相信不少刚刚接触摄影的朋友都会有过寻找一镜走天涯的想法,但现实来说难以实现。大变焦就不大可能有大光圈,**也就是2.8光圈,只能说够用而已。定焦画质好、锐度高,但焦段限制了拍摄的题材和应用场合。 同样,三脚架也是类似的问题,能拆成独脚架的稳定性存疑;能轻轻松松塞进摄影包的,就i别只能能扛住中长焦镜头;能打鸟的设备,从镜头到三脚架都是又贵又重的货色。而我的应用场景,从棚拍、外景拍摄、跟拍都有,尤其是后者不仅仅要用上三脚架,更多还得用上稳定器,难道我还得带俩相机?不,我还有别的选择。 前阵子用了数年的液压云台的水平方向锁定有点问题了,当初也是图便宜买的,垂直锁定本就设计不合理,这次要换当然就换个好的。 现在国货越来越给力了,不仅仅无人机、手机、新能源汽车,连摄影器材都有不错的发展,换了三个中午的时间,好不容易找到最适合我的纽尔GM006液压云台。 纽尔GM006液压云台定位是专业级,不仅仅常见的单反、无反相机可以满足,连电影机级别的都可以满足。毕竟,我的工作里面,索尼FX6以上级别的电影机都有可能接触(外租)到的。 承重强的云台,自然定位就和适合爬楼的小型云台不一样。不过相比于过往老款液压云台而言,纽尔GM006液压云台已经是瘦身不少,明显在体积和重量上面有了不少优化。 虽然皮厚,但实际上的重量也不过就是1.4KG,但承重能力却可以达到10KG。当然了,承重这东西属于参考,后续我会在实际上机测试其承重能力。 云台采用全金属材料,更利于野外等复杂工作环境,表面处理为妥妥滴耐脏耐磨耐摔。 虽然说尺寸上面有所精简,但是从细节上来说,纽尔GM006液压云台还是非常丰富的。 液压云台的应用场景主要就是视频,视频比起静态拍摄复杂多了,因此需要更多的附件进行辅助。兔笼当然是不错的选择,但是云台上面也能放置配件也是非常实用的。纽尔GM006液压云台**了一个标准的四分一螺丝,用来安装小监、补光灯甚至是副机位都有可能。 拍视频最常规的运镜就是摇镜头,垂直方向的仰俯旋紧旋钮的阻尼设计非常合理,而且锁定效果极佳。 纽尔GM006液压云台支持90°到-75°的垂直方向调整,足够满足极限的构图取景需要,而且旋紧以后非常牢固,不会出现低头、抬头等问题。 当然了,摇镜头这种简单的运镜也是有技巧的,保持匀速的镜头才有实用价值。因此,专业的云台都是右边是锁定旋钮,左边是阻尼调节旋钮,纽尔GM006液压云台自然也不例外。 阻尼调节旋钮还有防滑硅胶包裹着,能够更好地调节阻尼,从而拍出我们需要的运镜。 水平方向的运镜也是最常用的,方便快速进入主题。但是水平摇镜头也不能随便乱拉的,镜头晃动就给人一种眩晕的感觉,那种就真的low爆了。 技术好的,可以上稳定器运镜,更加稳妥的方法就是用三脚架。我选择云台,一定会选择带阻尼调节的,同样也是为了控制运镜的速度,保证运镜时候不会忽快忽慢。没错,水平摇镜头只是个简单操作,但是简单操作还出岔子就更掉档次了。 以前用过两个云台,都是调节的时候,锁定旋钮之间有冲突。比方说,低角度拍摄的时候,云台前倾,更好莫名其妙卡到了水平方向的锁定调节,也就是说,我要做一个向上摇45度,然后水平旋转30度的运镜就不能实现了?发过来,也有水平方向锁定后,顶住垂直方向锁定的。 我干嘛要做选择题?我直接换一个靠谱的不香吗?因此我一上手就多角度不停地实验,确保了纽尔GM006液压云台并没有任何会卡住的bug。 要摇镜头,当然就需要扶手。纽尔GM006液压云台配备的扶手也是金属的,而且扶手长度可以调节,调节锁定环也是金属的。 长度可以从23cm到36cm之间调节,可以满足我们不同的拍摄运镜需要。 把手部分同样是带有深度纹理防滑设计,这对于夏天户外运镜更加有利,能够避免因为手汗出现手滑的问题。 对于经常使用液压云台的朋友来说,其实上面那些都是属于中端液压云台必备的东西,下面就来看点不一样的部分。 首先是快装板,这是纽尔GM006液压云台采用的快装板是阿卡口规格的,宽度为57mm。而且云台上面是带有刻度调节,方便我们在极限情况下面微调镜头,比方说拍摄微距特写镜头、食物制作镜头之类的。 可以进行±3cm的幅度进行调整,这在液压云台里面并不多见。 快装板按压下去就能安装,真正意义的快装板。 快装其实很多云台上面都有类似的设计,但是纽尔GM006液压云台可以实现快拆。一按下面红色的按键就能弹出,就好像以前用光驱听CD一样。 关于快装板方面,纽尔GM006液压云台还有一个更加有意思的设计,那就是支持三种快装板,第一种当然就是云台自带的,第二种是曼富图501/504PL,第三种是大疆RS2 RS3/PRO。通过**稍微调节即可兼容,前者兼容曼富图501/504PL对我来说作用不大,毕竟我的曼富图是400系列的齿轮云台用不上。但是,兼容大疆稳定器的作用就巨大了。 要拍动态镜头、动态素材又或者丰富镜头的运镜手段,稳定器是必不可少的,甚至可以说,出色的运镜能提高视频的档次。因为,越来越多的朋友都会选购购买稳定器。 刚好单位有大疆RS3,特意借回来测试一下纽尔GM006液压云台的兼容性。相信行内人看懂了,RS3是双快装板设计的,很明显在设计的时候就可以预留了通过阿卡口兼容其他云台。 拆下RS3的快装板,然后扳到RS3兼容的那边,就可以直接安装了。这样子,在拍完动态运镜以后,我们就可以马上在云台上面拍细节部分,非常方便了。 纽尔GM006液压云台承重达到10KG,可惜最近单位并没有租借中大型的电影机,凑合就用单位的索尼FX3电影机+索尼 G大师70-200F2.8镜头测试一下承重。 索尼FX3的重量为640g,而索尼FE 70-200mm F2.8 GM OSS II镜头重量为1029g,两者加起来就是近1700g,三斤多的重量。 不过安装以后后的效果还是非常出色的,无论是垂直运镜还是水平方向运镜,都是那么的丝滑,可见纽尔GM006液压云台承重能力还有非常丰富的冗余。
整体而言,纽尔GM006液压云台是一款真正为摄影师尤其是视频创作考虑得非常周到的云台,不仅仅有着出色的承重能力,科学合理的锁定设计,还能兼容曼富图501/504PL和大疆RS2 RS3/PRO两种快装板,可以方便我们在运镜的时候多种设备切换,从而丰富我们的镜头。
