北通宙斯PRO精英手柄体验:这手柄玩游戏才叫爽
发表于 2023-10-17 21:43:43
现在的游戏画面越来越好看了,不管是电脑PC游戏,还是NS,安卓电视等,各平台的游戏画面都是美仑美奂,让人喜欢的不得了。不过,我特别建议,就是好游戏一定要有一个好的手柄。尤其是很多喜欢玩PC 3A游戏大作的,如果用鼠标键盘来玩,很多游戏的精髓就体验不到了,没有手柄的游戏是没有灵魂的。包括现在大行其道的智能电视的云游戏,没有手柄的话几乎也是没有任何游戏体验。
那最近我就入手了一款北通的旗舰系列手柄:宙斯Pro精英游戏手柄,作为北通的旗舰系列,这款手柄配置满满,各种黑科技,那它的游戏体验怎么样?废话不多说,现在就来拆箱。
外观
拆箱后可以看到它的配件有说明书一个,USB-C数据充电线一条,USB接收器一个。它具有无线有线两种模式,而无线又分为2.4G的USB接收器模式和机身自带的蓝牙5.0的无线模式。当然这个蓝牙的延迟约在8ms左右,使用起来和有线的区别不大。
北通宙斯Pro精英游戏手柄外观采用了经典的布局,手感和尺寸与XBOX360的手柄相似。我选的这款主打的一个钛灰的配色,也就是银河陨石灰质感配色,不仅酷炫,而且看起来很精致。手柄的重量在257克左右,用料十足,相比那些轻飘飘的手柄来说,这个手感更佳。
手柄正面的按键布局还是那个配方,还是那个味道,这样可以快速熟悉上手,学习成本更低,经典的布局。经典的上手操作。
但你说看背面的话,它的按键布局就比一般的游戏手柄要更显专业了,尤其是它下面的中指和无名指位置多了M1~M4共计四颗操作按键。这样就可以让我的游戏操作更加的专业。并且这些按键都是可以在驱动APP中自定义的。
配置
如此强的手柄。自然配置不俗, 北通宙斯Pro精英游戏手柄的摇杆支持1000Hz的数据回报率。如此超高的频率,如同电脑硬件的超频加速一般,轻松享受电竞级的游戏体验,尤其是玩第一人称视角的FPS类游戏,彻底告别了视角延迟卡顿不准的问题,简直就是FPS游戏的救星。
并且它的2个摇杆的高度是可调的,可以调成6mm、8mm、10mm三种不同的高度。这是因为不同的游戏类型所需要的方向行程是不一样的。比如在格斗类游戏,操作一定要非常的快,因此6mm的行程更适合。而赛车类游戏,则需要对方向进行细腻的精准控制,因此更适合10mm的长行程摇杆。不得不说,旗舰级的游戏手柄就是专业。不过北通宙斯Pro精英游戏手柄默认标配的长度是8mm,额外的6mm和10mm的行程需要自己另外购买配件才有。不过,这个跟宙斯2是通用的,如果有宙斯2也可以沿用的。
除了摇杆,作为游戏的操作核心,ABXY四大操作键的配置也是诚意满满。它采用了革新式的三段式机械按键结构。最外面的是可拆卸的键帽,支持更换拆卸,如ABXY这四个键帽都是可以互换的,以应对不同的游戏平台,如PC平台和NS平台。
另外这四颗按键的中间则是导电胶,用来回弹和阻尼。而最里面的才是机械微动开关,触发清脆的同时也更加的灵敏。北通宙斯Pro精英游戏手柄这四颗按键的按压力度只需要60克。相比普通的游戏手柄的按键,它的力度大大降低了不少。操作起来更快也更轻松。
接下来就是另一个最重要的**键,它在赛车游戏里就是加油和刹车键。因此,它的力度,行程相当重要。北通宙斯Pro精英游戏手柄的**键的精度达到了0.1mm。这样在它的行程内可以丝滑的感受到0-100的按压力度,回馈到游戏里面,就相当于我可以精准的控制25%的油门或者是84%的刹车。并且这个行程的精度是可以设置的,可以调出100种不同精度的手感,以此来适用于不同的游戏,如射击类游戏只需要快速的射击,因此行程0-1即可。而赛车游戏则调至0-100用来精准的控制车子的加速和减速。
在手柄的背面,我们可以看到还有一颗体感键,北通宙斯Pro精英游戏手柄内置了加速 学会心感器和陀螺仪,外加精准专业的算法支持,使得它可以完美的支持3.0的 BMC真六轴体感。这样在游戏中,可以轻松实现像素级的精准控制,让游戏的操作更加的随心报欲。另外M1~M4这四颗按键可以全宏编程,在游戏厅支持海量的大神的设置一键导入,从而让我自己也可以轻松打出大神的操作感。
游戏体验
说了这么多,我已经迫不及待的想体验两把游戏了。先连接智能电视**云游戏,感受一下大屏的主机游戏体验吧。直接把接收器插入电视机的USB接口,手柄开机即可马上自动连接,非常方便。
可以看到,北通引以为傲的光效在北通宙斯Pro精英游戏手柄上面再次发扬光大。并且这些灯光都是可以自定义的,包括摇杆的死区,全键的键值,震动等都是可以自定义的,这展现的手柄的专业,功能强大。
手柄的触摸手感也是非常的细腻和舒服。它的材质经过了细腻的表面工艺处理,没有普通塑胶的廉价感,摸起来也不会轻易的留下指纹,油渍。足以看出,北通对手柄的外观处理工艺也是非常的到位。
不管是传统的PC游戏《仙剑奇侠传七》,还是最近的网红大作《原神》等等。这些游戏在手柄的加持下,游戏的体验完全和鼠标键盘有了非常不一样的体验。
玩这种格斗类的游戏,则必须要手柄才能体验到那种酣畅淋漓的操作快感。各种高难度的动作,只要熟悉了手柄就可以轻松打出这种大神级的操作。
不得不说,相比我以前的那些便宜的手柄来说,这玩游戏才叫爽嘛,换以前那便宜的手柄,这游戏体验肯定要差几个档次,所以说,虽然都是手柄,但体验差别却是非常大的。
