C’est La Vie de nuit:SPERAS EST手电
发表于 2023-10-26 18:36:10
作为户外活动爱好者,难免当黑夜来临还在陌生的郊外活动,这时就需要一支亮度大、照明范围广、轻便易携带的手电,将黑夜照亮、驱散心头不安、保证活动安全。
今天要聊的是一款SPERAS推出的小巧手电——EST,最高光通量1900lm,18650规格,透镜导光,照明距离211米,最长续航时间157小时,小巧手电、掌握光明,享受户外夜色生活——C’est La Vie!
小巧轻便,方便携带
EST的外观与我此前介绍过的E21比较相似,简单的线条,实用的功能,醒目的配色,体现了实用性和外观美学的结合,采用透镜导光,进一步缩短长度至120mm,直径只有25.4mm,大小适中,既不臃肿,也不会显得太小而不便操作。
选材当然还是最具轻量化特色的6061标号铝合金材质,带一节原厂18650电池的使用重量也只有127克多,整机净重只有80克左右,携带使用毫无压力。
EST标配一只高弹不锈钢镀黑抱夹,弹性和硬度都很好,出门可以将手电挂在腰带或者背包上,不占背包空间,而且也方便随手拿取使用,跑跳都不怕丢失,而且EST也通过了1.5米高度的耐摔测试,掉落也不会损坏。
铝合金具备较高的强度,质轻、坚硬、散热性好,灯头更是设计成山峰状的公鸡齿造型,不但能保护灯头,而且也方便战术应急使用,可靠性、保障性更强。
筒身表面全部采用军规三级硬质氧化工艺,均匀、厚实、细腻、有质感,显著提高了防腐及耐磨性能,表面硬度高,与其他装备放在一起携带使用也无惧磨损。
大小必然是一手轻松掌握,配合横向较粗的环形防滑纹路,抓握稳定,手感舒适,使用灵活方便,而且还能通风散热,带着手套使用更加舒适。
尾部是双U形指槽,长条状双手绳孔,可以使用伞绳DIY手绳,也不会影响倒立使用,稳定、坚强、踏实。
透镜导光、均匀照明
EST使用了一颗流明纳斯的SST40型号LED光源,配合清澈透亮的TIR全反射透镜导光,小尺寸规格的发光体,发光面积较小+透镜散射作用,EST具备远泛兼顾的照明效果。
调光电路为成熟的恒流调光电路,不但效率高,而且在使用中没有肉眼不易察觉的频闪,亮度恒定稳定的发光,带来舒适的视觉体验,也没有电流的啸叫声。
光路配合的效果比较好,光线柔和覆盖面积大,中心主光斑小、圆、亮,泛光区面积更大,而且亮度均匀,外部逐渐融入环境,视觉效果不刺眼。
EST的最大光通量达到了1900lm,在户外黑夜中,可以清晰看到明显的光柱,发散角度大约为20°左右,而且连续性很好,而且照明面积大,亮度均匀,没有杂光干扰,脚下的路面也能轻松照亮。
我们就来感受一下EST的大范围照明效果,光线均匀铺开,能够带来比较好的中近距离铺路效果,眼前大面积都能被照亮,中心依然明亮,四周视野范围内都很清楚。
1900lm能够达到接近1.12万candela的中心光强,最远照明距离211米,光线集中向前,亮度前后连贯,左右视野开阔,有利于搜索远距离目标,视觉感受眼前一片明亮,实用性很高。
无论在户外还是城市之中,EST具有小巧的身材、舒适的握感、足够的亮度、稳定的性能,远泛兼顾,无论走哪,带着EST就足以满足你的黑夜照明需求。
双键操控、灵活快速
EST与本门兄弟E21一样,都有一个超大面积的尾部正向战术开关,直径达到18mm的大面积凸起胶帽按键,表面是点状防滑设计,操作控制方便、按动触发清晰。
主开关位于尾盖末端,可以快速凭手感找到位置并迅速操作按动,握好手电不需要看,拇指自然就能落在开关上,这也是战术使用的标准方式,主开关按动手感略硬,键程约3mm。
轻按EST的主开关可以直接开启记忆档位,松手即灭,这也就实现了战术一键极亮功能,开机为极亮档位1900lm,实现静音点亮、松手即灭的操作。重按将保持记忆档位持续照明。
EST灯颈部位有直径9mm的侧按电子开关,表面是硅胶材质,具有良好的防滑稳定效果,侧按开关负责调光换挡,电子开关的寿命很长,几乎不会按坏。
侧开关的操作也很方便,开机后正常握持手电,拇指自然能落在侧开关位置,带着手套也很方便操作,轻松实现对EST的控制。
EST的常亮档位非常简单,分为低中高极4个档位,分别是:极亮1900lm、高亮400lm、中亮100lm、低亮10lm。每按一下侧开关则升一档,实现档位顺序切换。
开机后,快速连续按两下侧开关,EST将开启1900lm爆闪模式,应急处突、警示自保、使用方便;再次双击侧开关,进入100lm的SOS求救模式,这也是户外使用的常用模式。
EST的档位和换挡逻辑如下说明书所示,放在这里供大家参考,请点赞收藏以备查阅,哈哈哈。
筒身直充、耐摔防水
EST使用一节EB31型号的18650电池,拧下尾盖可以看到,负极极采用镀金弹簧,可以大幅降低外电路电阻,同时能够压紧电池。端面导电形式,可以稍拧松尾盖实现彻底断电,保障安全。
灯头底部的正极同样采用镀金弹簧,前后双弹簧能够更好地配合电池长度,在剧烈晃动中不会产生断路跳档等情况,保证良好的照明稳定性。
侧开关背面,设计一个TYPE-C通用充电接口,保证了大电流快速充电,平时用橡胶塞封堵,防尘防水防异物。
平时可以随时给EST充电,支持2A的大电流供电,插上充电宝两个多小时就能完全充满,保证了足够的续航能力和连续工作能力。
侧开关中心还有一个面积较大的红橙绿三色电量指示灯,充电时会以颜色提示当前电量,开机5秒内也会点亮提示使用者当前电量情况,以便估算使用时间。
开启EST极亮档位加上自动降档,可以续航3个多小时。灯珠全功率使用将产生较高热量,为了尽快散热,EST灯颈设计了三条较深的散热鳍,加大通风散热效果,实际极亮档位使用,手持不会觉得烫。
作为一款户外使用的手电,EST的防尘防水等级达到电子产品最高的IP68等级,也通过了1.5米的跌落测试,泡在水里丝毫没有影响,风雨中仍能给你足够的照明,日常更是可以随意使用。
总的来说,SPERAS的EST手电,从照明亮度、使用价值、操作逻辑、体积重量等方面来说都比较合适,再加上更加亲民的定价,确实是都是一件趁手的照明装备,可以适用于专业战术、户外搜索、自驾露营、以及居家常备等场景使用。
