前几天整理了衣柜,发现自己有N多龙牙的装备,多的连自己都不理解自己是为何这么执着的喜欢着龙牙。比如我超喜欢的这条龙牙轻骑自由裤,那天无意中发现居然已经卖出了25万条.....
看来对于龙牙的喜欢并不是只有我,所以我也并不惊讶这25万条的量是怎么卖出去的,现做一些笔者自己的感受分享。
对于这条裤子,我以相对日常的方式进行搭配,POLO衫、机能鞋、小挎包。这样的搭配在日常休闲中是适宜的。
因为这条裤子在官方的资料中描述的可以适应日常通勤、休闲、战术、户外等多场景。所以我在走户外的时候将其穿着,看看是不是真舒适,是不是具有多样适宜的性能,总得给它一些考验和展示的机会吧。
从中雁荡山的步道进入后,越过指示牌进入了相对比较“野”的区域。总体上可以说轻骑自由裤确实很“自由”,它给出了活动灵便、舒适自然且易打理的体验。接下的内容以细节展示和使用体验分别做说明。
两条包装袋给出了两个信息: 首先是好面料,然后是纵然面对千万人(阻止),我也勇往直前的决心。这种决心正好是需要好面料来支撑的。可以说这两句说是相辅相成的。
这条裤子的配色有黑、灰、卡其等。都是简约百搭的配色。选择卡其色其实也是随意为之,毕竟这几个配色我都喜欢。
整体看版型是简约的直筒裤,这样的设计具有贴身舒适,通勤户外多场景百搭的效果。对于我这种不会搭配的男生,选择衣裤想的是后续便利的搭配,在上班、在休闲、在户外都能搭配,省心省力。以我的角度看,这样的需求是满足的。
看吊牌,YKK、高士等都是高配的体现,妥妥的“堆料狂魔”。抗静电的性能在吊牌上可以看到是符合GB/T 12703.2-2021静电性能试验标准的,织入的导电丝,真正的可以持久抗静电。
裤兜方面可以看到主兜内里是有分仓设计的,使用中手机可以独立收置在内仓。斜插兜口底部有三角形的Cordura加强设计,这是战术元素的体现。可以在挂载手电等装备的时候增加挂载的稳定性和该受力位置的耐用性。
双面贴合裤袢可以匹配不同宽度的腰带,同时可以看到受力位置有打枣加固的工艺处理。另外细看走线也非常工整、漂亮。
裤子腰身的两侧设置了0-8cm的调节区域,在下蹲等运动的时候可以贴合灵动。同时,身型微变的时候腰围也依旧适宜。
调节区域的内里是黑色的弹性织带,织带端部有精细的走线固定。 同时这时候可以看到门襟设置了古铜色的水泡扣,和同色的YKK拉链很搭,独具气质的同时也带来了出色的使用体验。
翻看内里的走线也是极为工整、流畅的。带气孔的裤兜材质可以提升面料堆积位置的导湿速干效果。另外还有不同的加强补丁。 可以说面料的搭配、车工走线的效果都是出色的,不愧是“细节怪兽”。
裆部的3D剪裁是这条裤子的一大亮点设计,舒适灵动,不卡裆。
裆部的内里可以看到拼接位置的走线也是精细的。全部缝线均采用高士线材,其特点是有较高的断裂强力和优异拉伸性能,有助于呈现高质量、精致和耐磨的线缝效果。 如果作为外行,材质的优劣先不说,单看内里走线没有线头就值得肯定。
细节展示的最后以下图做收尾,可以看到有多处双面贴合裤袢以保证腰带的贴合,双臀兜带来了一定的储物效果。 右侧的金属大D环也是战术元素的展示,挂个钥匙扣、手套、EDC小工具也是很适合的。
细节展示已经完毕,接下的内容为穿着效果的说明。首先说明最近气温25-30左右,日昼阳光强,温度也不低。上身后的初感是面料具有一定的厚度,不过轻柔舒适,且清爽透气。夏秋户外、通勤穿着都合适。
龙牙作为国内较早,我觉得也是目前国内最顶流的战术装备品牌,其版型、剪裁都以国人型体为主,所以龙牙的裤子对比我其他欧美的战术装备品牌具有更为合身的效果。
上身后也可以看到直筒的版型穿着效果不错。不会太宽松,能一定程度的展示腿部的线条,通勤场景毫无压力。同时相对贴合也方便在户外、战术等场景穿着,毕竟在大幅度肢体活动的时候减少了裤脚和外界刮扯的几率。
对于搭配效果,个人而言是不用费心思也能有较好的呈现:简约大气不突兀。
对于这次户外活动的场景可以看为景区和野山兼容的路线,所以有时候是相对平缓的,野山中则是会有相对多变的场景变化,以及对裤子会有更多的要求。z
卡其色在户外(在日常也一样)还有一个优点,就是即便粘灰了非常不明显。而抗静电的面料也不易粘灰,在接触岩石擦到灰尘的时候拍拍也就掉了。易打理是其一个优点。
面料是机械弹力面料,具有不错的弹性舒适度,这在舒展肢体的时候带来了灵便的体验。当然其剪裁也是灵便舒适的另一个原因。
特别是裆部,在深蹲,大跨步的时候都都灵活自如的效果,不卡裆,不“扯淡”。
这里以动图简单展示双侧高抬腿以及下蹲的效果。弹性面料和立体剪裁让这样的活动很灵便。
这种灵便和舒展性,在我通过一个大斜度位置的攀爬中带来了快速高效、以及毫无拘束的体验。舒适、灵便在恶劣的场景下缩短了通过时间,从而还有更为安全的户外效果。
这种攀爬的路段,裤子接触岩石面,甚至需要贴合磨蹭(以作攀爬时身体支点的增加),面料的耐用性在这里有很好的体现,磨蹭多次没有磨刮痕迹。
所以这种相对复杂的路段我能可靠的通过,当然和鞋子、背包的稳定性也有关系。
所谓的爬山就是“上上下下”的体验,爬山后就是下坡。这时候酣畅淋漓,也是畅快。畅快当然也是在一定的户外经验以及可靠的装备支持下的结果,这两点缺一不可。
卡其色在户外唯一的缺点就是和岩石颜色相近,这在团队照应的时候是不易辨识的。所以在背包中带个有红光信标功能的照明装备是必要的。 但卡其色在户外的这一特性,对一些需要保护色的野外工作者还是很有必要的,放在日常通勤中则是优点,易于搭配、效果简约不突兀。
汗水以及涉水路段飞溅的溪流是户外难免的,在这种情况下还可感受到这条裤子干爽舒适、不黏肉的效果。
到这部分算作户外体验中性能的体验。总体是舒适、灵便、具有不错的耐用性。符合战术(户外)装备的性能需求。
户外的穿着带来了功能性的展示,接着看看在日常中的穿着效果。
首先是百搭的效果,随意搭配都有不错的观感效果。好看,不用费心思。
28个尺码和立体剪裁在穿着上犹如私人订制一般的合身。
还有一点就是300不到的价格,在我看来是不错的。
多次的穿着之后需要清洗,放心的扔洗衣机就好,其面料耐水色牢度4-5级。高于国标,反复清洗本身依旧。 清洗后面料是有褶皱的,传统棉质材料展开后褶皱需要熨烫。轻骑只需要拉扯就可恢复平整,这也是易打理的体现。
这次的体验到此结束,对于这条裤子个人极力推荐,我计划着再入手一条黑色的,以方便日常穿着中的更换。小伙伴们如有疑问,随时沟通。希望这样的分享也对伙伴们的选购有参考价值。
