小身材大能量 迷你主机的性价比新标杆 零刻 SEi12来袭!
发表于 2023-10-10 22:03:36
手迷你主机的最佳时机
家人们,告诉大家一个好消息:现在是入手迷你电脑主机的最佳时机。具体原因听我慢慢道来:
首先,迷你主机的性价比十分突出。去年下半年到现在,迷你主机的两大关键配件内存和固态硬盘价格双双跳水,使得配置迷你主机的价格不断下降,性价比越来越高。
其次,迷你主机的性能越来越强大。芯片制造工艺的升级,AMD和英特尔纷纷推出新一代的标压笔记本处理器,迷你主机的处理器、显卡、内存等硬件性能都得到了大幅提升,能够满足日常办公、娱乐、游戏等多种需求。
更具吸引力的是,迷你主机的功能越来越丰富。除了传统的办公、娱乐、游戏等功能外,迷你主机还可以作为家庭媒体中心、NAS、服务器、软路由等,能满足用户多样化的使用需求。
家人们看一下哈,这是我用零刻 SEi12 12450H迷你主机全新搭建的办公桌面,与傻大粗笨占用很大空间的传统台式机相比,迷你主机真的是有很大优势:
  • 节省空间。零刻迷你主机的体积小巧,可以轻松放置在桌面或电视柜中,节省宝贵的桌面空间。
  • 便携性强。迷你主机重量很轻,可以轻松携带,方便用户在不同场合使用。
  • 噪音极低。由于有零刻等国产厂商入场,专业设计、精工制造的迷你主机,其散热系统设计更加合理,运行噪音更低,不会影响旁边的同事或家人。
本文体验评测的迷你电脑型号为零刻 SEi12 12450H,内存16GB,硬盘500GB。为方便讨论,以下简称零刻 SEi12。
办公追剧剪视频 迷你全能多面手
小巧可爱的迷你电脑,都有哪些实用而有趣的玩法呢?
来福君说:迷你电脑的玩法,只受想象力限制。别看机身袖珍,零刻 SEi12一样拥有强大性能,在办公、娱乐、图像、视频等应用场景下,游刃有余,应对自如。
迷你电脑的办公能力,丝毫不逊色于台式机或笔记本电脑。本款零刻 SEi12搭载了英特尔第 12 代酷睿 i5-12450H 处理器,主频最高可达 4.4GHz,搭配高速双通道 16GB 内存和 512GB 固态硬盘,可以轻松应对日常办公需求,如文字处理、表格制作、幻灯片播放、网页浏览、邮件收发、视频会议等。
我平时办公习惯同时打开多个应用窗口,并行处理多任务。比如用Photoshop修饰美化高清图片,使用OFFICE等办公软件来书写文档、编辑电子表格,使用剪映来修剪上传视频。
零刻 SEi12凭借强劲性能和高速存储,就算再打开WPS、日历、地图等各种桌面主流应用软件,在多任务并行下,都能流畅运行。
闲暇时欣赏各种影音内容?一点也没问题,零刻 SEi12配备了 HDMI 和 DP 接口,可以连接显示器、电视等外部显示设备,流畅播放,还原优美音画,让你享受高清影音娱乐。此外,它还内置了蓝牙和 Wi-Fi 模块,可以连接各种外设和网络,玩游戏、看视频、听音乐都没问题。
零刻 SEi12可以满足日常的图片处理需求,如修图、抠图、拼图等。它搭载了 Intel UHD 核显,图形处理能力强劲,可以快速渲染高分辨率图片。
同时,还可以快速浏览和播放大量高清视频,使用Premiere Pro或After Effect进行剪接和处理,添加各种特效,并生成流畅的输出。
有读者问我说,现在市面上有没有全固态NAS?没问题,现在2TB、4TB的NVMe SSD都白菜价了,于是我花了十几分钟安装黑群晖,零刻 SEi12迷你电脑立马变身可携带的全固态私人NAS,实现文件共享、媒体播放、资料备份、远程办公等功能,它支持多种存储方式,可以满足不同用户的需求。看到的朋友都直呼真香!
零刻 SEi12是新发布的型号,有哪位高手搞定黑苹果了吗?请在评论区吱一声。
迷你机身 轻巧便携
零刻 SEi12的长*宽*高分别仅为113mm*126mm*42mm,体积只有普通台式机的1/40,所以捧在手里非常轻便小巧。
再跟我平时的EDC电子产品摆在一起,来一个直观的比较吧:左上角是7.9英寸的iPad mini,右边是蓝牙降噪耳机、6英寸的电子书阅读器。对于迷你主机的重度用户来说,平时放双肩包携带也没有问题,虽然我个人还是在办公室、家中的桌面固定放置使用。
英特尔12代酷睿标压处理器 8核心12线程
零刻 SEi12是迷你的办公神器,其强大性能源自全新的12代英特尔® 酷睿™ 处理器i5-12450H。
这块混合架构的标压处理器,拥有8核心12线程,睿频频率高达4.4GHz,英特尔® UHD显卡主频高达1.2GHz,基础功耗45W。
与8核16线程的Intel i7-5960X处理器做对比测试时,无论单线程还是多线程的分数,均超越了作为参考的Intel处理器。
最新版鲁大师评分高达882447分,此电脑击败了全国61%的用户,可以流畅的上网聊天、办公炒股、玩小游戏!
弗利茨国际象棋基准测试得分也非常不错,对比倍数为33,每秒千步高达15928。
零刻SEi 12拥有较强的扩展能力:双内存插槽,支持双通道的最大容量64GB DDR4 3200MHz笔记本内存(32GB*2);硬盘插槽支持M.2 2280全长PCIe4.0 SSD,单条最大支持扩展到2TB。这种存储配置既方便灵活扩充,也保护了用户的投资,即使是发烧友也能满足了。
极速响应 性能飙升
零刻SEi 12搭配知名度很高的镁光原厂内存条和Crucial(英睿达)固态硬盘(其实他俩是一家子哈),自有高品质颗粒,从颗粒到模组均自主设计制造,稳定性和兼容性十分良好。
大家在选购时,有准系统(无内存、无硬盘)、16GB(8GB*2)内存+512GB/1TB硬盘三款型号可选。如果你手头有多余的内存和硬盘,那购买价格仅1490元的准系统,性价比是最高的。
在AIDA64的内存和缓存基准测试中,内存读速度高达46305 MB/s,写速度高达46792 MB/s。L1缓存的读速度高达1410 GB/s,写速度高达1026 GB/s。
更快的内存读写速度可以大大缩短程序和文件打开的时间,这意味着迷你主机可以为用户带来更流畅的办公操作、更快的程序加载和更稳定的多任务处理体验。
高速存储 流畅稳定
本文测试的零刻 SEi12标配512GB NVME高速固态硬盘,支持PCIe 4.0*4规格。
对于固态硬盘,首先用AS SSD Benchmark来进行性能基准测试。这款英睿达SSD的顺序读写速度分别为3240.89 MB/s和1777.35 MB/s;4K-64线程的读写速度分别为1735.66 MB/s和1699.99 MB/s。读写得分各为2135和2233,综合得分为5401。从这个得分也能看出,这是一台适合日常办公、影音、上网等用途的迷你电脑。
咱们来看看在Crystal Disk Mark下的基准测试得分,Q32T1顺序读写速度分别为4804 MB/s和1915 MB/s;4KiB Q8T8读写速度分别为1251 MB/s和1885 MB/s。
前者Q32T1测试可以反映SSD在高负载下的性能。在实际使用中,SSD通常会面临多线程的IO请求,因此Q32T1测试可以更准确地反映SSD的实际性能。
后者4KiB Q8T8测试可以反映SSD在随机读写小文件时的性能。在实际使用中,SSD经常会被用于读写小文件,例如加载程序、打开文件、运行应用程序等。因此,4KiB Q8T8测试可以更准确地反映SSD在日常使用中的性能。4KiB Q8T8测试结果越高,SSD在随机读写小文件时的性能越好。
丰富接口 灵活连接
零刻 SEi12的定位是竞价比高的办公神器,所以为日常办公考虑,两个高速的USB 3.2 Gen2 10Gps和一个Type-C数据接口都在机身正面,方便快速连接移动硬盘、U盘等外部存储,高速传输和备份照片、视频、办**档表格等大量资料。
正面还有CMOS复位、耳机麦克风插孔,以及电源开关。
机身背后,从左到右分别为:千兆有线网口、USB 2.0*2、DP 1.4(支持4K 144Hz)、HDMI 2.0(支持4K 60Hz)、电源输入接口。
这些丰富的主流接口,支持连接双屏异显、打印机、扫描仪、局域网、无线键盘鼠标的接收器、大屏幕电视机、投影仪等各种外设,适应日常办公、家庭影音娱乐等不同的需求。
静音散热 清凉运行
零刻 SEi12左右两侧是细密的进气格栅,冷空气由此进入机内。
在机身后方,向宽大的出气窗看去,可见到铜质散热鳍片,配合静音风扇,将CPU、内存、硬盘和主板零组件产生的热量带走,实现高效静音散热。
零刻 SEi12内部为双风扇设计,靠近底部的系统风扇,为主板、内存、SSD固态硬盘等降温;顶部是静音风扇,负责冷却CPU。
冷空气从两侧进入,热空气向后方吹出,这个人性化的细节,保证了热风不会对用户产生干扰。
零刻 SEi12采用ABS塑胶上盖,有效减轻了机身重量。上盖采用包布工艺,视觉效果上显示出文雅的质感,也保证透气和防水喷溅。
底板依然采用坚固的金属底壳,四角的螺丝拧开后,方便用户扩充内存、硬盘。下方的两个螺丝孔配合赠送的壁挂支架,支持标准的VESA壁挂安装。
随机配件
这是随机附送的全套配件,包含了原厂电源,HDMI线缆*2,螺丝钉,壁挂支架。
其中,HDMI线缆分别有100CM和25CM两根,当迷你电脑用壁挂支架安装在显示器背后时,25CM短线将使理线更加隐蔽美观。
入手建议
零刻 SEi 12450H是一款性能强劲、价格实惠的迷你主机,适合日常办公、家庭影音娱乐等场景。这款迷你电脑具有以下出众的优点:
  • 迷你机身,轻巧便携
  • 强大性能,满足日常办公、影音娱乐等需求
  • 丰富接口,支持多种外设
  • 静音散热,长时间运行无压力
零刻 SEi 12450H能轻松胜任日常办公、文档处理、网页浏览、视频编辑、图片处理、家庭影音娱乐、网课学习、视频会议等场景,无论是上班族、学生还是家庭用户,如果你需要一台性能强劲、价格实惠的迷你主机,零刻 SEi 12450H将是一个非常不错的选择。
若觉得本文对您有参考价值,请以关注、点赞、收藏、打赏、评论来支持作者,谢谢!
个人主页:
