所以在收到这款袜子清洗后其导湿、排汗效果更佳。
出色抓地和出色耐久的大底
这是单导自家的大底,主打强抓地,高耐磨。可以看到大底的纹理设计也非常多样,不同位置的漕壑、纹理在我看来确保了不同方向均可有效防滑。
据了解其源自意大利专业运动鞋底团队为这款鞋设计的MO型防滑大底,结合耐磨橡胶材质,增强硬滑表面附着力,下坡和止步时起到强大的抓地作用力。
鞋底纵横的槽壑还有一个作用,就是在每一步的起落因为压力和拉扯还有排泥砂的效果。不同的路段鞋底均是“清爽”的。
对于防滑的效果,在松软的沙石斜面是可靠的,且鞋底不粘泥沙必须好评。
受力不均的大斜面上活动。因为MO纹理设计,让鞋子在对应角度都能**必要的抓地效果。
布满青苔的路段也可以稳稳的通过。
有时候是需要通过溪流的,水位很浅,这样的路段在天气的变化中或干或湿,从而养出了腻滑的地衣。以我此次的效果来看,这样的路段也不对鞋子的抓地产生考验。
涉水而行的过程,鞋子一路都体现出良好的路面控制能力。就此可以判断无论是干湿的路面,鞋子防滑均是有效的。
抓地的出色还在攀爬的时候带来了稳定的活动效果。毕竟这时候鞋底只有小部分和外界接触,如不能抓地,那这样路段的通过就很难,甚至是有危险。
当然攀爬的有效性一方面是抓地优异性的反馈,同时也是出色支撑性的反馈。
有效的减震
减震主要来自EVA的中底,侧看中底具有一定的厚度。可以说材料性能和足料让减震效果更佳。
减震的鞋底可以缓解远足中的疲劳感。轻松不疲劳才能走的更远,体验更多的风景。
鞋垫也为减震带来帮助,当然这双鞋垫更大的优势是导湿、抑菌。不易疲劳的同时持久的干爽舒适也有鞋垫很大的功劳。
百搭的外型
可以看出我这次的出行搭配既战术、有户外,日常也很搭调。这和鞋子、衣裤的百搭外型密布可分。在具有出色功能性之外,百搭是我喜欢的。毕竟我很懒,也不会分场合做衣饰的搭配,所以我习惯选择的装备是具有场景通用性的。
文末总结
这双鞋子在功能上具有应对多样地形的特性,且在不同场景均有舒适、可靠的穿着体验的反馈。外型也很不错。期待单导能有更多的鞋款。
