发布之前,关于14代酷睿的东西早就满天飞,一开始吹i5升级到了8个大核心然后又官方辟谣之后,关注度就下滑了。
直接说结论吧,对于桌面级处理器来说,14代全部就是13代reflash,也就是在原有基础上面添一点,再简单的说法就是频率加了一点,小核心再塞进去一点。 按照intel多年来的套路,不换接口性能变化不大。 14900K/14700K和14600K相比上一代全核心频率提高了0.2GHz,再就14700K额外增加了4个E-Core(还有对应的缓存)。除开P-Core频率,E-Core都分别向上拉了1个倍频,而14代K的Uncore和集显还是维持13代4.5GHz和UHD 770,也并无变化。 虽然说,性能上提升有限,但在功能上倒是不错。14代酷睿原生支持Wi-Fi 6E和蓝牙5.3,可选外挂支持Wi-Fi 7和蓝牙5.4;可选外挂支持雷电5(传输带宽80Gbps,峰值可达120Gbps)。因为新增支持都是外挂,具体能不能用需要看主板厂商的部署设计。 个人觉得,如果是追求性价比的纯游戏玩家或者家用用户的话,完完全全可以继续使用B660主板搭配13代酷睿甚至12代,毕竟本质而言性能差距不大。 比方说,我经常提及的i512400F处理器,这可以说是最后一款只有大核心的i5处理器了。 i5-12400单核睿频达到4.4GHz,全核睿频可达4.1GHz,三级缓存18MB,TDP 65W。在Cinebench R20跑分测试中,i5-12400单核659分,多核4776分,超越上一代i5-11400(540分/3959分),也大幅领先于开启PBO的R5 5600X(570分/4530分)。特别是单核成绩,i5-12400相比后两者提升幅度非常明显,英特尔的超大核确实有点东西。 B660芯片组虽然已经发布时间挺长的,但是市面上依然有不少优秀的产品,我手上还有一款技嘉B660M雪雕,使用的还是i9 12900k的处理器。 嘉雪雕B660m,采用的就是12+1+1相供电,其中12相为cpu核心供电,一相给核显供电,还有一相为其他周边供电。这样的供电甚至比起某些丐版的Z690更好了。 在两块覆盖面积较大的散热模块之下,VCORE部分采用12相60A一体式DR.MOS倍相供电,还有一相分别应用于VCCGT核显和VCCAUX,再配合8+4pin外接供电,按照常理B660就应该搭配非K处理器,而用料却达到了带动K处理器的级别。 技嘉雪雕B660M拥有四根DDR4内存插槽,最高支持超频至DDR4-5333Mhz,旁边有专门为内存超频配备的电感模块,对于内存的发挥空间可以说非常大了。 要知道,现在DDR4内存的价格非常给力,对于刚需大内存的朋友来说,用DDR4的话成本节省不少的说。 当然了,现在的DDR5内存也不贵了,如果是预算更加充足的用户,又或者是选择非k处理器的用户来说,使用B760M DDR5主板会是刚好的选择。 至于为什么强调是DDR5内存以及技嘉的B760主板呢?因为技嘉主板自带的福利在BIOS里面,要先开机按DEL进入BIOS,在频率/电压控制界面,里面有三项福利,分别是DDR5自动超频、High Bandwidth、Low lateecy。这三项默认都是自动的,但只有手动选择启动才能真正生效。 DDR5自动超频,并不是直接拉高频率,而是自动优化参数;Low Latency(低延迟)和High Bandwidth(高带宽)技术来获得更高的带宽以及延迟表现。 可以说,现在的B660,B760主板依然是很能打的。很适合家用用户、商务工作以及游戏玩家,那么极限玩家的话,尤其是有超频打算的玩家就需要更好的主板了。 全系Z790X主板都装上了WIFI 7,更优秀的走线设计也让内存能够超频到8266MHz以上,快拆也升级到装甲快易拆,BIOS重新设计并更名为UC BIOS,显卡插槽的加固也更强,上板砖显卡也更从容些。 在技嘉发布的如此多新款Z790主板中,这款Z790 AORUS PRO X是唯一一款纯白主题,在定位上稍逊MASTER X,但18+1+2相供电驾驭14900K也是不会有任何问题,显卡、M.2硬盘同样是PCIe 5.0规格,搭载5G网口和WIFI 7,5个M.2硬盘位足够挥霍,高端纯白主机必备。 Z790 AORUS PRO X开启XMP后,可支持速率为8266 MT/s的DDR5内存;导入了PCIe及M.2 EZ-Latch快易拆设计;支持用于外部显示连接的“Sensor Panel Link”。 快拆设计也是非常好用的东西,对于高端玩家来说,会是一个不错的选择。
