存储升级+折腾Kodi教程,解锁威联通TS-464C2的更多玩法
发表于 2023-11-2 00:23:56
一开始并不是要写威联通,而是最近已经双11周期了,木头的T480打算升级内存、固态的时候在某市场看见了一个有趣的事情,该说不说的内存居然又一次再现选牙膏厂还是按摩店的特挑条?价格差距还是有的,但因为之前入手了一套金百达的32GB DDR4 3200(16*2)是用来升级游戏本的,想着双11大家对于威联通这套全新的旗舰NAS还是很关注,就跟大家分享一下升级威联通TS-464C2的经验跟一些使用心得。
硬件部分,威联通TS-464C2拓展能力挺不错
之前在开箱威联通TS-464C2的时候是有解析过它可以升级的两个地方:双Nvme固态(PCIE3.0)以及内存(最大支持DDR4 64GB 3200MHz),一般要升级不会是入手就马上配满(土豪们无视),所以在上手之后再升级的第一点就是要在网页上进行关机(此处比较慢,5分钟左右),个人建议最好是提示到关机界面再拔电(一切增减硬件配置的均不要带电操作)。
第二点就是前面文章提到的给硬盘做标签(可以看之前木头之前那篇),因为威联通TS-464C2的拆解需要将之前的硬盘笼拆解(锁了的记得用钥匙开锁,抽出硬盘才可以分离),而本身做了阵列的硬盘是有顺序的,所以做标签是非常有必要的,而且可以预见的情况将来不幸硬盘坏了,也能准确的知道硬盘编号从而不会导致数据丢失。
如果只是加内存不需要用到拆解,拔出硬盘笼安装上去即可,其实之前的时候担心会有兼容性的问题,而且NAS并不像PC那样会有警报或者错误码,但好在威联通的兼容性不错,一次安装就能顺利开机了。
建议:目前内存几乎都是雪崩价(有传言已经悄悄有“涨”声了),威联通TS-464C2原装的8GB对于如果后期打算用虚拟机、ALL IN ONE或者硬件解码有较高需求的不是很够,16GB或者32GB的都可以考虑,土豪建议直接64GB就好,特别注意一下高频内存一般都是游戏笔记本电脑才配,但威联通TS-464C2是支持3200MHz的,不要买错频率就好。
威联通TS-464C2是支持Nvme固态硬盘的,但有几种使用方式,所以之前PM981的256GB就暂时用来试试加速效果,个人意见如果是考虑双Nvme固态加速或者是要单独做存储池,最好是厂家、型号甚至容量都相同的,再加上1T170、2T299的好价(具体以各种车为准),可以考虑。
高速传输必将面对的就是发热问题,而且相比起安静、稳定取向的威联通TS-464C2而言,Nvme高速的热量必须要及时散热出去,所以在配件上面有Nvme专用的散热片,组合方式挺别处心裁,安装的过程木头大致上几个图供大家参考,不一定是官方指定,但已经合适了(切记散热块的硅胶、底部的缓冲棉需要先粘好。)
但木头认为这个散热片应该加长一些,至少要覆盖到主控部分,毕竟作为Nvme固态来说在高速传输中主控的发热也不可小看,期待后期厂家能改进一下。
整个安装完毕之后就是把硬盘装回,通电、开机(省略5分钟左右),威联通TS-464C2首先会自检、再启动NAS系统,最后听到“嘀”的一声之后,整个系统就恢复正常了。
木头本来就是拿来创建高速SSD缓存的,没记错的话PM981的读写应该是在2000MB/S-3000MB/S,而之前的机械硬盘最高也就是200MB/S左右的速度,这个差距过于明显,而且威联通针对不同硬盘读写特别设立的Qtier模式(简单来说就是把所有硬盘都归类到大的存储池,而在使用过程中根据数据调用的不同进行智能优化,越经常使用的数据访问的速度也就越高),而且Qtier最好是一开始就设置,后面设置起来挺麻烦,这里也仅仅只是作为加速来对比。
对比了一下做高速缓存跟不做高速缓存的提升,无线网络的环境下直接从电脑拷贝数据到威联通TS-464C2内,传输的速度从71MB/S提升到了90MB/S(极速达到了105MB/S),折算下来就是带宽500M-700M的提升,但这也仅仅只是单块Nvme固态的加速,而且本身在固态厂家的设定中256GB相比起512GB容量的速度也慢上一些(当然,PM981放在今天看也老了),这也是前面提到建议各位趁价格合适入手个2TB*2进行加速的原因。
总体来说,作为一款旗舰级别的NAS,威联通TS-464C2的拓展能力还是让木头挺欣赏的,而这样一来它直接支持2条Nvme+4块机械硬盘,家庭用是足够了。
为什么选Kodi?
几年前木头帮朋友做的NAS方案就用到了双盘位的威联通,那时候还没什么小主机、ALL IN ONE的说法,但是Kodi这个软件是自带的,而且在设置好文件目录之后,Kodi的解码也让木头大开眼界,而且作为威联通最重要的合作伙伴,Kodi应该也属于目前所有威联通NAS一个必备的软件之一。
其次是这几年威联通自己的软件也有推荐,目前自带的已经改成了VIDEO STATION,使用的方法其实差不多,但是在平时使用的时候低码率或者说是一般电视剧它的解码是没问题的,但如果上到4K、蓝光这类TS或者MKV文件的时候解码还是稍逊一些,所以其实入手威联通TS-464C2之后第一时间就想安装Kodi,但这一次一些阴差阳错倒是花了很多时间(期间也因为忙没想过别的方法,好在后面也实现了,开心!)
KODI又一次折腾,5.0的NTS到底应该如何安装?
开年的时候正好哪里也不想去,正好是想折腾一套软路由的,但后面因为忙就搁置了,所以这可能是目前折腾Kodi软件的一次保姆级教程(QTS5.0以上)。之前拿到威联通TS-464C2之后QFinder Pro是有提示更新的(前面版本不知道,反正QTS更新之后就变成了5.1.2.2533),之后就发现一个问题,跟威联通合作多年的Kodi已经看不到了(或者说可能太新版本还没上架),于是乎各种找相关的方案,大致上的无外乎这几步,木头只是摘录:
第一种
1:AppCenter里面首先设置允许没有数字签名的情况下安装程序
2:程序来源(MyQNAP,网址https://www.myqnap.org/repo.xml,或者https://www.qnapclub.eu/en/repo.xml
3:搜索框输入kodi,安装。
但是,木头搜索之后空空如也,此方法是不行的。
第二种,其实为什么入手品牌NAS,看重的就是它的软件适配,这点品牌的目前都做得不错,所以木头找了几次之后发现其实威联通TS-464C2是支持手动安装的,而且受制于NAS页面的局限,威联通是有开发平台的,在页面中特别有另外的网址https://www.qnap.com.cn/zh-cn/app_center/,里面的软件更多,进去**之后就可以直接导入到NAS内部安装,但这个安装其实是桌面版的,并不是NAS内部,这就让木头一下找不到头脑,到底如何安装?
第三种则是木头自己捣鼓出来的办法,既然能导入软件安装,这就说明了安装软件是可以在外部**的,所以木头尝试了一次直接搜索Kodi,果然,这里出现了Kodi的官网(http://www.kodiplayer.cn/),但是作为新手可能还不太明白整体的安装过程,在这里有过几个弯路,首先是Kodi其实是为威联通是有特殊的APP通道的,后缀名:qpkg,目前5.0版本的QTS已经不兼容Kodi20以下的程序了,所以目前QTS5.0能安装的是Kodi20.1(版本代号:NEXUS),**-导入-安装,一番折腾之后,熟悉的Kodi终于来了。
导入kodi18、19提示版本兼容性出错,而且因为采用的是专属网盘,每次**等待时间都不算短(大概是一小时左右,当然,某网盘VIP另说)。
之后就是interface设置“Skin”选择Arial based字体,之后再在左侧菜单点击“regional”,接着点击右面的“language”,可能因为是最新版的系统,木头**的版本并没有自带简体中文,需要在ADD-ON里面找到language,**chinese(simple)包后就能初始化成中文界面了。
之后就是常规的设置数据源,因为本身就是安装在威联通TS-464C2上,可以直接选择“根文件系统”,根据自己的需要找相应的文件夹即可,如果是网络地址,需要通过SMB方式先找到该服务器,输入用户密码之后绑定,这里十分建议大家采用记住密码的方式,后期更好用。(特别提醒:电视剧、电影、无损音频建议均在服务器端就进行分类,否则海报墙会出现BUG)。
讲真,Kodi这个软件作为威联通NAS的标配,其设置的细节、复杂程度其实超过一般的PC软件,但是其解码的确是很高效,值得注意的是首次安装会提示ADD-ON的一些安装,个人建议先全部选否,因为后期是可以一个一个添加的。
简单的看了一下系统负载情况,在解码4K高清片源的时候威联通TS-464C2与Kodi的搭配还是相当不错的,但是大家得注意的是前面也提到过,相比起一般家用,如果后期想拓展ALL IN ONE的最好还是先升级内存。
以上关于Kodi的安装仅代表木头自己的实际情况,并不具有普遍适用性,供大家参考,其实这次的升级+安装Kodi让我对威联通TS-464C2又有了新的认识,旗舰的配置,不俗的解码能力,双11如果入手NAS的话个人认为可以考虑它。
