极简桌面绕不开的选择,颜值性能兼得,零刻SER6 MAX迷你主...
发表于 2023-10-17 10:05:48
迷你主机现在热度很高,看大家讨论的最多的主要是散热和核显这两个方面。散热上,一般迷你主机都是用的移动端的处理器,能耗和发热上要比桌面版更理想,加上厂商的一些“黑科技”,其实选对产品散热根本不算问题。再说核显,虽然性能确实没有旗舰独立显卡那么强,选对型号其实用来日常办公、影音剪辑,甚至网游娱乐其实也是没有问题的。比方我刚入手的这款零刻SER6 MAX,搭载了最新R9-6900HX处理器,性能和散热兼得,且还支持30天免费试玩,个人觉得还是值得试试的。
这款主机有R7-7735HS和R9-6900HX两个版本,单从性能上来看后者更像是进阶版,并且价格也就相差个一百,目前我这款R9-6900HX 16+1TB为2899,准系统为2289。
图形性能方面集成的Radeon 680M核显,性能上秒杀酷睿平台当前最强锐炬Xe 96核显的性能,可以在1080P画质下畅玩多数3A和网游了,可以说是目前比较强悍的核显了,足够满足多数用户全场景下来使用了。
再看零刻SER6 MAX,搭载的R9-6900HX处理器睿频高达4.9GHz,65W TDP下性能得到了全部释放,相较于R7-7735HS来说睿频更高那么一点。并且,两颗处理器虽然都是680M核显,但是R9-6900HX加速频率为2.4Ghz,相较于7735HS的2.2GHz也要高一些,这一点也很重要。搭配高速的DDR5内存、PCIe 4.0存储、Wi-Fi6(英特尔AX200)和蓝牙5.2,整机的性能有了保证。
体积小、轻便就是迷你主机这个“新物种”的绝对优势,126*113*49mm也就一个手掌大小,仅仅620g的重量也是相当的便携,桌面随便一个地方就能摆放,即便携带出去也是没任何负担。
接口方面,零刻SER6 MAX继承了品牌高端产系的“大满贯”接口设计,正面1个10Gbps的USB3.2接口(Gen2),1个10Gbps Type-C接口,还有一个3.5mm耳机插孔。
背面接口,可以说是非常的丰富了。下置磁吸电源设计就为背部预留了足够的空间,机器背部包含了USB-A(480Mbps)2.0*2、USB4(全功能40Gbps)*2、HDMI 2.1、DP1.4、3.5mm音频口,囊括了我们常用的接口。尤其是这个双满血USB4就厉害了,不仅可以实现40Gbps超高速数据传输,还支持PD3.0 100W供电,再搭配上DP和HDMI接口,玩四屏异显也是没有问题的。
关于磁吸式接口是否牢靠这个问题,我专门做了测试,可以看到承重整个主机的情况下也不会脱落,非常可靠。
我这台是16G+1TB的配置,目前足够满足我需求了。如果想后期升级也很方便,只需要拆开后盖几颗螺丝就能更换内存条和硬盘。打开后盖首先可以看到硕大的风扇支架,是整个机器主动散热的重要组件,其它迷你主机上还不多见。
零刻SER6 MAX支持最大内存为双通道64G、双插槽硬盘4TB,我这款搭载的16GB DDR5-4800MHz双通道内存和1TB 2280规格PCIe4.0 NVMe.M2固态,后期可以自由扩容M.2 2280规格固态或2.5英寸7mm SATA硬盘(默认为M.2 2280扩展插槽,需要SATA小板要另外购买)。
这台主机支持Balance Mode(54W平衡)和Performance Mode(65W性能)两种模式,在BIOS中就能自行切换,区别在于处理器功率不同,后者对于性能有显著提升,但是随之而来是功耗变高和风扇噪音变大。
说完外观和配置,咱们接下来鲁大师跑个分,可以看到总分为108万,基本和官方宣传的110万差别不大,其中显卡得分近12万,这个成绩即便是在台式主机中也是非常优秀的。
硬盘读写能力对体验影响很大,使用软件进行跑分测试,4835MB/s、3594MB/s的读取和写入速度非常优秀,跑满了PCIe4.0存储的带宽,不管是电脑响应速度还是拷贝速度都有了一个质的提升。
在3DMARK进阶版本Flire Strlike Extereme跑分为1228分,其中显卡和CPU分别得分1087、4686,可以看到预估战地5中1080P画质下也能有55+FPS。
在Time Spy的测试结果中可以看到显卡得分2332,CPU得分为9347,测试总分为2627。
AMD R9-6900HX在移动端算是高端处理器了,搭配这款CPU的笔记本大多数都在六七千元,采用6nm工艺Zen3+架构,拥有3.3GHz的基准频率和4.9GHz的睿频,8核16线程设计,三级缓存达到了16MB。得益于Precision Boost 2处理器加速技术,相比上代5900HX在视频剪辑、建模渲染等方面有了明显提升。
在CINEBENCH R23单核得分为1448,多核得分12097。
玩游戏方面,1080P中基本全高画质下《绝地求生》中,渲染100%下最高帧率为82fps,平均帧率为53FPS,整局运行流畅,在轰炸区会偶有掉帧,整个体验下来非常的流畅。
使用性能监测软件查看,可以看到整体帧率波动较大,显卡基本吃满,处理器和内存富余量很大,温度控制的还不错,觉得这个还是可以接受的。
《极品飞车21》是个比较经典的赛车游戏,也是目前steam上非常火的竞技,在高画质下有着55+fps的表现,玩起来非常流畅,可见680M这款核显还是非常强悍的。
《看门狗:军团3》中,1080P全高画质下,帧率在38帧左右,还是勉强能够游玩的,降低到中等画质就能达到60+fps,玩起来就完全没有问题了。当然其它如英雄联盟、cs等游戏都是轻松拿捏的,毕竟对显卡要求不高。
生产力方面,视频剪辑非常考验电脑的综合性能,零刻SER6 MAX虽然为Radeon 680M核显,但是在视频剪辑软件使用中非常流畅,下图可以到多轨道混剪中,不管是拖动时间轴还是预览素材都非常快,作为主要生产力工具是完全没有任何问题的。
视频解码能力虽说对于AMD并不算强项,但是在进行各种高清视频播放测试中,都播放流畅丝滑,感觉不到跟隔壁的酷睿有啥区别。
散热方面,入手前我也像很多人一样担心过散热问题,毕竟体积那么小。但是,真实体验后才发现这款主机散热是真强!首先是不仅有着自己的专利技术(VC均热板+风扇支架),并且处理器在功耗和散热上确实有优势。下图可以看到在满负荷运行时,出风口也就43度,确实很强。
噪音控制方面,可以看到在一般负载下为30多分贝,不仔细分辨基本听不到。当机器满负载时,风扇达到最大的转速,风扇噪音也大了一些,为45分贝,可以听到但是绝对不算是吵。
零刻SER6 MAX使用一个月,总体验感觉这款主机性能够用、散热好、运行稳定,我用来看电影、剪视频都满足了,即便是想玩几局游戏也是能应付的,对于我来说用来学习、办公和轻娱乐都足够的。当然,如果后面想要高画质的畅玩3A,可以再考虑入手显卡坞来达到预期效果。
此外,这款主机还有着“大满贯”接口的加持,6个USB口+HDMI2.1+DP1.4也满足了我们形形**接驳的需求,其中双满血版USB4的加入也让主机更具实用性和性价比。毕竟在选择迷你主机产品时,除了考虑配置的同时,外观、材料、接口、散热等都是需要考虑的,据说零刻主机光内部增加的VC均热板成本就得两三百,看不到的地方才是厂商的用心之处啊。
当然,选择电脑价格和服务也很重要,我这款16+1TB价格为2889,并且还**主要部件3年和1年整机保修服务,况且背后还有专业迷你主机品牌和技术的加持,综合来看零刻SER6 MAX对于多数有生产力需求的朋友来说,还是个不错的选择。
